( Citroen Xsara Picasso ) Zamarznięta odma, jak ją wyczyścić ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 17 Mar 2014, 11:04
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Zamarznięta odma, jak ją wyczyścić ?
te silniki akurat maja apetyt na olej.
spróbuj odpiąć odme skierować jeden koniec do jakiegoś zbiornika a ten otwór przy przepustnicy zaślep. zobaczysz czy zbiera się dużo tego syfu.
marcys45
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock / Mazowieckie
Posiadane auto: Peugeot 106 1.5 D 1996
Wysłany: Sob 24 Sty 2015, 23:44
Witam wszystkich miałem podobny problem z odmą w mojej xsarze picasso 1.8.
Po odpaleniu z rana lub po dłuższym postoju z rury wydechowej wydostawały się spaliny koloru niebieskiego i siwego.
Nie przeszkadzało mi to i tak jezdziłem, aż do niedawna gdy przy - 11stopniach jechałem do pracy i nagle alarm zapala się lampka oleju.
Wywaliło olej bagnetem. Zamarzła odma.
Mechanik, stwierdził, że odma zapchała się od nieszczelnych uszczelniaczy zaworów.
Zbyt duża ilość oleju spala się w cylindrach i powoduje dymienie i przedostawanie się spalin pod tłoki co powoduje zaolejenie odmy.
Okazało się przy wymianie uszczelniaczy, że zawory wydechowe na 2 i 3 cylindrze są nie szczelne.
Na zaworach była ogromna ilość nagaru ze spalonego oleju i on powodował, że zawory nie mogły się dobrze domknąć.
No i niestety trzeba było zdjąć głowice i remontować.
Koszty to 1500 zł ale teraz silnik nie kopci i ma kopa i mniejszy apetyt na paliwo.
A odma raczej nie zamarznie.
Smile
marcys45
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 15:50
pisarmen napisał:
tak sobie teraz zajrzałem na forum po tym jak wcześniej podniosłem maskę od pikusia i przypomniało mi się o odmie która odezwała się zimą.
Nasunęło mi sie jedno pytanie, czy jest możliwośc aby wstawić w obieg odmy jakiś zbiorniczek który pełniłby funkcję jakiegoś odstojnika albo założyć jakieś grubsze wężyki aby ten syf tak szybko go nie zatkał??
nie wpłynie to na pracę silnika??
Odpowiadam.
Nie wpłynie to na prace silnika.
prosto to wykonać.
przeciąłem przewód odmy bliżej skrzyni korbowej i jeden koniec włożyłem w otwór który zrobiłem w dużej nakrętce litrowej bańki następnie dosztukowałem kawałek do drugiego końca i włożyłem go do drugiego otworu w nakrętce.
Całość siedzi w okolicy serwo od hamulców i działa poprawnie.
konce w bańce wystają na różnych wysokościach aby nie było ryzyka że syf wylatujący z jednego końca zostanie zassany przez drugi koniec.
nie zaglądałem jeszcze czy dużo tego tam się nazbierało ale problemu z zamarznięciem nie miałem a silnik pracuje normalnie.
bańka jest niżej wiec wężyki idą systematycznie coraz niżej więc nie ma ryzyka, że nazbiera sie coś w środku (chodzi głównie o przewód ze skrzyni korbowej bo to z tamtad idzie maź która zatyka przewód.
rafal05
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyslask
Posiadane auto: xara picasso
Wysłany: Nie 22 Maj 2016, 20:35
Przydało by się jakieś foto
leszek11112
Posiadane auto: Citroen Picasso 1,8 16v 2000r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 06 Cze 2016, 17:13
Odpowiadam.
prosto to wykonać.
koledzy czy wiecie gdzie jest zaworek odmy i którędy olej wraca z odmy do miski Question
rafal05
Wysłany: Sro 08 Cze 2016, 11:34
Z tego co doczytałem gdzieś na forach to zawór (membrana) odmy znajduje się w pokrywie zaworów i tyle ,a nigdzie nie zobaczyłem jak ona wygląda. U mnie mechanik poprzedniego właściciela prawdopodobnie usunął tą część ( "żeby nie zamarzała") i efekt był taki ,że opary olejowe z pod pokrywy zaworów dostawały się do przepustnicy .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
36 500
165 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
19 990
189 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
