( Citroen Xsara Picasso ) wentylator nawiewu działa na maxa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Losiu80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań
Posiadane auto: Xsara Picasso
Wysłany: Sob 12 Sty 2013, 23:22
Witam mój problem polega na braku regulacji siły nawiewu. Po przekręceniu stacyjki wiatrak startuje na maksymalne obroty jest to klimatronik i nie reaguje na zmniejszanie obrotów a nawet na przycisk "OFF". Wszystko inne działa. Czy ktoś się już z tym spotkał?
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 02:19
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) wentylator nawiewu działa na maxa
Na 99% masz uszkodzony reżystor(opornica) dmuchawy,na alle..do wyboru do koloru za kilka złociszy.
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 18:08
rezystor dmuchawy padl
Losiu80
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 19:54
Dzięki wielkie na pewno to sprawdzę.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 13 Sty 2013, 20:55
rezystor jak rezystor ale elektroniczny regulator obrotów ( tzw jeż) padły tranzystory mocy ( zwarcie) i jedzie na maxa - do najtanszych nie należy poza tym trzeba sprawdzic sam silnik wentylatora ( zaciera się) i dlateo pada regulator obrotów
Losiu80
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 21:14
Powiem wam że nie mogę zlokalizować tego rezystora odkręciłem schowek i nic tam nie widać,gdzie mam dalej szukać?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 21:33
regulator obrotów ( tzw jez) zamontowany jest na dmuchawie....
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Losiu80
Wysłany: Pon 21 Sty 2013, 22:05
Dzięki. Tego się obawiałem bo już raz to wymieniałem tylko że poprzednio wcale nie działał a teraz jest na odwrót Sad
benio78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Citroen C5 1,8 16V 2005r
Wysłany: Sob 28 Gru 2013, 14:37
witam Panowie, chciałbym sie podłączyć do tematu - padł mi parę dni temu "jeż" wentylator działa tylko na maxa, w tej chwili nie mam kasy na wymianę i chciałbym go jakoś odłączyć - wypiąłem bezpiecznik F40 ale to nic nie dało - wentylator dale naparza pełną mocą - pomóżcie jak mozna odłączyć wentylator tak żeby w razie konieczności mozna go było szybko podłączyć ?
i jeszcze jedno pytanko - dlaczego wypinając bezpiecznik F40 nawiew dalej działa ?
z góry dzieki za pomoc - pozdrawiam
Piterka63
Posiadane auto: xsara picasso 1.8
Wysłany: Czw 20 Mar 2014, 19:40
DMUCHAWA-NAWIEW
Witam.Mam pytanko , wymontowałem dmuchawę z xsary picasso (2001rok klimatronik) i nie wiem jak ją rozmontować ,bo wygląda jakby to była jedna całość.Dmuchawa działa na maksa i nie ma regulacji obrotów.Wcześniej wyczytałem na forum,że można wymienić rezystor -ale nie wiem jak ją rozbroić.Czy może ktoś wie jak to zrobić ,żeby nie połamać obudowy.
Jacbelfer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard - pomorskie
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.8 16 V r. 2001 Pb+LPG
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 20:34
Czy ktoś potrafi odpowiedzieć ?
Temat stary, ale może ktoś coś wie.
Xsara 2002 1,8 16 v.
Jest tam coś (rezystor/jeż) do wymiany czy cały nadmuch ?
Na razie wyłączyłem bezpiecznik.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
