( Citroen Xsara Picasso ) układ chłodzenia-zapowietrzanie się układu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
fiejtek
Posiadane auto: hyundai tucson 2CRDI
Piwa: 0/20
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 14:04
Witam. Mam problem z którym nie mogę sobie poradzić nie tylko ja, ale też tak zwani "fachowcy".Kiedy zrobiło się zimno moja xsara przestała grzać , a na wyświetlaczu zaczął pojawiać się komunikat "top water ......".Dolałem płynu co poskutkowało zniknięciem komunikatu ale ogrzewanie nadal nie działało, więc odpowietrzyłem układ zgodnie z sugestiami kolegów z forum. Pomogło otyle że grzało do następnej trasy, i układ znów się zapowietrzył. Co może być przyczyną zapowietrzania się układu? Dodam że nie mam wycieków, sprawdziłem płyn na obecność CO2, silnik pracuje równo i bezproblemowo, nie ma też płynu w spalinach. Czy powodem tego problemu może być webasto jak sugerował mi jeden z mechaników. Bardzo proszę o radę i będę wdzięczny za każdą podpowiedz.
Rafał wawa
Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 15:08
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) układ chłodzenia-zapowietrzanie się układu
Jak nie masz wycieków i płynu nie ubywa to może coś z elektroniki, być może to jakiś potencjometr, może coś się odłączyło, a temp silnika zachowuje się normalnie?
DAWIDOF
Posiadane auto: Citroen c5 Renault megane coupe
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 21:47
zapowietrzony uklad
uklad wiesz jak odpowietrzyc rozgrzewasz silnik do otwarcia termostatu i uciskasz weze gumowe pomaga a powiedz mzasz tronik czy normalny bo przy normalnym czasem linki sie blokuja a w troniku silniczki blokuja pozdro .
fiejtek
Piwa: 0/20
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 11:11
Mam klimatronika , elektronika też w porządku , jak zapewniał mnie gość w serwisie gdzie auto było podłączane do komputera. Wczoraj rozmawiałem jeszcze z jednym mechanikiem, który stwierdził , że przyczyną zapowietrzania się układu może być nieszczelność uszczelki pod głowicą. Co o tym myślicie, bo ja jestem przerażony.
jacekczewa
Piwa: 317/2
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 12:36
po pierwsze sprecyzujmy zagadnienie - nie jest to zapowietrzanie układu chłodzenia lecz ubytek cieczy chłodzącej który moze byc spowodowany wieloma czynnikami od nieszczelności na złaczkach, dziurze w węzu do uwalonej uszczelki pod głowicą czy nawet pęknieciu bloku silnika ( w cylindrze). Skoro kolega sprawdzał ciecz na obecnośc spalin to musi poprostu gdzieś płyn uciekać - obstawiam najczęstsza przyczyne - wyciek przy pompie wody , chłodnicy lub nieszczelności połączeń - trzeba szukać zacieków od płynu - płyn jak jest gorący szybko paruje i pozostaje wyłacznie zaciek, miałem przypadek że w węzu była mikroskopijna dziurka przez którą ciurczył płyn podczas pracy silnika a na postoju nic sie nie działo. Warto sprawdzić czy czasem nie wyrzuca płynu przez korek zbiorniczka wyrównawaczego ( żle działające zaworki ciśnienia) ale to widac gołym okiem Smile
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
DAWIDOF
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 21:11
zapowietrzenie ukladu
kolego jak uszczelka pod glowica puscila to by ci plyn ubywal czasem sa takie przypadki ze pompuje sie do ukladu chlodzenia powietrze ale napewno bys mial dwa stany oleju na bagnecie
marcinbia
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 14:50
Dlaczego piszesz że dwa stany oleju,jeżeli kolega ma wywaloną uszczelkę pod głowicą to płyn nie musi trafiać wcale do oleju.
DAWIDOF
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 19:02
zapowietrzony ukald
bo to ksiazkowy przyklad ja naprzyklad tak mialem, ale tez moze byc ze pompuje ci powietrze w uklad ale zazwyczaj sie samo odpowietrza a jesli nie to musialby ci rosnac poziom plynu w zbierniczku.
fiejtek
Piwa: 0/20
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 20:30
Witam. Dzięki za podpowiedzi. Z tego co przeczytałam to wszystkie objawy mojego auta wskazują na wadliwą uszczelkę, bo płyn rośnie w zbiorniczku, a powietrze cały czas jest pompowane przez odpowietrzniki co powoduje wzrost ciśnienia w zbiorniczku wyrównawczym. Czy wymianę uszczelki zrobię we własnym zakresie czy raczej muszę skorzystać z warsztatu, czego wolał bym uniknąć .
DAWIDOF
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 20:00
zapowietrzony uklad
jak masz odpowiedni sprzet ale osobiscie ja ym zaprowadzil do mechanika
fiejtek
Piwa: 0/20
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 16:38
To jednak była uszczelka. Dziękuję za wszystkie rady kolegom z forum, bardzo mi pomogły. Mam nadzieję że teraz ja będę mógł komuś pomóc jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeszcze raz wszystkim dziękuję.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Berlingo
39 990
74 559 km
C5
29 900
177 799 km
C4
41 900
91 431 km
DS5
68 900
126 475 km
Inny
49 800
7 079 km
