( Citroen C4 ) Usunięcie sitka z przewodu olejowego Turbiny 1.6 HDI 92KM
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
SzaLaS89
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI
Wysłany: Wto 15 Sty 2013, 20:00
Witajcie. Zabieram się powoli do usunięcia sitka znajdującego się w dolnej śrubie mocującej przewód olejowy turbiny. Proszę was o poradę jak to robiliście? Czy po odkręceniu śruby cieknie olej czy też nie? Sitko znajduje się tylko w dolnej śrubie czy też w górnej?
Kto z Was demontował to siteczko. Pisałem do Citroena w tej sprawie jak oni to rozpatrują.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 15 Sty 2013, 20:32
Re: ( Citroen C4 ) Usunięcie sitka z przewodu olejowego Turbiny 1.6 HDI 92KM
sitko jest w dolnej srubie, olej nie cieknie...
SzaLaS89
Wysłany: Wto 15 Sty 2013, 21:24
Sadzisz że stukanie podczas przyspieszania na zimnym silniku, ma coś wspólnego z tym sitkiem? Tzn po odpaleniu auta olej jest zimny a przytkane sitko ogranicza przepływ i smarowanie, a po rozgrzaniu jest innej konsystencji to coś tam dolatuje i jest ok. ?
ton
Posiadane auto: xsara pic.1,6hdi 110KM 2004
Piwa: 2/7
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 00:42
Sitko filtruje olej jedynie do turbiny.Stukot czegoś w silniku nie ma z nim nic wspólnego.Turbina nie stuka a gdyby tak było to turbinę a nie sitko trzeba by demontować.Ponadto po demontażu śruby konieczna jest wymiana podkładki miedzianej którą trzeba mieć.
ton
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 08:05
dokładnie Smile
polnybandzoir
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Citroen C4, 2005r. !.6 HDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 20:08
a jaki rozmiar tej podkładki? Bo też szykuję się do wyjęcia tego sitka
Eryk1
Posiadane auto: Frv 1.8 , Jazz Ge 2011 1.4
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 17:53
Czy nie lepiej wyczyscic sitko lub wymienic na nowe gdzies spotkalem sie z informacja ze nie powinno sie usuwac tego sitka.
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 19:49
Lać dobry olej.. Co rok wymieniać i będzie OK.. Smile Nie bez powodu sie zapycha..
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 22:18
dobry syntetyk - półsyntetyczny ( a niektórzy zalweają taki po większym przebiegu) potrafi krystalizowac się i skutecznie zapycha sitko
ksartur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin/zach.pom
Posiadane auto: Citroen/c4/5d/1.6hdi/2005/92KM
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 13:11
Podłączę się:
jaki rozmiar tej podkładki (czy jest to jakaś specjalna)?
fox-trott
Posiadane auto: Citroen C4 1.6HDI, 2006
Wysłany: Nie 15 Mar 2015, 20:48
czy ktoś orientuje się w wymiarach tych podkładek?
to standardowe podkładki?
czy przy demontażu w celu sprawdzenia stanu sitka konieczna jest wymiana podkładek?
jerrybb1
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko-biała
Posiadane auto: vw passat 3c,1.4 tsi,2009
Wysłany: Nie 09 Paź 2016, 16:21
witam
podkładka miedzianna 12,2x18 na przewód trzeba 4szt
Paweł Błąkała
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: Peugeot 308 1,6 HDI, 2012 Citroen c3 1,4i
Wysłany: Pią 20 Sty 2017, 20:44
jerrybb1 napisał:
witam
podkłaf*dka miedzianna 12,2x18 na przewód trzeba 4szt
A momenty dokrecenia? Zwykły klucz, czy dynamo. ? Czy mize wystarczy po prostu z wyczuciem ?
walkeer
Posiadane auto: C4 PICASSO 1,6 HDI 2007R.
Wysłany: Pią 17 Mar 2017, 18:03
witam.
Czy ten przewód olejowy smarowania turbo ma się ruszać na końcówkach ? Od góry mam luz i leci mi olej , czy koniecznie trzeba go wymienić? Dostęp do dolnej śruby bez zdejmowania turbiny chyba nierealny ?
Proszę o info .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
38 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
