( Citroen Xsara Picasso ) Świece żarowe wymiana i zakup
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
emswisnia
Skąd jesteś (miejscowość / region): R-sko
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002rok, Ibiza EVO1
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 00:14
Chciałbym się dowiedzieć czy wymiana świec żarowych w Xsarze Picasso 2.0HDI należy do czynności trudnych czy raczej łatwych?
Często zdarza się że świece się nie wykręcają/urywają?
Ponieważ po sprawdzeniu Lexią wyskoczył komunikat że jedna ze świec jest uszkodzona zmuszony jestem do wymiany na nowe. Odczuwalne przy niskich temperaturach tak jak dzisiaj -15'C.
Jakie polecacie świece żarowe i jakie Citroen stosował w pierwszym montażu?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 11:01
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Świece żarowe wymiana i zakup
jesli posiadasz "dłuzszy" kluczyk nasadowy do świec to praktycznie nie ma problemu choć pierwsza świeca przy rorządzie trzeba rozkręcic taki wspornik..... czy sie ukręcają.... pewnie tak jak w innych autach czasami tak czasami nie, nalezy odkręcac na lekko rozgrzanym silniku i nie powinno byc problemu, jakie świece wyłacznie markowe ...beru , champin , bosch cena ok 50 zeta za sztukę
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 19:21
Heja,
Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz przy wkręcaniu nowych świec - trzeba posmarować pastą miedzianą gwint świec (sprawdź jeszcze w necie dokładnie jaką itp)- jak tego nie zrobisz to przy następnej wymianie mogą się urwać lub ich nie odkręcisz.
Powodzenia.
Pozdrawiam,
Piotrek
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 16:16
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Świece wymienione na Boscha zgodne z tymi jakie były w XP - odkręciły się bez większego problemu.
Wszystkie 4 świece były spalone a a uto odpalało przy -15'C Smile chociaż nie za pierwszym razem Razz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
