( Citroen C8 ) Citroen C8 .Pękł pasek rozrządu, nie odpala po naprawie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mattimatti
Posiadane auto: Citroen C8
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 18:35
Witam wszystkich i zapraszam do zapoznania sie z pierwszym moim problemem C8-mki
Citroen C8 2.0 HDI 16V RHT
Kupiłem mojego Citroena jakiś miesiąc temu.
Samochód odpalał ale dmuchał przez sący, właściel mówił ze pęknął pasek rozrządu wiec zawiózł Cytryne do garażu.
Mechanik wymienił kompletny rozrząd wraz z pompą, skasował za robotę i powiedział że trzeba rozebrać górę silnika co się wiąże z dużymi kosztami. Niestety On nie móg sobie pozwolić na dalsze koszty wiec zdecydowal sprzedać samochód.
Postanowiłem się podjać ze wzgledu że z regóły w silnikach HDI pękają dżwigięki, pomyślałem że się z tym szybko uporam.
Zblokowałem i rozebrałem rozrząd,póżniej górę czyli kolektor ssący wtryski (nie bylo łatwo) pokywe zaworów, wałki rozrządu i okazało sie że pękło 8 dżwigienek po stronie wydechowej, wymieniłem na nowe.
Przy okazji sprawdziłem świece żarowe (nie łatwo do nich dość normalnie) niestety nie gżały więc je też wymienilem.
Zaczołem składać, włozylem wałki ( na zembatkach są małe strzałki które mają się pokrywać z ciemniejszymi ogniwkami na łańcuszku) cała góre kompletnie.
Wymieniłem równiez koło wałków rozrządu ze względu że był kawałek ułamany, tam gdzie wchodzi blokada.
Poskładałem wszystko kompletnie noi nie pali
Podłaczylem do Lexi i wyskakuje błąd P0024 (nadmierne wyprzedzenie rozrzadu)
Sprawdzałem już caly rozrząd 3 razy i wszystko gra ale dalej nie odpala psiklem mu troche samo staru i raz odpalil
Myślę że by jeszcze wymienić czujnik połozenia wałków a póżniej będe sprawdzał układ paliwowy.
Drodzy Forumowicze, co o tym myślicie? moze macie jakies inne pomysly lub podpowiedzi???
Z góry dziękuje i Pozdrawiam
Mateusz
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 29 Gru 2012, 23:06
Re: ( Citroen C8 ) Citroen C8 .Pękł pasek rozrządu, nie odpala po naprawie
jesli masz lexie może przeciez sprawdzic czy synchronizuje na czujniku wąlka rozrządu i nie tylko , jakie jest cisnienie na szynie ( czy w ogóle jest) itp
valdi144
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Mercedes Vito 114 2,3 Benzyna
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 15:11
Re: Citroen C8 .Pękł pasek rozrządu, nie odpala po naprawie
Moim zdaniem na 99% problem tkwi w rozrządzie. Coś musi nie zgrywać, Czy zdjąłeś wszystkie koła rozrządu żeby sprawdzić czy gdzieś się nie obrócił na blokadzie lub klinie? Jak zapalił na samostarcie to pracował normalnie? I jak długo? Czy podczas zapalania rozrusznik kręci normalnie czy przeskakuje z wysiłkiem? Wymieniłeś dźwigienki na wydechu. Czy zawory pracują normalnie i czy sprawdzałeś je na szczelność? Mogły się pogiąć.
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 11:12
Ten łańcuch łączący 2 wałki najlepiej jest przy wyjmowaniu spiąć np. opaską kablową aby ogniwa nie wyszły z zębatek. Potem nie ma problemu z ustawianiem i myśleniem czy na pewno tak to było. W którymś aucie tak miałem, że jak się ustawiało tak jak fabryka przykazała to silnik ciężko odpalał. U Ciebie raczej podejrzewam perypetie po wymianie koła rozrządu. Czy założyłeś dokładnie takie samo koło oraz wyregulowałeś odległość czujnika położenia względem koła - może jest za bardzo odsunięty? Skoro jak twierdzisz rozrząd masz ustawiony poprawnie to chyba tylko to pozostało, ewentualnie jeszcze sprawdzenie czujnika na kole zamachowym. Rozumiem, że przed rozebraniem wszystkiego zablokowałeś wał w położeniu do wymiany rozrządu a po złożeniu krzywki wałków były w prawidłowej pozycji?
PiotrossS11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea
Posiadane auto: C5 1,6HDi 2006, BMW 520D 2007.
Piwa: 0/11
Wysłany: Sob 20 Kwi 2013, 19:58
Może po prostu obsunelo sie kolo z pompy wtryskowej i w zlym momencie podaje paliwo - brales to pod uwage?
Czy jest "kolizja", to sprawdzisz kluczem przekrecajac wal korbowy, ale czy pali lub nie pali, czasem pali na 2 gary, to juz kwestia ustawienia pompy
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 20 Kwi 2013, 21:23
minęło 4 miesiące Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
