( Citroen C5 ) Nie działa ciepły nawiew po lewej stronie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Szpiller
Posiadane auto: Citroen C5 2002r 3.0 exclusive + LPG BRC
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 16:39
Jak w temacie. Mam klimę dwustrefową, jadę sobie i nagle zrobiło mi się za gorąca, więc zmniejszyłem ogrzewanie do 16C na moment, potem nawet jak wziąłem na 28 = max, to nie dmuchało nic ciepłego. Po prawej stronie auta, wszystkie nawiewy grzeją jak powinny, po lewej zaś jest zimno. Sprawdziłem bezpieczniki, lecz są ok. Bardzo proszę doświadczonych kolegów o pomoc, bo codzienne jazdy do mechatronika mi się nie uśmiechają. C5 2002 3.0 V6
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 17:52
Re: ( Citroen C5 ) Nie działa ciepły nawiew po lewej stronie
nic nowego w tych rocznikach c5 - zacinająją sie klapki przełaczające nawiewy ( wyciera sie plastik) paskudna awaria wymagająca zwalania dechy i wymiany nowych zmodernizowanych klapek ( do zakupienia w ASO)
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 19:01
Klapy pękają w MKII. W MKI wyrabia się gniazdo w które wchodzi motoreduktor. Jesli gniazdo jest tylko obrobione ale całe to wystarczy przedłuzyć zebatkę motoreduktora lub kupić nowego typu motoreduktor z przedłuzoną zębatką. Do wymiany tego nie potrzeba ruszać deski.
Szpiller
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 19:25
A gdzie mam szukać tego motereduktora? Co muszę rozebrać, by tam się dostać?
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 20:08
wpisz sobie w google "problem z motoreduktorem w C5" i będziesz miał tysiąc postów do lektury Smile
dostęp jest od strony pedałów, ale trzeba zdemontować też konsole centralną i panel sterowania klimą (jedna śruba jest dostępna tylko od strony panelu)
Szpiller
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 21:17
Dzięki za rady. Tylko w necie ten problem jest opisany w mk2, ja mam mk1, a to już ciężej znaleźć. Dobra, idę to rozebrać i zobaczyć co tam jest.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 11:31
wyciera sie plastik tak w obudowie ( gniazdo ośki) jak i same osik klapek wiec naprawe trzeba wykonac kompleksowo
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Szpiller
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 14:21
Bardzo dziękuję za pomoc, udało mi się to naprawić. Na szczęście coś się tylko zawiesiło. Motoreduktor dostał parę razy młotkiem i działa jak marzenie.
BTW. Mam inny problem, zapraszam do pomocy tutaj:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=839903#839903
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 15:42
no własnie motoroduktor zatrzymal sie bo zacina się klapka ze wspomnianych wyżej powodów - oczywista sprawa w tych autach Smile
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 16:32
W MKI nic się nie wyciera. Obrabia sie gniazdo klapy w którą wchodzi zębatka motoreduktora i potem raz działa a raz nie działa. Trzeba wydłużyc zębatkę motoreduktora albo zakupić nowego typu z dłuższą zębatką. Jeśli gniazdo klapy jest popękane to trzeba wymienic klapy lub jeśli są popekane ale w całości to można dac do punktu gdzie kleją plastyki - trzeba dookoła zatopić miedzianą siatkę i będzie mocniejszy niż oryginał. Do wymiany klap niestety trzeba zrzucic deskę rozdzielczą.
dayus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Xantia / Xsara II / C5 II
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 13:20
Powiedzcie mi Panowie gdzie są te motoreduktory i w którym miejscu na całym mieszalniku są one zamocowane.
Zainteresowała mnie wymiana klap jednego z uzytkowników bez wyciagania deski,a jedynie po wycieciu dziur i ich ponownym zaklejeniu - dlatego chce wiedziec gdzi to się fizycznie znajduje w całym tym mieszalniku.
Najlepiej gdyby ktos wstawił zdjęcie z zaznoczonymi miejscami
łysyxmv6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Peugeot / Citroen
Piwa: 1/14
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 19:51
Takie pytanie mam, czy dużo roboty jest przy demontażu deski rozdzielczej ?
Bo przyczyną jest brak ciepłego powietrza po stronie kierowcy, dzisiaj zajrzałem do motoreduktora i jest sprawny.
Ale gniazdo od klap kręciło się z oporem i miało mały skok obrotu,a na sam koniec wpadło do środka Smile
Teraz czeka mnie wyjęcie deski.
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Nie 11 Sty 2015, 22:18
Po zabiegu Smile
gadku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Antwerpen
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.5 blue-Hdi 2019r. Peugeot 508 2.0 Hdi 2013r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 19 Lut 2015, 17:23
I jak sobie z tym poradziłeś?
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Czw 19 Lut 2015, 22:28
Jak, to bardzo proste. Wyrwałem całą deskę i zrobiłem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC3
41 000 km
66 300
90 328 km
