Witam posiadam Citroen xsara picasso 1.8 benzyna 2002r i mam kolejny problem auto odpala i od razu gaśnie i to nie zawsze często tak bywa że pali bez problemu.
Jeżeli jest problem z odpaleniem i od razu gaśnie to naciskam noge na pedał gazu i chodzi , ale faluje na obrotach przez 30 sekund i pózniej silnik chodzi poprawnie.
Co moze byc przyczyną?
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 09:32
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Auto odpala i od razu gaśnie.
Często zalewało czujnik ciśnienua w kolektorze olejem i tak się zachowujà wtedy, zacznij od sprawdzenia tego miejsca i oczyszczenia ptzepustnicy i krokowego od razu jak jest. _________________ Prosze pytać na pw.
Znalazłem przyczyne , gdy się zabrałem za czyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego to zajrzałem w filtr powietrza.
Obudowa od filtra powierza nie była włozona w ten drugi plastkik co jest na dole (nwm jak to się nazywa).
Dostawało się lewe powietrze.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
