( Citroen C5 ) ile oleju powinien brać silnik 2.0 16V
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
siwiryn
Skąd jesteś (miejscowość / region): kotlina kłodzka / dolny śląsk
Posiadane auto: Honda frv 2.0 16V + Lpg '05
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 13:15
witam, posiadam C5 break 2004r, 2.0 16V + LPG .Kupiłem go w październiku br, przejechałem ok 3,5 tyś km i już wlałem 1l oleju do silnika, czy to nie za dużo? sprawdzałem w normach producenta i ten silnik wg nich może "brać" do 0,5 l na 1000km, czyli mieszczę się w tej normie.Wcześniej jeździłem oplem w dieslu i na 13 tyś (od wymiany do wymiany oleju ) autko brało max.300 ml oleju.Opel miał 215tyś przejechane i brał tylko troszkę, moja C5-tka ma 152 tyś km(licznik nie kręcony, autko odkupione od kolegi ,który sprowadził je jako 3-latka i założył LPG przy przebiegu 53tyś, ) ,na gazie przejechane 99tyś.Czy to jest norma francuskich aut?Dodam jeszcze że mam obecnie olej Mobil Super 2000 10W 40. Czy może już czas na zmianę oleju na mineralny?
Martimo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: C5 II 2,0 HDI Exclusive Melex
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 01:18
Re: ( Citroen C5 ) ile oleju powinien brać silnik 2.0 16V
Teoretycznie w normie się mieścisz. Natomiast odradzam wlewanie to 16 zaworowego silnika oleju mineralnego. Dziwie sie że przy tym przebiegu jest wlany półsyntetyk.
Dla pewności sprawdziłbym kompresję cylindrów. Wszystko zależy oczywiście od trybu jazdy ( szybko, czy bardzo szybko Smile ) od przebiegów dziennych ( "trasa" 3 km to raczej słaba sprawa na codzień )
siwiryn
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 13:40
tryb jazdy raczej spokojny.spadek oleju zaobserwowalem niedawno po powrocie od rodziny.prawie 700 km po autostradzie z prędkością 140- 160km/h .może to mieć wpływ na zużycie oleju? za 7tys szykuje się do wymiany oleju.czytałem że olej też jest istotny .zamierzam wlac teraz Castrol Magnatec 10W 40 i zobaczyć czy będzie brał olej.Czytałem również że niektórym użytkownikom aut pomogło wymienienie oleju na Lotos półsyntetyzny.Po wymianie na Lotos auto przestało brać olej.
Jak sprawdzić to ciśnienie i ile powinno wynosić?
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 19:48
a to co mówi instrukcja C5/8
I - Zużycie oleju jest zmienne i zależy od:
- Typu silnika.
- Stanu jego dotarcia lub zużycia.
- Rodzaju stosowanego oleju.
- Warunków użytkowania.
II - Silnik może być DOTARTY po:
- 5 000 km dla silnika BENZYNOWEGO.
- 10 000 km dla silnika DIESEL.
III - MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE zużycie oleju w silniku DOTARTYM:
- 0,5 l na 1 000 km dla silnika BENZYNOWEGO.
- 1,0 l na 1 000 km dla silnika DIESEL.
NIE INTERWENIOWAĆ, JEŻELI ZUŻYCIE NIE PRZEKRACZA TYCH WARTOŚCI.
IV - POZIOM OLEJU: Przy wymianie lub uzupełnianiu oleju NIGDY NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ poziomu oznaczonego
przez MAXI na wskaźniku poziomu.
- Ten nadmiar oleju zostanie szybko zużyty.
- Wpływa on szkodliwie na sprawność silnika oraz na obieg powietrza i recyrkulację gazów z kadłuba silnika.
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
siwiryn
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 09:49
przeczytałem tą instrukcje już wcześniej i wg mnie to tylko suche stwierdzenia citroena.jak wiemy wszyscy normy podane przez producenta są zdecydowanie zawyżone.Chciałbym się dowiedzieć jak sprawa zużycia oleju wygląda w praktyce u Was drodzy forumowicze ,właścicieli c5-tek i jakie czynniki mogą mieć wpływ na ten problem.Przecież C5-tke 2.0 16V z lpg lub 1.8 nie posiadam tylko ja w tym kraju.Wielu z Nas forumowiczów posiada właśnie benzynki przerobione na gaz.Proszę Was o jakieś informacje dotyczące waszych obserwacji w temacie zużycia oleju w Waszych silnikach.Z góry dziękuje.
Jagmin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice / Jastarnia
Posiadane auto: C 5 Break '05 2.0 16V LPG
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 00:12
Szybka jazda z dużym obciążeniem, czyli 140-160 autostradą, podnosi zużycie oleju do maksymalnego podanego w instrukcji, a nawet je przekracza. Ten silnik tak ma.
Moje przednie auto, Mondeo MKII z tradycyjnym dieslem, nie wymagało żadnych dolewek od zmiany do zmiany, mino małego wycieku.
Też byłem zaskoczony efektami w C5, lecz teraz wiem, że to norma.
Samo zasilanie LPG nie ma nic do rzeczy, o ile jest poprawnie założone i wyregulowane.
siwiryn
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 01:57
gaz jest po gruntownej regulacji w autoryzowanym warsztacie STAG więc jest ok.Kolego Jagmin ile dolewasz w swoim silniku oleju między wymianami tj.na dystansie ok15tys km ?Drugie pytanie na jakim jezdziesz oleju?
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 17:44
Witam - mimo tego , że moja cytrynka to diesel to nie wzięła oleju więcej niż instrukcja a nawet mniej ma ponad 200 kkm te ponad to 12.000 z czego ja przejechałem 3 tyś resztę syn a nogę ma ciężką więc na wiosnę wymiana Twisted Evil i jak sprawdzałem niedawno było 3/4 wskaźnika poziomu oleju czyli jakieś może 0.5 L ubyło po 12.000 km Twisted Evil
zaib
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczerców
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 24 Gru 2012, 12:51
moja C5 "zagazowana" bierze ok 1litr na 14tys.. mam przejechane 220tys (instalacja zalozona przy ok 160tys) i co najwazniejsze nadal jezdze na 5w40, tak wiec mysle ze na 100% cos jest nie tak u Ciebie i zreszta tez dlaczego przy tak "malym" przebiegu jest polsyntetyk? :S
mariusz01041975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Fajsławice
Posiadane auto: Renault Megane 2002 r. Citroen C5 II, 1.8 , 2006r.
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 12:18
Witam, ja mam Citroena C5 1.8 16V z 2006 r. z przebiegiem 210 000 km.
Mi tez sie wydaje ze silnik bierze za durzo oleju.
Jezdze na Total 5W40.
Co zauwazylem , to po przejechaniu 5 000 km.
Musze dolac 1 litr.
Informuje mnie o tym komunikat ze jest minimum, po dolaniu 1 litra jest troche ponad polowa min/max.
Cisnienie bylo sprawdzane bylo od 12.2 do 13.0. Czyli ok.
Jezdze normalnie , okolo 100 km dziennie , i z predkoscia nie wieksza niz 120-130 km/h.
90% droga expresowa.
mariusz01041975
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 20:50
Musze dolac 1 litr.
mariusz01041975
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 20:51
Musze dolac 1 litr.
lecsu
Posiadane auto: citroen C5 x7 tourer 2.0i16V 2008
Piwa: 24/2
Wysłany: Wto 16 Wrz 2014, 00:07
Ja mam benzynę 2.0 od nowości, obecnie z przebiegiem nieco ponad 70tys., wymiany oleju były co 20tys., poprzednie Total 5w30, ostatnia 5w40, jak dotąd miedzy wymianami nie było potrzeby dolewek, poziom spada nieco na bagnecie, ale nie zbliża się do minimum przed wymianą. Jeżdżę głównie za miastem,raczej nie ekspresowo, czasem na autostradzie ok. 130.
Sroqraf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Citroen C5 MkI 2.0 16V 2004r.
Wysłany: Wto 17 Mar 2015, 22:20
Podbijam, bo też się zaniepokoiłem po przesiadce z Megane 1,4 16V (1999r, 180kkm), które w ogóle nie brało oleju (!)
C5 wciąga mi 0,2 - 0,3/1000 km, ale już ten temat olałem. Jeździłem na Totalu 5W40. Zmieniłem olej na Valvoline MaxLife 5W40 - nic się nie zmieniło, przynajmniej nie zauważyłem, choć ludzie pod niebiosa wychwalają ten olej. Teraz wróciłem do Totala - za 5l Valvoline mam 8 litrów Totala - na dolewki, które i tak muszę robić.
Ostatnio nawet pokusiłem się o płukankę Liqui Moly Engine Flush - olej zleciał jak kawa..z fusami Smile Wbrew opiniom "znawców" z silnika nie leci wszystkimi możliwymi otworami, ale też nie zauważyłem radykalnej poprawy (liczyłem na lekkie zmniejszenie zużycia - może zapieczone pierścienie). Może trzeba poczekać jeszcze trochę z oceną - zrobiłem dopiero 1kkm z autostradowymi prędkościami = dolewka 300ml
Więcej o eksploatacji mojego C5: motoskwer.wordpress.com
komunikator tlen - status
mdab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2.0 PB 2005r.
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 23:48
C5 2005 2.0 benzyna - dolewam około 1l na 4-5tys. km wiec przy tych silnikach w większości chyba tak jest. Podczas jazdy z większymi prędkościami po autostradzie zużycie wyraźnie wzrasta.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenDS3
33 000
126 000 km
11 900
2 318 701 km
