( Citroen Xsara Picasso ) Spreżyny przedniego zawieszenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
mazuro01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: xsara picasso
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 22:00
Witam serdecznie,chciałbym podbic mój wątek który pisałem nizej a nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Otóż wymieniłem amorki,poduchy i łożyska,łaczniki i dalej stuka mi szczególnie po lewej stronie.
Mechanior po chyba piątej rozbiórce całego zawieszenia(taki był zawzięty) stwierdził co następuje:lewa sprężyna jest spłaszczona,zużyta na tyle ze już nie dochodzi tam gdzie jej miejsce i stuka(w porównaniu z prawą,która jest podobno dobra).
Czy jest to możliwe?Słyszałem o pękniętych sprężynach ale o zużytych to nie.
Może wpływ na to ma cały wachlarz nowych czesci,oczywiście zamienników tyle że nie najtańszych.Po prostu już nie pasuja do nowych amorków.Czy musze wymieniać dwie?Tak byłoby chyba najrozsądniej.
Części kupuję w serwisie w Tychach co specjalizuje się w autach francuskich więc sa to rzeczy jakie oni wkładają podczas naprawy.
Władowałem już trochę kasy w to wszystko i chciałbym mieć pewnośc ze wymiana sprężyn coś da.
Pomóżcie.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 22:35
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Spreżyny przedniego zawieszenia
zużyte????? pierwszy raz o czyms takim słysze Smile
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 01:02
A czy ten wielki mechanior aby Cię nie naciąga????Czy sprawdził drążki stabilizatorów???.Ja również,nie słyszałem o zużytych sprężynach.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 00:13
sprawdzenie auta na szarpakach kosztuje 20 zł i wszystkiego sie dowiesz.
mazuro01
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 12:03
Łączniki byłe wymieniane razem z amorami.
Mechanik twierdzi że lewa spreżyna przy porównaniu z prawą jest "niższa",jakby spłaszczona.Na dowód tego pokazał mi ze wkładając wyprostowaną dłoń pomiędzy koło a nadkole z prawej strony dłoń wchodzi cała bez ocierania o te elementy,z kolei z lewej strony niestety auto jest jakby niżej i nie ma możliwości włożenia dłoni do końca,jest mniejsza przestrzen między kołem a nadkolem.Może troche niejasno to opisałem ale chyba można sobie to wyobrazic.
Niestety na szarpakach byłem 3 razy w różnych punktach i nic nie wykazuje,niby wszystko w porządku.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 12:26
przysiąśc to mogła ale na pewno nie jest przyczyna stukania
Matys23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnystaw/Lubelskie
Posiadane auto: Scoda Octavia,2.0, 2001
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 17:06
Wydaje mi się że mechanik ma rację masz jedną niższą sprężynę ja miałem tak u siebie i kupiłem dwie jednakowe używane i problem się skończył.
Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 19:36
spręzyna jest tak napięta że pochylenie auta na jedną stronę nie moze powodowac stukania- pukania od tej spręzyny ... bez przesady
arturglozak
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
Wysłany: Sro 31 Lip 2013, 18:37
czy wymiana sprężyn coś dała? - mam podobny przypadek
mazuro01
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 05 Sie 2013, 16:40
W tym przypadku nie wymieniałem sprężyn.Auto było parę dni na serwisie który zajmuje się głównie "francuzami",oczywiście serwis nieautoryzowany.
Stało tam kilka dni,trzy razy wkładane były nowe amorki,dwa razy poduchy i w koncu stwierdzili ze to wali od przekładni kierowniczej Laughing
Oczywiscie zaznaczyli ze to nie jest 100% diagnoza i trzeba pojezdzic aż zacznie walić tak solidniej.Minęło pare miesiecy,stuka nadal ale nie mam kasy aby inwestować w niepewną naprawę.
aleksan29
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/Datteln
Posiadane auto: Ford transit 2,5d 94r elnagh poker plus 101,Ford ka I
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 10 Wrz 2013, 18:15
arturglozak napisał:
[list=]
tak do info walneła mi jedna sprężyna no to wymiana podaje gościowi dane auta ładnie pięknie wziołem i co się okazało dobrze że miałem drugi mcpherson z boku ,sprężyna była krótsza o jeden zwój także trzeba mieć to na uwadze anajlepiej wymienić dwie takie same .[/list]
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 10 Wrz 2013, 19:06
ale to była INNA spręzyna a nie sprężyna która "przysiadła" od eksploatacji .....
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC4 Cactus
41 999
88 000 km
dolnośląskie
