( Citroen Xsara ) Stukanie podczas jazdy xsara II 2001r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
rafi329
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1,4 Kat 2001r Hatchback
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 09:35
Mam takie pytanie dotyczące stukania podczas jazdy ale nie jest to ciągłe pukanie tyko co jakiś czas.
Proszę o podpowiedź co to może być i jakie są koszty naprawy.
Z góry dziękuje
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 18:28
Re: ( Citroen Xsara ) Stukanie podczas jazdy xsara II 2001r
Grunt to dokładnie opisanie usterki, właśnie z takim tutaj się można spotkać...
A może by tak więcej informacji? Z przodu, z tyłu? Może to być łożysko w kielichu amortyzatora, a być może przegub już się odzywa.
rafi329
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 18:33
Hmmmmmmmmmmmm jak by to napisać mi się wydaje że to chyba z tyłu stuka ale mogę się mylić.
Stuka jak się jedzie na drodze z przerwami może to przez nierówności i wtedy się odzywa.
Nie jestem do końca pewny.
Ktoś mi nadmienił że może to być drążek stabilizatora ale sam nie wiem nie zmam się na tym
borillo
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 18:37
To może być właściwie wszystko, więc bez wizyty u mechanika raczej się nie obejdzie, najlepiej podjedź do takiego, który specjalizuje się w pugach/cytrynach
rudzielec
Posiadane auto: citroen, xsara, II, 1.6, 2001
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 18:49
Witam!
U mnie stukało podobnie najpierw co jakiś czas, później coraz częściej następnie koło lekko pod kątem stanęło i okazało się że tylna belka do regeneracji - wymiana dwóch czopów, 4 łożyska igiełkowe + uszczelki i dwie poduszki i tutaj zmartwię 900 zł mniej w kieszeni Sad
argenti
Skąd jesteś (miejscowość / region): south side
Posiadane auto: Xsarcia Coupe
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 22:24
Jesli chodzi o stuki z przodu to padł mi przegub zewnętrzny. Jest to ten ból że nie jest rozbieralny i trzeba wymieniać całą półoś... - co za kretyn to wymyslił... Rolling Eyes
gizmo_kupa
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 28 Kwi 2013, 21:47
To żes opisał fest usterkę... Very Happy
Jak puka na dziurach to pewnie łącznik stabilizatora. Typowa usterka w Xsarach. Naprawa jest raczej tania - koszt ok. 150-200 zł za części i wymianę...
_____________________
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC8
29 000
234 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4 Cactus
40 500
100 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC4 Cactus
46 500
130 000 km
