( Citroen Berlingo ) Bicie nowych tarcz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
misza198818
Posiadane auto: Berlingo II 1.6 HDI 2007
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 20:38
Bicie nowych tarcz
Witam. Kupiłem nowe tarcze do Berlingo ( zamienniki za 160 złotych ) i oczywiście klocki. Założone, na początku czułem bicie lekkie ale myślałem, że to wina tego, że się wszystko musi dopasować i klocki trochę się muszą zetrzeć na tarczy a bicie minie. Niestety bicie jest odczuwalne jeszcze bardziej - nie trzeba hamować z dużej prędkości aby to odczuć. Bije masakrycznie, że czuć w całym aucie. Czy to wina tych tarcz, klocków? Czy macie jakieś inne pomysły? Źle dotarcie klocków? Coś źle zrobiłem? Nie chcę kupić nowych tarcz za 2-3 razy więcej i za chwilę płakać , że bicie będzie to samo?
Pomożecie?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 21:03
Re: ( Citroen Berlingo ) Bicie nowych tarcz
źle oczyszczone powierzchnie lub krzywo dokręcone koła Idea
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 21:25
Powierzchnia styku piasty z tarcza powinna byc idealnie wyczyszczona , nie wolno w tym miejscu niczym smarować, tarcze zmontowac dokręcic koło i nic nie powino byc od pierwszego kilometra bo inaczej świadczy o złym montażu.
Gdyby zaczęły bic po kilkuset km znaczyłoby że zostały przegrzane np. przez zbyt twarde klocki lub po prostu tarcze marnej jakości.
misza198818
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 19:49
Dzięki Panowie za odpowiedź - zobaczę jak to tam wygląda - tak to jest jak się zaprowadzi auto do warsztatu "pana Mietka". Człowiek chce oszczędzić a później jeszcze większe kłopoty...
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 11:56
pan Mietek tez zrobi to dobrze (to żadna filozofia) pod warunkiem że wogóle wie jak to zrobić Smile
misza198818
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 17:29
No właśnie - pod warunkiem , że wie. Ale już więcej do niego nie pojadę Smile
misza198818
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 17:51
Tarcze wymienione na nowe - Brembo. Poprzednie były TRW. Bicie nadal nie ustąpiło. Piasty wyczyszczone. Nie wiem co to dalej może być...
ada-mos
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 20:39
sprawdź koła na wyważarce w wulkanizacji.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 22:42
chciałbym abys sprecyzował kiedy to bicie wystepuje.....podczas jazdy, przy hamowaniu, przy jakiej prędkości, ile przejechałeś km.... to wazne
misza198818
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 17:56
Bicie już zaczyna się czuć jak się hamuje z małej prędkości ( 20 lub 40 km/h). Nie ważne czy mokro czy sucho. podczas jazdy nie bije. Tylko gdy hamuje. Km przejechanych na TRW miałem jakieś 100 i zaczęło bić. Na brembo praktycznie to samo. Więc od tarcz to najwidoczniej nie zależy. Macie jakieś pomysły?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 22:29
może to dziwne ale roponwałbym ząłożyć może i pożyczyc koła i zamontowac w miejsce twoich przednich kół
misza198818
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 16:53
za chwilę będę zmieniał na letnie ( mam nadzieje ) to zobacze. Choć felgi bede miał te same. Ale jak bedzie bicie to moze faktycznie wyjdzie na to, że to wina felg.
robsonrobson1
Posiadane auto: CITROEN BERLINGO 1.8 2000R AUDI A4 2.0 B 2002R
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 08:16
Kolego a sprawdzałeś czy końcówki drążka kierowniczego nie mają luzu albo sam drążek lub przekładnia kierownicza ,sprawdź to ,oraz wahacz .a jak wszystko jest oki to najtaniej będzie jak dasz na jakąś tokarnie tarcze do przetoczenia bo serwis weźmie 50 zł od sztuki a tokarz od 30złdo 50 zł ale za dwie i po kłopocie .
misza198818
Wysłany: Sob 09 Mar 2013, 11:42
bicie jest nadal ale lekko wyczuwalne już. Nie tak jak na początku. ZA chwilę będę zmieniał opony na letnie to przy okazji sprawdzę wszystko co możliwe...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC8
29 000
234 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC5
28 000
290 000 km
