Spręzarka klimy się nie załącza przy niskiej tem. otoczenia
Witam, koledzy jako, że jestem nowym/szczęśliwym posiadaczem Citroena XP pragnę zapytać o jedną rzecz. Dziś chciałem użyć klimatyzacji do odszronienia przedniej szyby i po włączeniu przycisku klimatyzacji nie usłyszałem charakterystycznego "cyknięcia" sprzęgła kompresora klimy.Dodam ,że temperatura na zewnątrz wynosiła ok - 1 stopień.Dodam, że chodzi tu o klimatronic. Tu moje pytanie: jaka jest minimalna temperatura zewnętrzna aby ten kompresor się załączył.Pytam bo nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie. Jedni piszą ,że poniżej + 5 stopni sprężarka się nie załączy inni ,że powinna bo w ten sposób szybko odszrania się szyby.Informacyjnie po przejechaniu ok 15 km. i nagrzaniu się silnika nadal sprężarka się nie załączała. Bardzo proszę o odpowiedź gdyż nie wiem czy wszystko jest ok.
Re: ( Citroen ZX ) Spręzarka klimy się nie załącza przy niskiej tem. otoczenia
Kurdę to jak się ma niewłączanie sprężarki przy temp. poniżej +4 st. do włącznika na panelu do szybkiego odszraniania szyby przedniej.Przecież to klimatyzacja doskonale osusza szybę.
dobra klima daje 4 stopnie na wylocie jak jest mniej na dworze to po co ma sie wlaczac tak jak kolega wyzej napisal masz przycisk do rozmrazania szybywtedy sie wlaczy
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Wnętrze -klimatyzacja-konsola-nawiew
