( Citroen C4 Picasso ) rozbiórka przednich lamp - soczewki regeneracja
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
przemek.b
Posiadane auto: c4 grand picasso
Wysłany: Wto 08 Sty 2013, 15:00
Ponieważ nie jestem zadowolony z jakości świecenia moich xenonów (palniki wymienione na nowe - oryginalne nie zamienniki z chin) potrzebuję się dostać do odbłyśnika soczewki w celu sprawdzenia jego stanu i ewentualnej regeneracji. Czy ktoś się za to zabierał? wie jak zdementować lampy? jak je rozkleić aby nie narobić żadnej szkody?
artcola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Śląsk
Posiadane auto: Citroën-C5 mkII 2.0HDi Citroën-XM 2.0i LPG Citroën-XSARA 1.8i LPG
Piwa: 30/2
Wysłany: Sro 09 Sty 2013, 22:16
Re: ( Citroen C4 Picasso ) rozbiórka przednich lamp - soczewki regeneracja
Z tego co się orientuję to do czyszczenia reflektora nie trzeba go rozbierać. Fachowcy od reflektorów myją środek jakimś roztworem, niestety nie znam jego składu.
Rozłożenie sklejonego reflektora zawsze wiąże się z jego ewentualnym uszkodzeniem, przed jego rozklejaniem trzeba go podgrzać do odpowiedniej temperatury.
W moim przypadku na całej długości połączenia zostały ślady po rozklejaniu.
Pozdrawiam Artur
przemek.b
Wysłany: Czw 10 Sty 2013, 11:20
dzięki za info a rozklejałeś go sam?
Posiadasz może jakąś instrukcję jak w ogóle wyjąć lampy?
Byłem ostatnio u fachowców i stwierdzili, że odbłyśnik jest jeszcze dobry tylko soczewka jest przykurzona od środka.
Pytanie tylko czy jest się w stanie dobrze określić stan odbłyśnika bez wcześniejszego dobrania się do niego.
Jeśli chodzi o roztwór to ja w poprzednim aucie czyściłem to ciepłą wodą i proszkiem do prania, później dokładne płukanko najpierw zwykłą wodą później demiralizowaną, wszystko się suszyło na słoneczku i nie było zacieków.
Różnica jest taka, że tam nie było elektroniki żadnej włożonej a teraz mam kupę kabelków silniczków itd itp.
artcola
Piwa: 30/2
Wysłany: Czw 10 Sty 2013, 13:10
Ja mam C5, ale myślę, że dużych różnic w konstrukcji i mocowaniu reflektora nie powinno być. Mój reflektor przerabiałem z anglika i rozklejał go "fachowiec", z tym że jak jeszcze nie zdążył zaschnąć rozklejałem go ponownie sam, bo oczywiście założył mi nie tą soczewkę co mu dałem.
Oprócz sklejenia na silikonie reflektor posiada jeszcze plastikowe zaczepy na całym obwodzie i to bardzo utrudnia jego rozklejenie. Do samego czyszczenia soczewki nie rozbierałbym reflektora, a raczej próbowałbym go przeczyścić przez otwór, w którym mocowany jest żarnik. Oczywiście przeszkadza tam ta metalowa przesłonka (wersja bixenon).
Co do wyjęcia reflektora z samochodu to konieczne może być zdjęcie zderzaka lub przynajmniej odchylenie jego górnej części.
Stan odbłyśnika można zweryfikować "na oko" - patrząc w soczewkę jej tło powinno być jasne. Podejrzewam, że jeżeli soczewka jest przydymiona to i odbłyśnik też.
Niestety przydymienie reflektorów to efekt świecenia ich przez 24godz/dobę i trzeba będzie pomyśleć o światłach dziennych Smile
Pozdrawiam Artur
Ostatnio zmieniony przez artcola dnia Czw 10 Sty 2013, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
przemek.b
Wysłany: Czw 10 Sty 2013, 13:16
Ja na szczęście tych zaczepów wokół reflektora nie mam przynajmniej w górnej części, wersji bixenon też nie mam bo długie mam na oddzielnych żarówkach. A światła dzienne już sobie zainstalowałem Smile
czy fachowiec twoje lampy rozklejał wkładając je do piekarnika?
artcola
Piwa: 30/2
Wysłany: Czw 10 Sty 2013, 13:18
Hmm grzał podobno w specjalnym piecu ale na warsztacie go nie miał Smile
Pozdrawiam Artur
gofergoferek
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 HDI Automat
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 00:06
Odgrzewam temat. Czy ktoś robił regenerację odbłyśników w swoim aucie?
Shumi2015
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: C4P EX
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 21:43
Duży gar z wodą i gotowanie ale tylko samego szkła do uszczelki tak żeby uszczelnienie puściło. I później demontaż.
Arczi88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso, 2.0 HDI 136km, 2007r
Wysłany: Wto 31 Sty 2017, 00:12
Chciałem kolejny raz odgrzać temat.
Posiadam od pół roku C4 GP z 2007r Polski salon, 239tyś przebiegu.
Lampy z których świecenia nie jestem zadowolony to bixenon skrętny (światła drogowe wspomagane przez oddzielne H7).
Jako, że większość czasu zimą jeżdżę po mieście to nie zauważam wtedy jak słabo świecą światła mijania, ale jak wyjeżdżam co jakiś czas za miasto to widać różnicę w świeceniu mijających mnie aut...
Nie sprawdziłem jeszcze stanu żarników D1S, tylko zajrzałem, że są zamontowane OSRAM XENARC - trudno powiedzieć ile mają czasu. Patrząc natomiast na soczewkę z zewnątrz widać, że nie jest to kryształ a nawet powiedziałbym, że są dosyć mętne zarówno jak świecą i jak są wyłączone.
Chciałbym przywrócić im pierwotny blask jednak dzwoniłem do 2 "fachowych firm" i usłyszałem, że jedna to w ogóle nie miała w rękach takiej lampy i zapewne trzeba ciąć obudowę żeby wyjąć mechanizm (podali za to rozsądną cenę), drudzy natomiast poradzili wymienić na początek żarnik i sprawdzić efekt a jeżeli będzie niezadowalający to oddać do nich na 2-3 dni za zawrotne pieniądze i zrobią jak nowe...
Po otrzymaniu takich informacji chciałbym spróbować sam zdiagnozować a najlepiej wymienić odbłyśnik na nowy i spolerować soczewkę. Potrzebuję informacji, czy sam w miarę domowych warunkach sobie poradzę. Głównie czy samemu wyjmę lampę bez demontażu zderzaka i czy uda się wyjąć z obudowy lampy bez jej rozklejania i cięcia całe ustrojstwo (soczewkę z odbłyśnikiem i mechanizmem skrętnym) - otwór z tyłu lampy wydaje się dosyć spory. Klosza nie potrzebuję czyścić i polerować z zewnątrz bo jest całkiem ok.
Kolejne pytanie i w sumie najważniejsze - czy ktoś podpowie, gdzie można zakupić lub oddać do regeneracji odbłyśniki?
Jeżeli ma ktoś ewentualnie sprawdzonych fachowców, którzy nie boją się podjąć wyzwania to również mogę rozważyć wysyłkę w Polskę.
mszych
Skąd jesteś (miejscowość / region): GLIWICE
Posiadane auto: C4 grand picasso 2.0 Hdi Exlusive , Astra J HB 1.6
Wysłany: Sob 04 Lut 2017, 16:30
Witam, mam ten sam problem / objaw. Znalazłeś kogoś sensownego kto opanuje lampy?
Arczi88 napisał:
Arczi88
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 16:27
Cześć,
Niestety nie znalazłem i sam będę próbował się za to zabrać.
Po instruktarzu mojego mechanika spróbuje zdemontować lampę i wyjąć "bebechy" lub sam odbłyśnik jak się uda. Oddam go wtedy do regeneracji w "Zakład Metalizacji Próżniowej Lech Grzybowski" 02-847 Warszawa, ul. Klubowa 5 za 50zł / szt.
Liczę, że soczewka będzie w dobrym stanie i nie będzie wymagała dodatkowych zabiegów.
Nowe żarniki chce kupić z oficjalnego sklepu żeby mieć pewność oryginalności i jakości http://allegro.pl/osram-2x-d1s-xenon-xenarc-cool-blue-intense-5000k-i6535621378.html
Tak więc czekam na wiosnę i trochę wolnego czasu Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
CitroenC5
18 000
149 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
