( Citroen C5 ) Dysza spryskiwacza słabo podaje płyn.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
werpoi123098
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo/mazowieckie
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi, 136 KM Break, 2005
Piwa: 14/11
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 17:33
tak jak w temacie dysza spryskiwacza (to coś co wystaje na masce) od strony pasażera słabo podaje płyn na szybę. W przypadku strony kierowce wszystko jest oki ładni rozpyla mgiełkę natomiast ta od pasażera leje zwykłym strumieniem bardzo słabo jakby nie było ciśnienia. Dodatkowo jak jest już mało płynu to już nawet nie ma siły pompować. Zastanawiam się czy to ta dyszka, jak ja wymienić i jak sprawdzić czy to ona czy coś innego.
P.S. Dodam że ja podnoszę maskę to jak patrze na przewody to ta dysza od strony pasażera podłączona jest rozgałęziaczem do przewody od dyszy kierowcy. Zastanawiam się czy to tak ma być.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 18:30
Re: ( Citroen C5 ) Dysza spryskiwacza słabo podaje płyn.
kąpiel we wrzątku lub sprężone powietrze mogą załatwić sprawę, ewentualnie jakieś detergenty do rozpuszczania syfu...
radek.szwarc
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2,0 HDI 2004
Wysłany: Nie 16 Gru 2012, 18:33
U mnie podobny problem tylko odwrotnie - ta od kierowcy ;)
Czesc, u mnie podobny problem, co ciekawe nie było kłopotów podczas mrozów, a teraz jak są plusowe temperatury, to zaczęłu się kłopoty i lewa dysza sika na szybę grubym strumieniem nie sięgając nawet pióra wycieraczki.
Jak wymontować dyszę nie niszcząc przypadkowo sąsiednich elementów ? (mam talent do popsucia czegoś co sąsiaduje z naprawianym elementem Wink)
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 13:59
otwierasz maskę i wypychasz...
...takie pytania zaniżają poziom...
werpoi123098
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 18 Gru 2012, 21:21
gorąca woda płyn do mycia naczyń i sprawa sie wyjaśniła.
Wymontowanie dyszy dziecinnie proste 30 sekund i po sprawie.
cuberius
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 10:49
A co w przypadku kiedy dysza spryskiwacza tylnej szyby reaguje dopiero po kilku sekundach trzymania przełącznika? W jaki sposób ją przeczyścić?
grindo
Posiadane auto: Citroen C5 MkI Excl., 3.0 V6, BVA, LPG KME
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 14:04
Jak trzeba czekać dłużej aż na tylną szybę poleci płyn to może jakiś zaworek zwrotny się przytkał ?
Ja też mam problem z dyszą (przednią) po stronie pasażera. Nie daje szerokiego strumienia. Troche to denerwuje bo na środku zostaje rozmazany brud.
Przedmuchiwałem dysze ale to nic nie pomogło. Zastanawiam się nad wymianą silniczka spryskiwacza żeby zwiększyć ciśnienie.
Na próbę zatkam dopływ do dyszy po stronie kierowcy i sprawdzę czy zwiększenie ciśnienia coś pomoże.
werpoi123098
Piwa: 14/11
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 18:32
u mnie sprawa wygladala podobnie dopiero jak wymontowalem dysze i wlalem w nia plyn domycia naczyn i wygotowalem pomoglo. Dodam ze dmuchanie w dysze nicnie dawalo dopiero jak po wygotowaniu zanurzylem dysze w wodzie i zamias wdmuchwac powietrze zassalem wode poczulem. w ustach paprochy i dopiero dysza sie odblokowala
grindo
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 19 Gru 2012, 20:29
Dzięki! Wygotuje dysze Smile
grindo
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 28 Gru 2012, 19:22
Wygotowałem dysze. Nie dało to efektu.
Wymieniłem dysze (35 zł / szt. - oryginał). Nie dało to efektu.
Chyba zostaje pompka.
Przedmuchałem też przewody które idą od trójnika pod maską i sam trójnik. Efekt ciągle ten sam czyli spryskiwacz kierowcy działa ok, a pasażera średnio i nie domywa dolnej środkowej części szyby.
radek.szwarc
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 13:42
Takie odpowiedzi również... A pytanie jak pytanie - lepiej zapytać niż coś zepsuć. Proste prawda ?
Dzięki za pozostałe posty - były znacznie bardziej pomocne Wink
grindo
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 16:29
Wymieniłem też pompkę spryskiwacza (wcześniej dysze na nowe) - ciągle brak poprawy. Dysza pasażera leje za mało na środek.
Już nie wiem gdzie szukać. Próbowałem też zmniejszyć dopływ do dyszy po stronie kierowcy (druciarstwo - gumowy przewód skręciłem drutem miedzianym:)) i mimo że zmniejszył się wypływ na dyszy kierowcy, dysza pasażera ciągle gorzej lała.
Zastanawiam się teraz nad nakierowaniem dyszy w stronę środka. Samochód mam 100% bezwypadkowy, maska nie ruszana itp. Wiem że dysza ma swoją bazę, może ją podpiłuje z jednej strony żeby zmienić kąt Smile
Czasami na postoju (np. na światłach) sytuacje ratują zmywacze ksenonów. Ale to zależy od wiatru - jak mgła poleci Smile
siwiryn
Skąd jesteś (miejscowość / region): kotlina kłodzka / dolny śląsk
Posiadane auto: Honda frv 2.0 16V + Lpg '05
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 17:10
witam.u mnie dziś ten sam problem z słabym ciśnieniem spryskiwacza od strony kierowcy .Już boję się zadania pytania aby nie zanizyc poziomu.... ale niestety wszystkiego nie wiem a to nie jest wstyd zapytać.Otóż proszę mi powiedzieć jak wypchnąć tę dysze spryskiwacza .Na masce wystaje plastikowy element spryskiwacza czy to jest dysza ?Patrząc z wnętrza auta widzę w tym plastiku na masce mały prostokąt czy to dysza? Proszę o odpowiedź życzliwych forumowiczów
grindo
Piwa: 25/1
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 21:16
Spryskiwacz wypycha się od środka.
Dobrze jest wsadzić palec pod profil i zwolnić zatrzask który jest (dla spryskiwacza pasażera) od strony środkowej.
Jeżeli będziesz to robił na mrozie, prawie na pewno ułamiesz ten zatrzask i spryskiwacz nie będzie się trzymał.
siwiryn
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 09:23
w takim razie poczekam na ocieplenie bo nie chcę nic połamać .każdy spryskiwacz ma osobny zatrzask ? Wczoraj popatrzyłem tylko po otworzeniu maski.Zdjąłem zabezpieczenie gumowe od spryskiwacza kierowcy lekko chciałem go wypchnąć ale nie poszło.Nie wiedziałem o tym zatrzasku .Czy przewody doprowadzajace płyn trzeba odczepic przed wyjściem dyszy?
Profil to jest ta plastikowa duża nakładka na masce na której osadzone są spryskiwacze?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
83 900
67 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
