( Citroen Xsara ) stuki przy ruszaniu- co to moze byc?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
orson
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzow wlkp
Posiadane auto: Renault laguna 3 2.0 dci
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 21:29
Dziś zakupilem xsare od kolegi ogolnie auto zadbane jezdzi na 5w40 kolega ma go od 8 lat więc zna auto i ją zauwazylem że przy jezdzie i ruszaniu słychać delikatne stuki tak do 3tys obrotów. Natomiast na biegu jalowym jest ok z silnika níe dochodzą żadne stuki. Co to moze byc? Mój ojciec tego níe słyszy bo to jest delikatny stuk . Mówię od razu że níe od popychaczy bo to inna charakterystyka. Jeszcze zauwazylem że ten zwiększyć jest glosniejszy jak jedzie na wstecznym. Co to moze byc? Bo jak pojadę do.mechanika to możliwe że on tego níe usłyszy i wyjde na przewrazliwionego:)
sgrzegorz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra
Posiadane auto: Citroen C5 2001r 2.0 HDI
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 23:43
Re: ( Citroen Xsara ) stuki przy ruszaniu- co to moze byc?
Jedyne co mi przychodzi na myśl to może być luz na półosi napędowej w mojej C5 to miałem.
orson
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 00:11
I jakie bylx koszta? Boje sie ze to moga byc panewki tylko ze tu jest dziwne ze na jalowym cisza. I ogolnie slychac to wewnatrz aut
orson
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 14:51
A ppowiedzcie jak dokladnie panewki stukaja? Bo ma jalowym cisza a jak jedzie to słychać takie jakby takie stuki z przegubu bądź właśnie z silnika.
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 19:13
Jka słyszysz stuki bądź też chrobotanie.. to możesz miec przegub zew lub wew już do wymiany.. ja to przerabiałem w c4 i takie własnie były objawy.. tylko podczas jazdy.. a szczególnie przy skecie i przyśpieszaniu..
orson
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 22:12
wlasnie czy skrecam czy jade prosto stuka tak samo,czestotliwosc stukania zwieksza sie wraz z obrotami, i wg mnie jak cofam to stuka bardziej niz wtedy gdy jade do przodu
orson
Wysłany: Nie 17 Lut 2013, 20:44
Teraz zauwazylem że na zimnym níe stuka natomiast jak síe rozgrzewa to pojawiają síe stuki.dziś na forum wyczytalem że użytkownik xsare.ale z 1.4 teź mu coś stukalo pojechał.do serwisu i powiedzieli że taka wadą fabryczna tych silników że jest słabe smarowanie na pierwszej panewce i tak postukuja przy oleju 0w40.czy 1,6 teź tak.miały?bo właśnie mam taki olej zalany.możliwe że to poprostu taka konstrukcja?
orson
Wysłany: Nie 17 Lut 2013, 20:47
Rafał wawa
Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 17:52
To w końcu stuka Ci tylko w czasie jazdy czy i na postoju też stuka, mogą to być zawory źle wyregulowane.
Jeżeli stuka w czasie jazdy albo chrobocze sprawdź bębny z tyłu w poprzednim samochodzie miałem tak że w czasie jazdy mi chrobotał a na postoju igła, okazało się że bęben się lekko wytarł przy piaście i śruby trzymające koło stały się ciut za długie i obcierały, wystarczyło śruby zeszlifować i po kłopocie, a szukałem winy w belce, w sprężynach, i w wielu innych podzespołach zawieszenia Smile
gizmo_kupa
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 28 Lut 2013, 22:15
Też już się zgubiłem kiedy stuka a kiedy nie... Smile I w ogóle skąd to stukanie dochodzi? Przód, tył, bardziej koła czy silnik?
A tak z ciekawości: kolega sprzedał ci auto już po wymianie tylnej belki czy zostawił ci tą robótkę w spadku? Wink
_____________________
Cb Android
orson
Wysłany: Pon 04 Mar 2013, 20:30
kolega robil juz belke, stukania dochodza z przodu, kolega sprawdzal i mowil ze wg jego to albo przegub ktorys albo polos. jezdze az cos padnie, narazie zadnej poprawy ani pogorszenia wiec jezdze
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
24 000
139 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
