( Citroen C4 Picasso ) włączanie świateł na automacie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 12:08
Re: ( Citroen C4 Picasso ) włączanie świateł na automacie.
Pop pierwsze czy masz czujnik zmierzchu czy nie ?
Jezeli masz czujnik zmierzchu to w trybie auto ustawia sie tryb skandynawski i bedziesz mial wlaczone ciagle swiatla normalne i oswietlenie srodka
Snajper110
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2008 2.0 HDI - MCP
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 12:22
wskaźniki spalania
zgadza się na AUTO jest tak jak napisałeś ale na zerze tylko światła bez wskaźników
Farstone
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puermageze
Posiadane auto: C4 GP
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 19:58
Zgadza się, że przy trybie skandynawskim przy położeniu zero nie działa podświetlenie wskaźników na kierownicy i to jest minus, to już lepiej ustawić, żeby na auto włączały się światła przy odpaleniu silnika i wtedy wskaźniki się świecą.
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 GP 2.0 hdi 2016
Piwa: 32/0
Wysłany: Nie 08 Gru 2013, 14:38
Swiatła dzienne
Ja natomiast w swoich samochodach robiłem tak aby w dzień załączyły się światła po prostu rozbierałem czujnik zmierzchu/deszczu i zaklejałem czarną izolacją PCV foto-rezystory w tym czujniku (3 sztuki po środku) co powodowało że on natychmiast po odpaleniu samochodu załanczał światła mijania.Teraz zrobiłem światła dzienne w halogenach,wymieniłem żarówki na diodowe H11 za 78zł. dwie sztuki i podłączyłem je pod przewód D+ z alternatora i odseparowałem je od modułu za pomocą diód zaporowych 1A.Teoretycznie jest teraz taka możliwość że w dzień można jeździć na światłach dziennych natomiast po zmroku gdy załączy czujnik zmierzchu światła mijania to po przez zastosowanie przekaźnika gasną światła dzienne i jest również w nocy możliwość włączenia halogenów.Szczerze mówjąc to halogeny na żarówkach diodowych są mało efektywne ale mi to nie przeszkadza bo ja i tak nigdy nie używam halogenów.
rklucz
Farstone
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 20:39
rklucz: ale wykombinowałeś Smile Ja mam skandynawski w AUTO i światła mijania zapalają się przez całą dobę po odpaleniu silnika. Dziennych nie mam i nie będę miał, jak dla mnie w ogóle chory przepis, że mając dzienne w dzień nie muszą się świecić pozycyjne z tyłu. Skoro samochód ma być widoczny z przodu to i powinien być z tyłu.
nash5009
Posiadane auto: C4 GP 2.0 diesel '06
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 09:10
Jakby nie patrzył troche w tym logiki jest...
Programowanie świateł by się zapalały zaraz po odpaleniu auta to dla twojej wygody i oszczednosci (chodzi o ewentualny mandat)
Swiatla zostały "doprogramowane" do trybu 0 jak jak i Auto, i tak:
0- w nocy i w dzień będą świeciły światła mijania i ograniczona część pulpitu
AUTO - w dzień będą świecły światła mijania i ograniczona część pulpitu, ale po wykryciu przez czujnik na szybie zmierzchu, reszta kontrolek powinna się podświetlić oraz ekran centralny powinien przestawić się na tryb nocny
Farstone
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 15:39
marcin2m napisał:
przemek.b napisał:
musisz zaprogramować tryb skandynawski. Serwis albo ktoś z interfejsem LEXIA
Dokładnie, mnie w serwisie Citroena za to i update softu - chciałem mieć trzy-klik kierunkowskazów (nie da sie aktywować -wystepuje jako standart w najnowszym sofcie) skasowali 80zł.
BTW ja powinienem ich skasować na więcej bo ode mnie się sie dowiedzieli jak ten trzy-klik uzyskać.
A światła w automacie wg modelu skandynawskiego to super sprawa, można ustawić lexią czy tylne tez mają świecić (oczywiście w naszym kraju nie muszą na szczęście).
Czyli mając zwykłe światła mijania można w trybie AUTO zaprogramować tryb skandynawski w taki sposób, żeby nie świeciły się w dzień pozycyjne z tyłu?
bako06
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieluń
Posiadane auto: c4 picasso, 2009, 1.6hdi
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 15:07
Tryb skandynawski to taki gdzie po zapaleniu auta, zapalają się z automatu światła mijania z przodu i pozycje z tyłu plus wszystko w szoferce Laughing. Jeśli chcesz, żeby w dzień świeciły ci się tylko światła mijania z przodu( z tyłu brak, w kokpicie brak podświetleń przycisków i radia itp.) to muszisz w lexii ustawic opcję świateł dziennych (tak jak sobie przypominam to sie nazywa), niestety brak jest też ustawień natężenia świateł z przodu, jak np w grupie vw -no chyba że mnie ktoś z błędu wyprowadzi.
Ps. Mam auto bez czujnika zmierzchu. Jak manetke na 0 to świecą mi światła tylko z przodu, a jak przekrecam manetke zapala sie dodatkowo kokpit i tylne oswietlenie. Myślę, ze mając dodatkowo czujnik zmierzchu nie trzeba będzie wieczorem włączać świateł przekrecajac manetka, tylko tryb AUTO zrobi to za Was
Ostatnio zmieniony przez bako06 dnia Nie 29 Gru 2013, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
bako06
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 15:15
No więc, czy można ustawić 3-klik. Jechałem dziś Peugeotem 308 z tą funkcją i stwierdzam, ze to fajna sprawa. Ale jak to ustawić, czy da sie w każdym C4pic, i gdzie to znaleźć w lexii Question
Farstone
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 16:27
Tak z czujnikiem zmierzchu AUTO włącza światła, u mnie na "0" włączają się mijania i pozycje całą dobę, na AUTO dodatkowo dołącza jeszcze kokpit i kierownica, dlatego zapytałem czy można zaprogramować tylko mijania w dzień.
marcin2m
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.6 HDI 120KM
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 22:59
Nie znajdziesz w Lex., to nie jest opcja, a zaszyta w soft (nowszą wersję) funkcjonalność. Żeby ją dostać, w ASO aktualizowałem soft do najnowszej wersji. Po aktualizacji 3-klik już był.
bako06
Wysłany: Pon 30 Gru 2013, 14:51
Dzięki za odpowiedź. Mam ASO "pod nosem" jak krzykną za to do 100zł to wchodzę w to Laughing
Farstone
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 08:04
U mnie ASO za wszelkie działania z komputerem, zmiany czy aktualizacje liczy sobie 190 zł...
bako06
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 20:24
Dziwne te cenniki, mnie za podłączenie lexii, wszelkie zmiany i kasowanie błędów krzykneli 100zl-powiedzieli, ze to cennik narzucony przez Citroen Polska i upustu nie mogą mi dać. Co do aktualizacji softu już się dowiadywalem, chcą za usługę 100zł ale udzielą rabatu.
elanski2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Citroen C4 II 1.6 benz. 120 KM
Wysłany: Czw 09 Sty 2014, 10:06
mogę opisać jak światła działają w nowym C4.
Mam tryb skandynawski, więc w pozycji '0' świecą się zawsze światła dzienne, ustawienie w trybie 'AUTO' zależnie od pory dnia (czujnik zmierzchu) zostawia światła dzienne lub przełącza na światła mijania.
Przy włączonych światłach dziennych przyciski na konsoli środkowej, kierownicy i przyciski funkcyjne z po lewej stronie kolumny kierownicy nie są podświetlane.
Przy zapaleniu świateł mijania (ręcznie lub automatycznie) zapala się podświetlenie wszystkich przycisków.
Dodatkowo mogę światła do jazdy dziennej wyłączyć opcją w ustawieniach parametrów pojazdu, wtedy w pozycji '0' światła dzienne nie zapalają się.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
13 900
299 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
