( Citroen C4 ) Wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia - pytanie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Arek_87
Posiadane auto: Citroen C4, 1,6 VTi, 120 KM
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 23:58
Drodzy,
Mam pytanko odnośnie temperatury cieczy w układzie chłodzenia. Ile normalnie powinno być "kresek" na wskaźniku po rozgrzaniu się silnika? Chodzi mi o wersję benzynową 1,6 110KM. Z góry dzięki!
Pozdrawiam,
Arek
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 00:13
Re: ( Citroen C4 ) Wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia - pytanie
Heja,
U mnie w dieslu są 2 normalnie, czasem 3 (ale rzadko).
Wydaje mi się do połowy wskaźnika to raczej nie ma się czym przejmować.
Pozdrawiam,
Piotrek
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 10:00
u mnie to samo. Prawie cały czas są 2 sporadycznie 3.
Arek_87
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 11:41
Dzięki za odpowiedzi Smile u mnie są dwie i myślałem, że jest coś nie tak.
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 13:30
Ja tez mam czy to latem, czy zimą 2 kreski.. czasami pojawia się połowa skali czyli 3.. Myślałem, że silnik się nie dogrzewa.. Smile
dexter666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Tomyśl
Posiadane auto: C4, 1,6 LPG, 2006, 5d
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 14:13
Panowie, miałem ten sam problem ciągle dwie kreski. Mam założoną instalację LPG i zauważyłem, że po dość długim czasie przełącza z benzyny na gaz. Odpaliłem zimny samochód, po 3 minutach sprawdziłem czy chłodnica nie jest ciepła i okazało się, że jest. Wymieniłem termostat i teraz czy zima czy lato mam 3 kreski.
Miki
slowhand
Skąd jesteś (miejscowość / region): raszyn
Posiadane auto: citroen,c4,coupe vtr pack,1600,benzyna,2005
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 21:07
U mnie po nagrzaniu zawsze 3 kreski
Arek_87
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 11:12
Panowie, a wiecie jak sprawdzić poprawność działania termostatu w C4? Na różnych forach podane są różne sposoby, jedni zaprzeczają drugim i ciężko się w tym połapać Smile może macie jakiś sprawdzony sposób?
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 11:17
Jeszcze pytanie, czy jak macie 3 kreski, to posiadacie osłonę silnika ?? Bo ja nie mam, zastanawiam się, czy jak ja zamontuje (za kilka dni).. To będą 3 kreski i problem sam zniknie.. Smile
dexter666
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 14:18
No a sposób z chłodnicą nie jest dobrym sposobem?
Miki
tasior721
Piwa: 3/9
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 14:31
ja mam osłonę silnika. Według mnie ona nie ma znaczenia.
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 14:39
chłodnica jest chłodna.. wiec to nie to.. Smile (chociaz teraz sa mrozy.... ;/)
A z osłoną sprawdzę również u Siebie..
Arek_87
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 14:47
OK, powinno się sprawdzać w taki sposób:
Po odpaleniu powinien najpierw ciepły zrobić się wąż dochodzący z termostatu do nagrzewnicy (warunek- powinno być załączone ogrzewanie w aucie), a po kilku/kilkunastu minutach, jak już silnik złapie swoją temperaturę powinien ocieplać się wąż który łączy termostatu z chłodnicą (wtedy właśnie otwiera się termostat).
Jeśli tak się dzieje, to wszystko jest OK Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
CitroenBerlingo
32 700
248 000 km
CitroenC5
20 700
239 000 km
17 900
271 000 km
CitroenC3
27 900
98 000 km
