( Citroen C5 ) Klimatyzacja pokazuje duże temperatury.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Seerq
Posiadane auto: Caddy
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 14:17
Witam. Posiadam Citroena C5 2001r 2.0 w benzynie, z dwustrefową klimatyzacją. Mój problem polega na tym, że przedział temperatur na klimatyzacji jest pomiędzy 60 a 84 stopnie. Do tego też dochodzi problem z włącznikiem trybu Auto. Można go tylko włączyć, po ponownym kliknięciu nie chce się wyłączyć.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 15:40
Re: ( Citroen C5 ) Klimatyzacja pokazuje duże temperatury.
czy to nie sa wskazania w stopniach farenheita ? ( 60 - 15 st C, 80 -28 st C )
Ostatnio zmieniony przez jacekczewa dnia Nie 03 Lut 2013, 16:02, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
grindo
Posiadane auto: Citroen C5 MkI Excl., 3.0 V6, BVA, LPG KME
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 15:49
A nie wyłącza się auto jak zmienisz prędkość wentylatora ?
Seerq
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 16:57
Ciężko to ocenić, ale ta opcja miałaby sens. Dodam tylko, że chyba dwa czy trzy razy widziałem tam normalną temperaturę czyli chyba 16-28 Stopni. Jeżeli byłoby to faktycznie wyświetlane w stopniach farenheita, da się to jakoś zmienić na stopnie Celsjusza?
Owszem wyłącza się jak zmienię prędkość wentylatora, albo wyłączę obieg powietrza, lecz zastanawia mnie to czy nie powinno się to wyłączyć po ponownym kliknięciu trybu auto?
mirod
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 benzyna 2006 rok
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 20:21
Niestety nie da się wyłączyć przez powtórne naciśniecie AUTO. Jedna możliwość to zmiana prędkości wentylatora pokrętłem, druga to wejście w MENU i zmiana w opcjach kilimy (A/C Off), trzecia to zmiana trybu nawiewu przyciskami na panelu (obieg zamkniety> dopływ powietrza z zewnątrz wymuszony). Pewnie są jeszcze inne opcje, ale na razie nie wpadają mi do głowy
Seerq
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 20:32
Mirod dzięki za info Smile Wszystko działa właśnie tak jak to opisałeś, tylko właśnie nie byłem pewien czy cały panel klimy nie jest uszkodzony. Teraz tylko pozostał problem z tymi dziwnymi temperaturami Confused
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 20:39
zapewne gdzies sie przełącza rodzaj C/F
Seerq
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 20:57
Problem polega na tym, że trzeba wiedzieć gdzie jest to "gdzieś" Cool
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 21:57
a z poziomu komputera pokładowego nie mozna zmienić ?
grindo
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 22:28
Instrukcja! Wszystko jest w instrukcji.
Lewy przycisk przy wyświetlaczu trzymamy, przechodzimy naciskając ten sam przycisk do zmiany jednostek, potem prawym i gotowe.
Seerq
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 22:55
Próbowałem opcję stąd:
http://scr.hu/0hhv/1zste
Zmieniło tylko temperaturę czujnika z zewnątrz.
grindo
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 00:06
Faktycznie, mój błąd. Dotyczy to tylko wyświetlanej temp. zewnętrznej.
Może leksją można to zmienić ? Nie wiem. Może ktoś przełożył panel klimy z anglika ?
Seerq
Piwa: 0/8
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 16:58
Czy ktoś przełożył panel klimy z angola to nie wiem bo z 2/3 razy miałem normalną temperaturę w *C. A co z tą "leksją", obstawiam, że to jakiś komputer lecz wolałbym się upewnić. Może ktoś ma jeszcze jakieś propozycje co można zrobić?
Seerq
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 16:02
Odświeżam temat.
Seerq
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 16:10
Dziś rano zauważyłem coś dziwnego. Na wyświetlaczu znowu pojawiły się temperatury w *C tylko znikło podświetlenie całego panelu klimy. Czyżby cały ten panel do wymiany?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC5
19 700
239 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
