( Citroen C3 ) turbo dziura?czy coś innego?1.4 hdi 16v
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
aga76
Skąd jesteś (miejscowość / region): stargard
Posiadane auto: c-3 1.4 16v hdi
Wysłany: Nie 23 Gru 2012, 18:50
witam wszystkich
dwóch na trzech mechaników twierdzi że problem jest z turbiną-mianowicie
gdy auto jest rozgrzane ledwo wchodzi na 2500 obrotów powyżej już normalnie.
natomiast w zimne dni gdy jest nie rozgrzane problemu nie ma -pięknie się zbiera na każdych obrotach.
proszę o rade-myślę że nie tylko ja mam ten problem z silnikiem 1.4 hdi 16v
z góry dziękuje
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 00:07
Re: ( Citroen C3 ) turbo dziura?czy coś innego?1.4 hdi 16v
Po pierwsze, jaki przebieg??
Po drugie, czy są jakieś dodatkowe objawy oprócz tego "zamulenia", tzn, czy turbina głośno pracuje, czy gwizda, czy zasysa powietrze przez układ dolotowy mocniej wraz ze wzrostem obrotów silnika??
Po trzecie, zależnie od powyższego, może być powodem zapchany filtr paliwa, albo wielce prawdopodobne FILTR Powietrza.. kiedy był wymieniany?? Przez to może nie mieć dobrej dawki powietrza, przez to turbo jest słabo wydajne..
A może trzeba go dobrze przedmuchać (po rozgrzaniu) na trasie w pełnym zakresie obrotów..
Powodów może byc wiele..
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 09:14
eeeeee dla kowali samochodowych ( wlasciwie powinni podkuwac konie ale nie wiadomo czy krzywdy zwierzakowi by nie zrobili ) to wszystkiemu winna jest turbina.....
Pamietam wiele lat temu w benzyniakach wszystkiemu winien byl silniczek krokowy... że auto nie ciągnęło, że dużo paliło winien był silnik krokowy tak ta magiczna nazwa robiła na "pseudomechanikach " wrażenie.
Co do porady dla kolegi rzeczywiście warto sprawdzic przede wszystkim filtry oraz zdiagnozowac czujnik temperatury cieczy chłodzącej ( może rozjechała mu sie charakterystyka mozna nawet zaryzykowac wydac ok 40 zeta i wymienic go )
aga76
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 14:57
witam
więc samochód jest od pół roku w rodzinie-oczywiście wszystkie filtry płyny no i rozrząd zostały wymienione.przebieg to 140tyś.o ile zgodny.
niepokojących dźwięków nie słychać,no i został przez jednego mechanika dość przegoniony na wysokim zakresie obrotów.
oczywiście że 40zł to nie żaden koszt -ale metodą hybił trafił można po kolei cały silnik wymienić.
może jeszcze raz na komputer tyle że tym razem w serwisie?
aga76
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 15:03
jeszcze jedno
byłem z nim na komputerze(nie w serwisie)
wykazało błąd czujnika położenia wałka,oczywiście został od razu wymieniony.jednak nic to nie dało
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 25 Gru 2012, 16:26
wiem ze na chybil trafił to nie sztuka wymieniac, nie pisałaś także że robiłaś diagnostykę, zła synchronizacja od czujnika wałków ma bardzo duży wpływ na osiągnięcie predkości obrotowej ale jesli zostal czujnik wymieniony to powinno byc ok ( mam nadzieje za skasowano bledy) natomiast co do czujnika temp. cieczy chłodzacej jesli rozjechala mu sie charakterystyka to nie wyskoczy bład bo po prostu jest sprawny lecz podaje błedne dane w niektórych zakresach temperatury cieczy i żle jest dobierana ilość paliwa podawana do silnika proponowalbym sprawdzic jeszcze raz najlepiej dedykowanym urzadzeniem czyli lexią lub digboxem , przeciez tam odczytac wiele parametrów łacznie z ciśnieniem turbiny podczas jazdy .....
aga76
Wysłany: Wto 25 Gru 2012, 23:24
i tak zrobię.
zaraz po świętach .
pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
59 900
215 000 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
