( Citroen Xsara Picasso ) Stuki przedniego zawieszenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
mazuro01
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: xsara picasso
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 13 Gru 2012, 17:37
Witam,prosze o poradę bo już nie wiem co robić.
Otóż,w poniedziałek wymieniłem łóżyska i poduszki amortyzatorów,okazało się że same amorki tez już trzeba wymienić więc i one są nowe.Myślałem ze po tej wymianie będzie błoga cisz a tu niespodzianka.Wydaje mi się że teraz stuki sa jeszcze bardziej intensywne niż przed wymianą.Są to takie stuki głuche i częstejakbym cały czas po kocich łbach jechał.Prawe łożysko i poduszka była juz totalnie rozsypana więc stukało ale teraz to już jest z dwóch stron.Gałki i łączniki były wymieniane w kwietniu,co prawda łączniki najtańsze ale zawsze.Wachacze mają ponad rok.Nie wiem czy jechać na diagnostykę czy mieć pretensje do mechanika.
Pomocy,dzięki.
arturglozak
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
Wysłany: Sro 31 Lip 2013, 18:23
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Stuki przedniego zawieszenia
Mi mechanik przy wymianie amortyzatorów zapomniał przy śrubach górnego mocowania wsadzić miseczek od góry.
Musiał wyciągać.
monds
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.6 16v 2006
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 19:27
stuki przednie zawieszenie
Witam serdecznie jako nowy użytkownik.
Jeśli kolega nie rozwiązał problemu to podsyłam link z podpowiedziami co może stukać
http://www.magazynauto.pl/porady/eksploatacja/zawieszenie-2873/news-co-stuka-w-zawieszeniu,nId,1023966
Ja bym stawiał po objawach na numer 6 i 7 czyli guma stabilizatora lub tuleja
karola44-81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połaniec/ świętokrzyskie
Posiadane auto: Xp 2,0 HDi, 2002r.; Xantia 1,9D 1995r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 04:06
ja też walczę z głosami i pomału zaczynam wygrywać tę wojnę.po wymianie ostatnio wahacza i obu końcówek drazka kierowniczego było lepiej. ale amortyzator miał lekki luz. ostatnio chrupnelo i byłem zmuszony go wymienić. stary wyciagnalem w dwóch częściach.
wahacza twoje mają rok to może znaczyć że już pora na któryś z nich. u mnie tak było.
koniecznie sprawdź luzu u diagnosty. wgon go do kanału i powiedz że nie zapłacisz za usługę dopóki nie znajdzie przyczyny szukania. lom w rękę i do roboty.to jedyną słuszna metoda. inaczej zbankrutujesz.
gadu-gadu skype status
koto77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzyżów
Posiadane auto: Fiat Doblo 1.9 JTD, Xsara Pcasso 1.8+gaz
Wysłany: Sob 22 Mar 2014, 14:53
Denerwujące stuki
Witam. Zacznę od początku. Jadąc po zakrętach jak się auto przechylało słychać było stuki po prawej stronie. Wymieniłem poduszki amortyzatora+łożyska+amortyzatory-dalej stukało. Następnie wymieniłem tylne tuleje wahacza+łączniki+sworznie-dalej stukało. Po odkręceniu łączników i przejechaniu się kawałek nastała cisza. Więc wymieniłem jeszcze gumy na stabilizatorze. Tydzień czasu było ok. Dzisiaj wyjeżdżam z garażu i słyszę znowu ten stuk. Ciekawe jest to, że obecnie jak się auto przechyla na zakręcie to nie słychać stuków tak jak wcześniej. Słychać je jedynie podczas gdy najeżdżam na lekki krawężnik, bądź wyjeżdżam z garażu i kręcę kołami w lewo. Jeśli ktoś jest mi w stanie pomóc o co tu chodzi będę wdzięczny.
A jeszcze jedno. Czy jest możliwe, że są wyrobione te blaszki co trzymają gumę przy stabilizatorze? i ewentualnie gdzie je można zakupić?
auto Xsara Picasso 1.8 16V 2002 rok
koto77
Wysłany: Sro 26 Mar 2014, 09:27
to forum chyba jest cieniutkie - nikt nie odpowiada przez tydzień.
13zgredek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 8V Pb 2005
Piwa: 278/1
Wysłany: Pon 05 Maj 2014, 10:59
U mnie również puka z prawej przedniej strony. Wymieniłem amortyzator, swożeń końcówki drążka i łączniki stabilizatora, swożeń w wahaczu i nadal puka, wymieniłem tuleje na wahaczu. Co może być przyczyną owego pukania. Byłem również na stacji diagnostycznej na szarpakach i diagnosta nic nie wykrył.
mariusz774
Posiadane auto: XP 1.6 99r + lpg
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 21:20
Nie wiem czy temat jest aktualny, ale często i gęsto z wiekiem ściera się stabilizator w miejscu gdzie mocuje się gumy stabilizatora. Właśnie wtedy po wymianie gum stabilizatora stuki ustają tylko na parę dni.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 10:53
a może stukanie nie pochodzi z zawieszenie??
może stuki milkna na chwile po wymianach ponieważ zawieszenie lepiej pracuje??
ja kiedys walczyłem ze stukami i na końcu okazało się, że zapas sie opuscił i stukał. może wstukanie w cytrynie jest z jakiegoś innego elementu??
come2
Posiadane auto: Citroen Xara Picasso 1.6 8v, 2003
Wysłany: Wto 21 Lut 2017, 15:49
Stukanie w przednim zawieszeniu cd...
Witam, odświeżę temat - niedawno zaczęło stukać i u mnie ... u mechanika pomimo wielu chęci nie udało się usunąć całkowicie stukania tzn wymieniono silentbloki bo były zużyte i pomogło tylko tyle, że mniej mi stuka na kierownicy Smile ale ten specyficzny stukot dalej mnie irytuje i czytając te posty nie mam ochoty wymieniać połowy zawieszenia żeby się dowiedzieć że nie o to chodziło.
Do głowy przyszło mi że może to poduszki silnika ? A może łożysko nad amortyzatorem ???
Ma ktoś jakieś doświadczenia z poprzedników ? Ktoś rozwiązał ten problem ?
pzpr76
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V 2005
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 14:29
U mnie też mocno stuka z przodu, mechanicy rozkładają ręce
Zaczęło mi słabo stukać kilka m-cy temu z przodu po prawej stronie. W międzyczasie mechanicy wymienili tulejki i sworznie wahaczy, końcówki drążków i amortyzatory z poduszkami. Stuki są coraz mocniejsze, nawet na drobnych nierównościach asfaltu - głuche głośne stukanie na nierównościach drogi. Mechanicy i diagności nie mają pojęcia co tak wali. Może coś podpowiecie?
waldxm
Skąd jesteś (miejscowość / region): tczew
Posiadane auto: citroen xsara picasso
Wysłany: Czw 25 Paź 2018, 16:05
stuki
dzisiaj stwierdziłem na 99 % gdzie stuka bo już wszystko wymieniłem w przednim zawieszeniu i okazało się że są luzy duże na prowadnicach zacisku przedniego lewa jak i prawa strona jutro będę zmieniał i zobaczymy jaki będzie efekt czy będzie błoga cisza
alingen
Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Wysłany: Nie 28 Paź 2018, 11:57
Bardzo jestem ciekawy jaki efekt dała kolejna wymiana.Diagnoza wydaje się dość niewiarygodna,ale kto wie? W zawieszeniu xp.wszystko jest możliwe.W mojej ocenie,generalnie,zawieszenia te są dość głośne i kropka,przynajmniej w porównaniu z innymi dotychczasowymi moimi autami.Badania na szarpakach i wibratorach nie wykazują żadnych luzów,nawet na b.restrykcyjnej kontroli w ASO gdzie zawsze jeżdżę.Te typy tak po prostu mają i pogodziłem się już z tym,co zalecam wszystkim pedantom,którzy nie mogą zaakceptować żadnego najmniejszego nawet uchybienia.Te typy tak po prostu mają.Pozdr...
waldxm
Wysłany: Wto 30 Paź 2018, 06:56
stuki
po wymianie prowadnic 50% ciszej ale zauważyłem że nadal stuki są a objawiły się dopiero po kilku kilometrach i zaczeło bardziej słychać co dziwne jak xp postało na równym podłożu czyli coś z amorami jutro będę dawał jeszcze jedną podkładkę pod nakrętkę bo tam myślę że jest luz
alingen
Wysłany: Wto 30 Paź 2018, 11:39
Serdecznie współczuję.Niestety wszyscy jesteśmy zdani na taki los.Powszechny brak profesjonalnej wiedzy w serwisach.brak firm wyspecjalizowanych w poszczególnych markach.jak to jest powszechnie we Francji czy Niemczech.O naszych ASO miłosiernie zamilknę.Wszyscy robią "wszystkie typy",są więc uniwersalni a rzeczy uniwersalne są do wszystkiego,czyli tak na prawdę do niczego.Stosują metodę prób i błędów tj.wymieniają po kolei wszystko co im się wydaje podejrzane,a brak efektów wcale ich nie przestrasza bo klient musi i tak zapłacić za ich niepotrzebną pracę i wymienione niepotrzebnie części.Czysta rozpacz dla klienta.W Niemczech w wyspecjalizowanych firmach mechanik od zawieszeń danej marki wie o nich wszystko,diagnozuje problem w kilkanaście minut i jest zawsze skuteczny.Tam nikt nie zapłacił by za pracę,która nie dała żadnego efektu.U nas panuje powszechna ignorancja klienta,nie wdawanie się z nim w żadne rozmowy,buta i wrogość gdyby klient chciał się o cokolwiek zapytać.To odruch obronny przed kompromitacją,bo przecież nie każdy klient musi być dyletantem.Czasem wie wiele więcej od "fachowca"tyle,że nie ma warunków lub kondycji żeby samemu wchodzić do kanału.Tych nienawidzą najbardziej. Sad Sad Confused Confused
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC4 Picasso
26 900
139 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
16 800
183 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
