( Citroen C5 ) Dysza spryskiwacza słabo podaje płyn.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
grindo
Posiadane auto: Citroen C5 MkI Excl., 3.0 V6, BVA, LPG KME
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 15:31
Re: ( Citroen C5 ) Dysza spryskiwacza słabo podaje płyn.
Profil czyli wzmocnienie maski od dołu.
Przewód odczepiasz w miejscu który widzisz pod maską, możliwie najbliżej dyszy spryskiwacza.
siwiryn
Skąd jesteś (miejscowość / region): kotlina kłodzka / dolny śląsk
Posiadane auto: Honda frv 2.0 16V + Lpg '05
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 21:16
Dziękuje za podpowiedzi .Póki co wróciła zima więc muszę wstrzymać się z demontażem dyszy.Mam nadzieję że poradzę sobie z problemem jak się ociepli .
siwiryn
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 25 Mar 2013, 22:03
kurcze ,dziś oglądałem otwartą maskę i szukałem tego zatrzasku oraz miejsca w którym jest .... niestety nic mi go nie przypomina albo go przeoczyłem albo sam już nie wiem.Wkleje kilka fotek to może mi zazaczycie w którym miejscu jest ów zatrzask ?
grindo
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 25 Mar 2013, 22:10
Zatrzask jest pod samą dyszą spryskiwacza. Nie zobaczysz go po podniesieniu maski. Można go tylko wyczuć palcem.
Kieras7
Posiadane auto: C5 2.0 HDI 2002
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 15:40
Witam i przepraszam za odkop, ale nie ma sensu zakładać nowego wątku.
Mam problem ze słabym ciśnieniem sprysku przedniej szyby. Tył OK.
Demontowałem przewody i są drożne. Przedmuchałem kompresorem i testowałem ustnie Cool.
Nadal to samo. Ledwo co wycieka - a nie jest rozpylany - nawet nie docierając do szyby.
Zmuszony sytuacją druciarsko załatwiłem sprawę zamieniając przewody przy pompce. O dziwo, spryskuje z odpowiednią siłą zarówno przód jak i tył.
I tu pytanie co jest? Czytając wątki pomyślałem o zaworku, który zablokował się umożliwiając tylko sprysk na tył. Ale po zamianie, płyn dociera na tył z tego samego źródła pompy, z którego nie docierał na przód Question
Czy ktoś szczęśliwie rozebrał zaworek i go usprawnił unikając późniejszych wycieków?
Prawie zdecydowałem o zakupie pompki, ale lepsze od ~50 zł w górę, a jeśli ori ma jeszcze pochodzić to wolałbym takie rozwiązanie.
hakko
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: C5(X7) HATCHBACK 2.0 HDI
Wysłany: Pią 29 Sty 2016, 00:23
Moja przygoda z tym problemem zakończyła się sukcesem. Sytuacja problemowa u mnie to słabe ciśnienie dyszy pasażera. Odłączyłem za trójnikiem wężyk dyszy pasażera, wypchnąłem od spodu maski dyszę (nie było żadnego zatrzasku, tylko stożkowy kształt podstawy dyszy z wyprofilowanym wypustem pod wcięcie otworu w masce, który ciasnym pasowaniem wskakuje na swoje miejsce, prace wykonywane przy minusowej temperaturze, nic się nie wyłamało). Po wyjęciu dyszy z fragmentem wężyka, wypłukałem oba elementy w gorącej wodzie i przedmuchałem. Usunąłem drobny element chyba płatka jakiejś roślinki, który dostał się w odcinek pomiędzy dyszą a fragmentem wężyka za łącznikiem wężyka. Po tych zabiegach dysza odzyskała swoją sprawność.
Barteklos92
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubsko
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 hdi 2008
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 07:00
Przednie spryskiwacze
Witam serdecznie, miałem ostatnio problemy z przednimi spryskiwaczami, po kolei szukałem miejsca w którym coś mi zatkało przewody i okazało się że to zaworki zwrotne są tak zajechane, że płyn nie przepływa... dużo nie myśląc, po prostu je wyrzuciłem, montując na ich miejsce normalne przewody... teraz się zastanawiam, czy z czasem sam sobie przez to pompki nie rozwale, jak myślicie?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenDS5
51 000
129 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4 Picasso
24 000
139 000 km
