( Citroen C5 ) sprzegło
dzida65
Skąd jesteś (miejscowość / region): góra
Posiadane auto: citroen c5 2.2 hdi rok 2003r
Wysłany: Nie 20 Sty 2013, 23:46
sprzegło
Witam. mam problem z moja c5 rok 2003 silnik 2.2 hdi. gdzies od tygodnia zauważyłem że przy ruszaniu wystepuja drgania, a gdy ostatnio jedziłem autem pedał sprzegła wcisnołem i juz został w ''podłodze'' to go wyciagnołem i teraz nie darady go wcisnąc jest twardy jak kamien. co to morze byc prosze o odp
StrawJam
Posiadane auto: Citroen C5 2002 3.0 V6
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 12:08
Re: ( Citroen C5 ) sprzegło
Kolego, podjedź do jakiegoś warsztatu aby sprawdzić układ sprzęgła - pedał w podłodze wskazuje na padniętą pompę sprzęgła, natomiast jeżeli chodzi o drgania - typowe dla dwumasy...
Poczytaj: http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-porady/kola-dwumasowe/objawy-zuzycia-kola-dwumasowego/
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-porady/sprzegla/objawy-zuzycia-sprzegla/
dzida65
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 13:07
Dzieki. jak bede cos wiecej wiedział od mechanika to dam znac
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 20:44
Witam. Padlo sprzeglo, wyskoczylo lozysko oporowe ze sprezyny docisku. Konieczna wymiana sprzegla
skype status
dragster3
Posiadane auto: reno clioII 1.4 2000 C5 2.0hdi 2006 xantia 2.0hdi 2001
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 22:05
Niestety łożysko wycieło docisk i wpadło do środka, pompa ok sprzęgło do wymiany
cordoba1987
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ravels BELGIA
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2.0 HDI 80KW
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 00:50
Wymiana sprzegła i dwumasy? tak czy nie...
Podpinam sie pod temat z troche innym pytaniem.
Moja C5 .20 Hdi 109KM ma juz na zegarze 361.000km i nadal oryginalen sprzegło i dwumas.
Dwumas cichy, sprzegło sie nie slizga chociaz juz dosc wysoko bierze,łozysko tez cicho.
Niestety dosc intensywnie cieknie olej z uszczelniacza na wale.
I tu moje pytanie:
Co robic? Wyminiec sam uszczelniacz? Auto chce na wiosne 2017 zmienic na nowszy model ale przyznam ze ten wyciek jest dosc uciazliwy. Mieszkam w Belgi i tu za kazda plame grozi mandat a niebawem jade na przeglad i tu zeby auto go przeszło z pozytywnym wynikiem nie ma prawa miec zadnych wycieków. W przyszłym roku dwie godziny wycierałem silnik szmatami ale moze teraz jednak warto cos z tym zrobic?
Jak myslicie?
Jaki moze byc koszt wymiany samego uszczelniacza??
gadu-gadu skype status
jackowskipatryk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciąż
Posiadane auto: Citroen c5 1.6hdi 115km 2012r
Piwa: 6/11
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 09:11
Kolego koszt od 400zł w górę zależy od warsztatu
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Sro 21 Gru 2016, 16:59
A więc koledzy jestem po wymianie kompletu sprzęgło dwumas nowy olej w skrzyni i w elemencie wykonawczym, nowe uszczelki na półosiach uszczelniacz na wale. Koło i sprzęgło valeo wysprzęglik nie pamiętam jakiej firmy na razie ok cena za całość wraz z robotą 3220zł.
artur0372
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI bez FAP 2001r.
Wysłany: Wto 07 Mar 2017, 16:33
Przepraszam, że się podpinam ale nie mogę znaleźć odpowiedzi a nie chcę śmiecić nowym tematem.
Prawdopodobnie czeka mnie wymiana sprzęgła. Pedał łapie na samej górze, czasami coś tam szarpnie. Przy szybszym ruszaniu słychać zgrzytanie czy coś podobnego. Czy wymieniając sprzęgło, obowiązkowo muszę wymienić też dwumasę? Czy te objawy, które wypisałem wskazują na konieczność jej wymiany?
C5 2.0 HDI 109KM (bez fapa) 2001r.
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Pon 13 Mar 2017, 15:03
Kolego jak mevhanik rozbierze auto to dopiero powie co do wymiany na oko nikt Ci nie powie. Mechanik oceni luzy na dwumasie i powie czy wymieniać czy nie.
Scofild
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryki
Posiadane auto: Citroen c 5 2.0Hdi 2003
Wysłany: Wto 02 Sty 2018, 11:10
Sprzęgło
Witam mam problem moim citroen c 5 2.0 hdi 2003 rokpedal sprzęgła zostal całkowicie w podłodze i po podniesieniu go reka juz wcale nie mogę bo wcisnac a jak już poszlo wcisnąć na hama to tylko strzelilo ,a z silnika słychać tylko zgrzyt a wcześniej byl pisk ,czy to poszlo cale sprzęgło czy coś innego
Scofild
Wysłany: Czw 18 Sty 2018, 13:20
Sprzęgło
Witam jestem już po wymianie całego sprzęgła z z dwumasa i łożyska cena za remont wyniosła 2200 ale jeszcze były wymieniane w skrzyni biegów dwa uszczelniacze i olej w skrzyni i sworzen jeden bo byl już kiepski
pieciornik
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: C5 2.0 HDI 140KM
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 12:59
Witajcie,
Świeży zakup HDi 2.0 w manualu. 2008r deklarowany przebieg 235kkm od 4 lat w Cepik  ale na bank ma więcej. Sprzęgło pewnie nigdy nie robione. Na piątym i szóstym biegu sprzęgło w zakresie max momentu ślizga się. Jazda nie nastręcza problemów ale czas na wymianę zbliża się nieuchronnie tym bardziej, że bierze bardzo wysoko. Brak oznak zużycia koła dwumasowego ale postanowiłem wymienić komplet sprzęgło + dwumas.
Zdaje sobie sprawę, że roboty będzie przy tym sporo dlatego kieruję zapytanie co przy okazji można by było wymienić mając wyrzuconą skrzynię. Mechanik wychodzi z założenia, jeżeli będzie coś zużyte wymienimy; słusznie? Czy bezapelacyjnie wymienić wszystkie uszczelniacze czy jeżeli nie ma oznak zapocenia zostawić w spokoju? Nie mówię tutaj o wymianie sfery , osłon, cięgła regulacyjnego czy innych pobieżnych chyba, że elementy te będą wymagały wymiany / naprawy.
Moim zdaniem wymienić:
- zestaw koło + sprzęgło LUK czy Sachs?
- uszczelniacz wału
- uszczelniacz wałka skrzyni biegów (tulejka?)
- uszczelniacze prawej i lewej półosi
- olej skrzyni biegów
- łapa sprzęgła
Uszczelniacze OEM czy zamienniki np. Erling?
Dodalibyście coś do listy?
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam Andrzej
bad4u
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2.0 hdi 2008r
Wysłany: Wto 21 Gru 2021, 19:39
Czy ja wiem czy taka rychła będzie wymiana? Jeżdżę od 30 tyś ze ślizgającym się sprzęgłem od 3 ,4 biegu i nadal eksploatuje auto. Obroty uciekają o 500 do góry ale autko żwawo przyspiesza. Czekam aż całkowicie padnie to wtedy wezmę się za wymianę. Kasę odłożyłem do świnki dokładnie 2,5 tyś i czekam. W poprzednim aucie (RiP Mondeo) wymieniłem sprzęgło trochę na zaś bo już się ślizgało wydałem kasę i po jakimś czasie kolizja i wyliczona szkoda całkowita ehhh i nowe sprzęgło poszło...a później myśli po co ja to robiłem;) Wracając do pytania wymieniając w Cytrynie sprzęgło rób kompleksowe naprawy by nie ściągać za każdym razem podpory silnika. Zdrowo rozsądkowy mechanik powinien wiedzieć co wymienić. Parę miesięcy temu robiłem dość spory serwis auta i wymieniłem np uszczelniacz na pół osi firmy Erling bo już ciekło ze starego. Olej i tak się spuszcza ze skrzyni to pójdzie nowy ale to są małe wydatki uszczelniacz około 35 zł 2 litry oleju z 70 zł więc to praktycznie małe wydatki. Przeszło mi przez myśl a może by tak już rozkręcić skrzynie z blokiem i to sprzęgło wymienić skoro rozkręciłem pół auta ale pomyślałem nieeee niech się skończy i zrobi to jakiś mechanik bo faktycznie jest sporo roboty przy rozpinaniu zawieszenia z podporą i niech męczy się z tym mechanik a ja wyjeżdżę je do końca. Oczywiście dwumasy u mnie nie słychać ale też będę wymieniał komplet.
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
