( Citroen C5 ) ile oleju powinien brać silnik 2.0 16V
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Wto 23 Cze 2015, 15:32
Re: ( Citroen C5 ) ile oleju powinien brać silnik 2.0 16V
Nie przesadzajcie z tym zużyciem oleju, proponuję zamiast patrzeć na prędkości z jakimi się jeździ sprawdzić raczej kompresję silnika, jeśli puszcza na pierścieniach to wymienić pierścienie. Sprawdzenie kompresji to 20 minut roboty i z 50zł za usługę. Panowie, zużywa olej to silnik dwusuwowy, 1L na 3000km to chyba syrena potrzebowała lub trabant
Mattix
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16v 140KM 2009
Wysłany: Nie 28 Cze 2015, 12:52
Ja na początku zalałem castrol 5W30 i zauważyłem że dość dużo oleju silnik bierze, zmieniłem na total 5W40 i problemu już nie ma. Widocznie francuski silnik lubi francuski olej
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 13:10
..... albo odpowiedniej lepkości Wink Sam bym nie wlał do citroena/peugeota innego oleju niż total quartz
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 12 Sty 2016, 23:04
Do Citroen a tylko Total
wampir88
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZG
Posiadane auto: C5 MK3 2.0 2009
Wysłany: Sob 13 Sie 2016, 12:06
Citroen C5 2009 benzyna 2.0
Dzisiaj po 10k kilometrów dolałem równo 0,5L 5W40 Castrol Magnatec.
Oleju było jeszcze ponad minimum i dolałem do środka miarki.
Czy nie za dużo spala tego oleju Wink
p.s. Przebieg 195k km.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sob 13 Sie 2016, 14:32
Re: Citroen C5 2009 benzyna 2.0
po 10kkm to sie olej wymienia a nie dolewa
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
wampir88
Wysłany: Sob 13 Sie 2016, 14:48
Cytrynka pokazuje wymianę co 15k km (lub 12,5 nie pamiętam dokładnie).
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Sob 13 Sie 2016, 14:50
pokazuje tyle ile sie wpiszę.
Zawsze się trzymam interwału 10 tyś lub 1 rok.
Moje filmy na YT
wampir88
Wysłany: Sob 13 Sie 2016, 18:14
Ja się trzymam tego jak zaprogramowali producenci auta, średnio co 0,75 roku, jak wyskoczy komunikat lub 1 rok.
kristos
Posiadane auto: renault megane
Wysłany: Sro 17 Sie 2016, 16:13
W chwili obecnej jeśli auto od wymiany do wymiany przy pojemności około 2.0 połknie około 0,5 L oleju to żaden problem wręcz norma. Poruszamy się albo w zatłoczonych miastach albo po nielicznych autostradach i eskach ze znacznymi prędkościami i wówczas nie ma się co dziwić,że auto coś weźmie, od wielu lat jeżdżę na Shellu 5W40 i ni mam problemu z autami.
mr.Bartecki
Posiadane auto: C5 II 2.0 16V + omegas
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 01:23
Ja zalalem wczoraj 5w40 valvoline maxlife fullsyn, po castrolu magnatecu
. W sobote robie 600km dam znac czy pije jak castrola....
Bartecki
pikoko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Barłogi
Posiadane auto: citroen c5 2.0 16v 2004 sedan
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 17:30
Ja po wymianie oleju dolałem już 3 litry a zrobiłem prawie 11500.tys km. Jestem umówiony na wymianę ale nie wiem na jaki olej zmienić, mam teraz wlany Mobil super 3000 5W 30 a mój mechanik chce wlać taki sam ale 5w40. Czy to jest dobra decyzja?
mr.Bartecki
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 17:40
1500km nakręcone i bagnet stoi na 3/4 stanu tak jak był zalany.
Bartecki
ostry1974ostry
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kodeń
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 16v 2005
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 22:24
Witam, czy komuś się udało zmniejszyć zużycie oleju???? Mój przy normalnej jeździe spała ok 0,8 na 100 km , ma moc nie dymi, wydech nie najgorszy, wycieków nie ma za dużo przebieg poniżej 200 tys. Silnik ładnie pracuje i nie wiem co zrobić, jak ktoś rozwiąże taki problem to niech napisze co było przyczyną
newada
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zarki
Posiadane auto: c8
Wysłany: Sro 04 Wrz 2019, 21:04
A więc po krótce;Cytryna C8, 2.0 16 V, RFJ (EW10A) po wymianie oleju i filtrów (gazowy przegląd również, Holenderskie GFI) zapomniało mi się i zrobiłem 25 kkm. Najpierw wypadanie zapłonu na jednym garze potem na wszystkich. Wymiana świec na Bosch iryda- tylko 700 km i padły (ceramika kręciła się) następna Iskra i to samo. Wymiana cewki (sic!) i lipa. Zmierzyłem ciśnienie na garach... 11, 10,5 , 11, 11... Potem nalałem olej na gary i znowu pomiar- potrafiło braknąć skali na manometrze (a 20 to max). Płukanka+30min pracy, zalanie na 24h od góry cylindrów płynem do czyszczenia EGR, znowu płukanka z nowym olejem. Efekt- ciśnienie po 14 a na jednym 13,5. Nowe świece NGK Laser7- drooogie. Potem adaptacja wszystkich urządzeń i 500 km bezproblemowej jazdy na benzynie. Po tej jeździe auto zaczęło od początku cyrki. Wyjąłem wtryski, parownik, przewody od lotnej fazy i zacząłem płukać. Gnój! Wtryski nie trzymały szczelności! Pech był taki że gazownik nie zatkał otworu w filtrze fazy lotnej i zj....ło się. Wymieniłem ze dwa wtryski i dopiero zobaczyłem jak jakiś Turek je czyści! Zrobiłem tak i zrobiłem już 7kkm bez problemu! Spalanie LPG spadło z 14 do 12,5. Olej i jego stan to Total Quarz5W40 od początku i jeżeli od min do max jest 2 litry a na miarce ta różnica to 24 mm to ubyło 11mm na 7 kkm. Sami odpowiedzcie sobie czy warto odpuszczać wymiany oleju na dłuższe timingi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Picasso
23 900
134 000 km
CitroenC3
19 900
125 000 km
CitroenC3
51 900
22 000 km
CitroenC8
30 900
234 000 km
17 900
271 000 km
