( Citroen Jumper ) Kontrolka temperatury
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
korzen74
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUDWIKOWO
Posiadane auto: toyota corolla e12 kombi 2l 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 23:28
Póki co jestem szczęśliwym posiadaczem Jumpera 2,5 D
Autko stało około 2 tyg nieodpalane. Po odpaleniu (bez problemu, jak na swój wiek 1997r to chyba nieźle) i przejechaniu ok 15 km zapaliła mi się czerwona kontrolka z termometrem. Nigdy wcześniej nic takiego się nie działo. Zatrzymałem auto sprawdziłem płyn (ok) w oleju też nie ma nic niepokojącego (tzn tz emulsji) temperatura ok 80 st więc wszystko wydaje mi się w porządku . Odczekałem ok 0,5 godz kontrolka przestała się świecić, ruszyłem temperatura ok 55 stopni przejechałem kilka km i znów lampka się świeci temperatura ok 80 stopni. W czym może być problem? Pomożecie? Liczę na Waszą szybką podpowiedź gdyż we wtorek szykuje się dłuższa (ok 200km w jedną stronę ) trasa.
sgrzegorz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra
Posiadane auto: Citroen C5 2001r 2.0 HDI
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 01:19
Re: ( Citroen Jumper ) Kontrolka temperatury
Wygląda na walnięty czujnik temperatury płynu chłodniczego.Nie włącza Ci się czasem wentylator jak zapala się kontrolka?
korzen74
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 10:01
też mi to przychodzi na myśl. Jeśli chodzi o wentylator to się nie załącza. Ale czy ten dłuższy postój podczas mrozów może mieć wpływ na awarię czujnika? czy jest to tylko zbieg okoliczności? A może ktoś podrzuci jakiś prosty sposób na spr tego czujnika.
sgrzegorz86
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 16:06
Mi w mojej C5 czujnik wysiadł przy mrozie -5 stopni,wskazówka poszła na max i wentylator się załączył a jakies 5 min wcześniej silnik był dopiero odpoalony więc możliwe,że mróz mógł mieć na niego negatywny wpływ.Jeżeli chodzi o sprawdzenie czujnika to niestety nie wiem.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
jumperek
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: jumper
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 22:03
W moim Jumprrze 2,5D z 2001 roku za tą kotrolkę odpowiedzialny jest ten sam czujnik co za wskazania zegara od temperatury. Z kostki wychodzącej do góry z pompy wody wychodzą 2 przewody jeden do zegara drugi do kontrolki. Prawdopodobnie ten od kontrolki gdzieś się przetarł.
korzen74
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 09:29
dzięki za wskazówki. Na szczęście powodem okazała się zupełnie banalna usterka. Pod gumową osłonką czujnika zebrała się podczas dłuższego postoju wilgoć . W czasie mrozów zamarzło, jak przejechałem kilka km rozgrzał się silnik ,woda się rozpuściła i zrobiło się przebicie, czujnik zwariował. Osuszony wyczyszczony czujnik oraz porządnie zaizolowany i po sprawie. Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC5
18 000
149 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
