Witam wszystkich.
Od trzech tygodni mam C5 jak w temacie. Proszę o podpowiedź ile benzyny powinna palić C5-tka. Przy mrozach -5 do -10 stopni komputer pokazywał mi w mieście chwilowe zużycie nawet 18l/100km. Byłem w ASO na ogólnym przeglądzie auta z podłączeniem komputera i nie było żadnych niepokojących błędów dot. ukł. wtryskowego.
Nie ukrywam, że trochę mnie "zgięło" takie zużycie PB. Czy jest jakaś możliwość regulacji spalania, żeby mniej bolało...?
Nie sugeruj się kompem, liczyłeś średnie zużycie na podstawie kalkulatora? Ja jak jeżdżę swoim dieslem, to chwilowe nawet 20l mi pokazuje, jak dynamicznie przyspieszam. Spalanie licz tak: Ilość zatankowanych litrów przez ilość przejechanych km razy 100*. Spalanie rzędu 10-11l w cyklu mieszanym nie powinno nikogo dziwić, jak na taką budę, to jak w mieście zejdziesz do tych 11-12 to myślę, że będzie dobrze, na trasie raczej realne jest zejście do tych 9l, ale wtedy musisz starać się jechać bardzo ekonomicznie i raczej nie przekraczać 3tys obrotów silnika, bo wtedy robi się wir w zbiorniku.
*Musisz zawsze tankować do pełna, bo inaczej wyniki nie będą miarodajne.
Zwróć uwagę na średnie spalanie, a nie chwilowe.
Uwaga! Musisz wyzerować licznik komputera (nie licznik dzienny) do średniego spalania (od tego momentu będzie Ci uśredniał wskazania spalania)!
W lecie po mieście wychodziło mi w granicach 10 przy normalnej jezdzie (nie "emeryt" i nie Kubica ).
E tam chwilowe, ja jag docisne pod wzniesienie na drugim biegu to i 28 wyskoczy. To jest normalne. A średnie to tak jak centurion_77 podał, tylko na trasie to mi sie tak powoli nie chce jechać, żeby mi 6 spalił. _________________ Lexia i wiem gdzie go boli.
Pytanie,mam c5 w benzynie 2 litry automat skrzynia al4,komp pokazuje mi 18 litrów po mieście w trasie wyszło mi 7.czy to normalne dla tego silnika?po mieście krótkie odcinki po 3 km.Poprzednio miałem c5 y 2003 i paliła mi 12l.
mój przy emeryckiej jeździe(przesadzam,ale nie cisnę C5tką) to mam średnio 8,5-9,0 litrów,krótkie odcinki miasto.To pokazuje komputer,nie wiem jak tu,ale w Roomsterze się zgadza.
Aha,C5 2.0 16V 2001 rok.
mój problem polega na tym ze moja c5 w zeszłym roku średnie spalanie było 10-11 litrów natomiast od miesiaca nie moge zejśc poniżej 13l
Co mogło sie rozlegulowac czy sa jakiej czynnosci które powinienem wykonać?
Np: czyszczenie egr czy krokowego ? A moze coś innego powinienem zrobić?
Proponuje wyczyscic przepustnice i podciagnac troszke linke gazu i efekt widoczny . Przestestowałem to na 2 c5 i efekt był lepszy niz sie spodziewałem . _________________ Diagnostyka Lexia / PP2000
Auto zalane wczoraj do fula,przejechane 180 km, miasto/obwodnica trójmiejska (prędkości na obwodnicy do 150 kmh),dzisiaj na tej samej stacji dolewane paliwo,wyszło 15 litrów na 180 km,czyli 8,3 litra.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
