( Citroen C4 ) kumunikat service przy odpalaniu auta
nygus555
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: CITROEN C4
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 21:09
co może oznaczać komunikat service przy odpalaniu auta? Dodam, że ostatnio wymieniałam rozrząd i olej.
Czy olej po wymianie jest klarowny czy mętny i ciemny?
Mój jest ciemny i mętny. Wymieniali na warsztacie na castrol 5W/40. Jak wygląda wymiana klocków hamulcowych z tyłu, czy trzeba wymieniać klocki razem z tarczami i łożyskiem? jakiej firmy polecacie?
Z góry dziękuję za pomoc.
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 22:03
Re: ( Citroen C4 ) kumunikat service przy odpalaniu auta
Jeśli chodzi o klocki tył, to nie koniecznie musisz wymieniać odrazu tarcze (które sa z łozyskiem i ew czujnikiem ABS). Wszystko zalezy od wskaznika zużycia (prebiegu, lat itd)
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 22:24
U mnie po wymianie oleju po przejechaniu ok. 100km olej był już czarny, gadałem z ludźmi i mechanikami i to jest normalna oznaka nowoczesnych silników, także nie ma się co martwić. Co do klocków, tak jak kolega wyżej napisał, jeżeli tarcze mieszczą się w danej tolerancji, to nie musisz ich wymieniać. Mechanik powinien wiedzieć jaka powinna być grubość tarczy nadającej się do użytku, a jaka nadaje się na żyletki. Mając na myśli service chodzi ci o inspekcje serwisową?
nygus555
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 18:01
już dopatrzyłam, że przy komunikacie service pojawia się coolant too low, co oznacza niski poziom płynu chłodniczego. Mechanik wymieniał 2 tyg temu, widocznie za mało Sad na szczęście dobrze, że to tylko niski poziom płynu. Dzięki za odp, pozdrawiam.
46 900
163 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
17 900
359 000 km
29 000
178 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
