( Citroen Xsara Picasso ) nie włącza się sprężarka klimy , czy to wina niskiej temp. o
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
olo1300
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Xsara Picasso 1,8 benz/gaz
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 15:20
Witam, koledzy jako, że jestem nowym/szczęśliwym posiadaczem Citroena XP pragnę zapytać o jedną rzecz. Dziś chciałem użyć klimatyzacji do odszronienia przedniej szyby i po włączeniu przycisku klimatyzacji nie usłyszałem charakterystycznego "cyknięcia" sprzęgła kompresora klimy.Dodam ,że temperatura na zewnątrz wynosiła ok - 1 stopień.Dodam, że chodzi tu o klimatronic. Tu moje pytanie: jaka jest minimalna temperatura zewnętrzna aby ten kompresor się załączył.Pytam bo nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie. Jedni piszą ,że poniżej + 5 stopni sprężarka się nie załączy inni ,że powinna bo w ten sposób szybko odszrania się szyby.Informacyjnie po przejechaniu ok 15 km. i nagrzaniu się silnika nadal sprężarka się nie załączała. Bardzo proszę o odpowiedź gdyż nie wiem czy wszystko jest ok.
Horhe
Posiadane auto: CXP 1,6 HDI 2005r
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 22:34
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) nie włącza się sprężarka klimy , czy to wina niskiej temp. o
jest ok, tak powinno być.
zaparkuj gdzieś w garażu centrum handlowego, czy cuś, wtedy zobaczysz tj. usłyszysz jak się włącza Smile
DAWIDOF
Posiadane auto: Citroen c4 b7 Renault Fluence
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 22:41
klima
dobra klima ma na wylocie kolego =4 stopnie to jak jest zimniej to nie schlodzi masz taki przycisk ogrzewania szyby wciskasz i wlacza sie wszystko klima ogrzewanie razem bo wtedy ida na mrozie wlasnie te cztery stopnie na szybe cieplej niz na zewnatrz
olo1300
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 00:38
Re: klima
Dziękuję koledzy za pomoc. Sprawa pewnie dla Was śmieszna ale to mój pierwszy samochód z klimatronikiem a poprzedniej Vectrze b, klimę można było włączyć po nagrzaniu silnika ( pewnie czujnik nagrzewał się od silnika i było ok) Czyli jeżeli dobrze rozumiem poniżej tych +4 stopni sprężarka się nie włączy bo temperatura otoczenia jest niższa ? Funkcja odszraniania/ ogrzewania przedniej szyby odbywa się bez udziału sprężarki (stąd brak " cyknięcia", oczywiście gdy temp. na zewnątrz jest mniejsz niż 4 st)?
DAWIDOF
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 21:07
klima
jak wlaczasz odmrazanie przedniej szyby to klima sie automatycznie zalacza
olo1300
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 02:44
Re: klima
Dawidof ale właśnie klima się załącza, odszranianie działa bo szyba się odparowuje ale nie ma tego "cyknięcia" przy włączaniu tego przycisku.Cyknięcia oznaczającego włączenie sprężarki.Na panelu zmienia się napis ECO na A/C wzmaga się siła nawiewu ale w końcu nie wiem czy cyknięcie = załączeniu sprężarki powinno być poniżej +4 przy tym odszranianiu? Czytałem, że funkcja odszraniania działa tak,że powietrze idzie przez osuszacz czyli suche i dlatego szyba odparowuje i nie jest konieczna do tego praca sprężarki, która jak pisaliście nie załączy się poniżej +4. Dziś w samochodzie firmowym (co prawda z klimą manualną) sprawdziłem i też sprężarka się nie załączyła( brak cyknięcia i chwilowego obniżenia obrotów silnika co jest jednoznaczne).Na zewnątrz było -3 st.W sumie logiczne jest ,że sprężarka się nie załączy gdy na zewnątrz mróz bo i poco skoro i tak nie poda niższej temperatury niż ta na zewnątrz czyli poniżej 0.Gdy układ pobiera mroźne powietrze z zewnątrz to raczej musi je ogrzać do tej temp. +4 a nie dodatkowo schładzać poprzez użycie sprężarki. Czyli jeżeli dobrze myślę to podczas mrozów włączając klimę układ pobiera powietrze z zewnątrz i je ogrzewa do odpowiedniej temperatury ( umożliwiającej odszronienie szyby) bez udziału sprężarki czyli dlatego brak cyknięcia = załączenia sprzęgła sprężarki.Poprawcie mnie jeżeli się mylę bo już jestem baran ... beeee Idea
olo1300
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 03:47
Re: klima
olo1300 napisał:
Dawidof ale właśnie nie wiem czy klima się włącza, odszranianie działa bo szyba się odparowuje ale nie ma tego "cyknięcia" przy włączaniu tego przycisku.Cyknięcia oznaczającego włączenie sprężarki.Obroty też chilowo nie spadają.Na panelu zmienia się napis ECO na A/C wzmaga się siła nawiewu ale w końcu nie wiem czy cyknięcie = załączeniu sprężarki powinno być poniżej +4 przy tym odszranianiu? Czytałem, że funkcja odszraniania działa tak,że powietrze idzie przez osuszacz czyli suche i dlatego szyba odparowuje i nie jest konieczna do tego praca sprężarki, która jak pisaliście nie załączy się poniżej +4. Dziś w samochodzie firmowym (co prawda z klimą manualną) sprawdziłem i też sprężarka się nie załączyła( brak cyknięcia i chwilowego obniżenia obrotów silnika co jest jednoznaczne).Na zewnątrz było -3 st.W sumie logiczne jest ,że sprężarka się nie załączy gdy na zewnątrz mróz bo i poco skoro i tak nie poda niższej temperatury niż ta na zewnątrz czyli poniżej 0.Gdy układ pobiera mroźne powietrze z zewnątrz to raczej musi je ogrzać do tej temp. +4 a nie dodatkowo schładzać poprzez użycie sprężarki. Czyli jeżeli dobrze myślę to podczas mrozów włączając klimę układ pobiera powietrze z zewnątrz i je ogrzewa do odpowiedniej temperatury ( umożliwiającej odszronienie szyby) bez udziału sprężarki czyli dlatego brak cyknięcia = załączenia sprzęgła sprężarki.Poprawcie mnie jeżeli się mylę bo już jestem baran ... beeee Idea
olo1300
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 00:32
Koledzy może mi ktoś pomóc i odpowiedzieć ??
tonny82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: xsara picasso 1.6 hdi rok 2005
Wysłany: Pią 25 Sty 2013, 11:04
Klimy zimą nie załączysz, jest zabezpieczone opornikiem lub przetwornikiem dokładnie jak to fachowo się nazywa to nie pamiętam, to jest tak aby nie rozwaliło nam chłodnicy zimą.
piter339
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI 109 KM (9HY) 2004 r.
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 14:56
Mi kiedyś (co prawda latem) też przestała się załączać sprężarka i okazało się, że to całe szczęście tylko przetarły się kabelki dochodzące do sprzęgła sprężarki:).
Czasem także małe głupotki mogą dać w kośćSmile!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
14 777
365 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
