( Citroen C4 ) Jak wyciągnąć wentylator nawiewu ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 23:58
Wyciągał ktoś kiedyś wentylator do dmuchawy ze środka samochodu?
Czy trzeba demontować kokpit?
Problem jest taki że potrzebuję wyczyścić parownik. Poprzedni właściciel bardzo zapuścił klimę (ozonowanie nic nie daje) +był zatkany odpływ z klimy przez odłamki szkła...
Wszystko by trzeba było wyczyścić Wurthem (w sumie to wolał bym środki BEHRa ale ciężko je dostać w Polsce). Do czyszczenia będzie prawdopodobnie nie tylko parownik ale i nagrzewnica (dostęp do niej mam po wyciągnięciu grzałki elektrycznej).
Póki co rozważam 3 opcję :
1) wyciągnąć nagrzewnicę - ale wolałbym tego nie robić - zbyt inwazyjne a nawet z service manualem może okazać się nie takie proste...
2) wyciągnąć wentylator nawiewu - tuż pod nim jest parownik - mniej inwazyjne o ile da się to zrobić bez wyciągania całego kokpitu,
3) nawiercenie otworu w klimatyzatorze, wpuszczenie endoskopu (zobaczyć jak to wygląda...) wymycie Wurthem i na końcu zaspawanie plastkiem zrobionego otworu (w serwisach tak robią w trudnych przypadkach Smile ).
Do całości dochodzi jeszcze czyszczenie kanałów wentylacyjnych (pianka albo coś pochodnego)...
Ma ktoś wogóle doświadczenie z myciem parownika w C4? generalnie to jest climatornic.
Z góry dzięki za pomoc i odpowiedzi,
Pozdrawiam,
Piotrek
Ostatnio zmieniony przez ziggi86 dnia Czw 31 Sty 2013, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 08:03
Re: ( Citroen C4 ) Jak wyciągnąć wentylator nawiewu ?
zmywacz wurtha jest bardzo skuteczny tez kiedyś kupiłem auto z zapuszczona klima- 2 opakowania zmywacza pomogły skutecznie bez rozbierania układu....
AnthraX
Posiadane auto: Citroen C4, 1.6 16V, 2006 Chevrolet, Spark, 0.8, 2005
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 15:22
Mam podobny problem w C4 1.6 16V, przy włączonej klimatyzacji zapach jest ok, jednak gdy tylko się ją wyłączy i chodzi sam nawiew wydobywa się zapach jakby "stęchlizny".
Jednak jeśli od początku jest włączony tylko wentylator bez klimy to zapach jest ok.
Dodatkowo w deszczowe dni jak stoi samochód to szyby parują.
Po czyszczeniu i ozonowaniu klimatyzacji przez chwilę było jakby ok, wtedy też odrazy były wymieniany filtr.
Może ktoś coś doradzić w tej sprawie ?
ziggi86
Piwa: 26/2
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 22:48
Heja,
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Co ostatniego postu... zanim wymienisz pół auta za radą mechanika Smile to sprawdź odpływ klimy. U mnie problem był taki że był zatkany przez odłamki szkła z rozbitej przedniej szyby (wpadły przez otwory wentylacyjne tuż przy szybie).
Przez to że był zatkany to woda zamiast wyciekać zostawała w klimatyzatorze, do tego jeszcze ciepło z nagrzewnicy i mamy zapuszczoną klimę Smile Otwór częściowo odetkałem, ale nie wiem jak to tam wygląda w środku klimatyzatora. Mam w sumie endoskop o długości 80 cm na USB ale wepchnąć go do klimatyzatora przez kanały wentylacyjne to jakaś masakra Smile
I teraz tak... zatkany odpływ albo przytkany możesz też poznać po:
1) parze na szybie jak zostawisz auto po dłuższej jeździe i włączonej klimie - woda paruje z klimatyzatora i zostaje na szybie w okolicach wylotów.
2) brak plam od wody pod samochodem- teraz będzie ciężko Smile
3) po załączaniu auta po dłuższym postoju i włączeniu nawiewu nas zybę przednią odrazu praktycznie paruje.
Wszystko co Ci wymieniłem teraz pochodzi z własnych doświadczeń + masę przeczytanych postów na przeróżnych forach.
Ja narazie będę walczył u siebie - spróbuję się jakoś dobrać do parownika w kabinie i jak coś mi się uda zmajstrować to wrzucę zdjęcia.
Jak nie będziesz wiedział jak się dobrać do odpływu klimy to daj znać.
I tak jeszcze z tego co czytałem na różnych forach to często naciągają ludzi na:
1) czyszczenie chemiczne lub ultradźwiękami - drogie i tak właściwie mało skuteczne, chyba że chemiczne dotyczy bezpośredniego zastosowania środka na parownik - to ok.
2) ozonowanie - fajne jako profilaktyka, jeśli robisz to regularnie od nowości to problemów ze smrodem nigdy się nie będzie, chociaż z tego co czytałem to czyszczenie parownika bezpośrednio natryskiem środka czyszczącego powinno się robić co 3 lata (według firmy "Behr").
3) no i najlepsze Very Happy jak jedziesz na ozonowanie to zapytaj się gościa ile g/h produkuje jego maszyneria do ozonu Very Happy na allegro sprzedają takie cuda do ozonowania klimy co produkują 250mg ozonu na h - też takie w niektórych "serwisach" używają. Żeby zdezynfekować 5 m3 potrzeba ok 1 g ozonu. Jak koleś ma genrator co robi 250mg to po 4 h godzinach "ozonowania" będzie dobrze...
Ja np byłem w jednym z Krakowskich serwisów specjalizujących się w serwisie klimy i kolesie mieli 1 g maszynę a klimę odgrzybiali mi przez 19 min + nie wiedzieli jaką temperaturę w środku ustawić (mam climatornica... - firma OliCar - nie polecam...) dla 19 minut musi być 4 g/h to wtedy ma to sens.
W sumie to jeśli chodzi o ozonowanie to zbudowałem sobie własny generator ozonu więc z tąd trochę na ten temat wiem.
I coś jeszcze dla dociekliwych Smile:
http://www.intercars.com.pl/pliki/PLK/wiadomosci26_dodatek.pdf
Pozdrawiam,
Piotrek
AnthraX
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 14:58
jakbyś miał chwilę to napisz jak się dostać do tego odpływu i jak ewentualnie można go udrożnić, wcześniej tego nie robiłem i znacznie mi to ułatwi sprawę. Objawy jakie mam wsamochodzie pasują do tego problemu. Jest jeszcze coś co warto by było sprawdzić przy tego typu objawach?
ziggi86
Piwa: 26/2
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 11:42
Heja,
Tutaj jest wszystko opisane (rurka będzie od strony pasażera! nie tak jak w tym toutorialu od strony kierowcy) :
http://c4owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.2.100
Tą gumową rurkę można ściągnąć bez problemów - ma ona taki zaczep gumowy (palcem można "wymacać") uważaj żeby go nie urwać. Jak go ściągniesz to ja np do przetykania odpływu użyłem plastikowego zipa:
http://www.image.micros.com.pl/_icon_auto_s/k%20ktz009024.jpg
Sprawdź też czy ten otwór w podłodze też jest drożny - również np zipem.
Jak już odpływ będzie drożny to dobrze byłoby wyczyścić wszystko (klimatyzator, przewody wentylacyjne i oczywiście wymienić filtr przeciwpyłkowy) np Wurthem, po to że go przetkasz to pomoże tylko tyle że woda będzie ściekać ale zapach i reszta dalej pozostanie.
Napisz czy pomogło,
Pozdrawiam,
Piotrek
AnthraX
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 14:18
Cześć
Dobrałem się do tego gumowego kolanka, ale wyciągnąłem je tylko z podłogi (tego gumowego zaczepu z drugiej strony nijak niemogłem ściągnąć - ledwo sięgam palcem do niego, a prześwitu jest ok 1cm).
Sprawdziłem odpływ do dołu i wszystko wydaje się być drożne, wszystko tam było suche, po włączeniu klimatyzacji z tego gumowego kolanka swobodnie leciało zimne powietrze (niebyło wilgoci więc nie bardzo miało co się skraplać), więc druga strona też wydaje się drożna.
Czy może być jeszcze zatkane gdzieś coś wyżej ? problem z parowaniem głównie występuje jak np. samochód jakiś czas stoi na deszczu.
wczoraj trochę padało jadąc z pracy włączyłem klimatyzację, potem zaparkowałem samochód w garażu. Za ok. godzinę poszedłem do garażu i zaraz po odpaleniu samochodu (bez klimy) szyby zaczęły parować i pojawił się nieprzyjemny zapach, przejechałem kawałek z włączoną klimatyzacją szyby odparowały, po paru kilometrach zatrzymałem się dobrałem się do tego odpływu wody z klimy a tam susza, ani kropli i zero wilgoci, z tego gumowego kolanka lekko dmuchało powietrze. Wydaje mi się że powinno już się coś tam skraplać i przynajmniej pod palcami powinno dać się wyczuć wilgoć , a tam nic susza.
pozdrawiam
ziggi86
Piwa: 26/2
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 21:45
Heja,
Sorry że trochę nie odpisywałem ale jakoś nie miałem czasu...
Hmm... co do tego kapania to trochę tam tej wody musi się skroplić żeby coś wyciekło więc nie odrazu może Ci polecieć.
Raczej wyżej nie ma co być za bardzo zatkane.
Tak z tego czytam po Twoim poście to pewnie będzie potrzebne czyszczenie parownika (generalnie mam ten sam problem co Ty).
Póki co kupiłem 2x Wurtha do klimy + nowy filtr kabinowy i jak się trochę ociepli będę z tym walczył. Jak coś mi się uda sensownego zrobić to skrobnę jakiś toutorial ze zdjęciami jak się do tego dobrać wszystkiego.
Ostatnio chciałem spryskiwacz wymienić w tylnej szybie w garażu i przemarzłem strasznie Smile wiec dłubanie przy aucie trzeba narazie odłożyć aż będzie cieplej Smile
Pozdrawiam,
Piotrek
ziggi86
Piwa: 26/2
Wysłany: Sob 02 Mar 2013, 22:52
Heja,
Dziś udało mi się wyciągnąć wentylator i spryskać wurthem parownik klimatyzacji...
W sumie nie było to takie trudne jak myślałem - dostęp jest relatywnie dobry, tylko trzeba uważać żeby nie uszkodzić silnika od nawiewu przy wyciąganiu.
Porobiłem zdjęcia i ubiorę to w jakiś ładny toturial jeśli zapach brzydki zapach z klimy zniknie.
Użyłem 1,5 opakowania Wurtha, zobaczymy jakie będą efekty.
Pozdrawiam,
Piotrek
AnthraX
Wysłany: Sro 17 Kwi 2013, 16:09
Cześć
I jakie są efekty po tej operacji ? Smile jeśli jest poprawa to byłbym wdzięczny za opis ze zdjęciami jak się za to zabrać. Zrobiłbym tak samo u siebie i może pozbyłbym się problemu.
pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3
38 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
