( Citroen Jumper ) citroen c5 2.2 hdi poszukuje czujnika cofania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
tomekx24xw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 16:23
poszukuje sensora cofania
Ostatnio zmieniony przez tomekx24xw dnia Czw 07 Lut 2013, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 17:00
Re: ( Citroen Jumper ) citroen c5 2.2 hdi poszukuje czujnika cofania
Diagnostyka się kłania. Jak nie masz leksi to trzeba podjechać do kogoś kto ma. Trzeba sprawdzić jakie cisnienie różnicowe jest na fapie, jakie okresy miedzy regeneracjami oraz jakie są błedy w układzie fapa oraz zmierzyć ręcznie za pomoca kawałka druta ile dodatku jest w zbiorniczku. Przy okazji trzeba na kompie zobaczyc korekcje wtrysków oraz jak pracuje turbina i egr. Bez tego to nie ma co brać się za to bo przyczyn może być wiele. Dodatkowo nie wiemy jak pracuje silnik czy są problemy z odpaleniem, mocą, kopceniem itp.
Na koniec powiem, że 12L dla 2.2 hdi na miescie to żaden wyczyn. Na krótkich odcinkach i średnia prędkośc 25 km/h z łatwością da się osiągnąć taki wynik albo wyższy Wink
Ważne jest aby na trasie palił ok. 7L/100km.
tomekx24xw
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 21:11
dziękuje koledze, A byłem na komputerze zrobiłem opcje wypalania a mechanik nie wiedział jak dopisać ilość eloysa 3l bo nie wie ile to gram. prosze o pomoc. bo płyn dolany a nadal świeci komunikat additivstand diezelfilter zu niedrig jaki moze być jeszcze problem z tym komunikatem. czy istnieje prawdopodobieństwo ze jest coś uszkodzone proszę o pomoc forumowiczów .
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 10:09
3L= 145g. Musi to wpisać gdyz inaczej nie zgasnie komunikat o niskim stanie dodatku.
tomekx24xw
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 21:08
czujnik parkowania poszukiwany
poszukuję sensora lewego środkowego tył do parkowania. (czujnik parkowania).Na jakich stronach go kupię proszę o linki sklepów i jaki koszt takiego czujnika.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
