( Citroen ) Dywagacje o PB98 przy instalacji LPG
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum
james000000
Posiadane auto: Fiat Punto 2 FL 1.2 + Citroen C5 1FL 1.8
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 12:27
Witam, zastanawiam się nad kwestią zastosowania benzyny PB98 przy jeżdżeniu na gazie. Chodzi o to że w moim przypadku przy Citroenie C5 auto jest w stanie wykorzystać mocniejsze paliwo (może zwiększyć stopień kompresji) w momencie gdy wie, że jedzie na benzynie o większej liczbie oktanów. Gaz ma jeszcze większą liczbę oktanów (ponad 100), więc stopień kompresji również mógłby być zwiększony (polepsza to osiągi). Pytanie moje jest w którym momencie auto wykrywa jakie paliwo spala - czy wie że jedzie na gazie o wysokiej liczbie oktanowej i zwiększa kompresję czy czujnik w dalszym ciągu wykrywa że w zbiorniku jest benzyna pb95 co skutkuje zmniejszeniem kompresji przy jeździe na LPG. Jeśli tak by się działo to może lepiej byłoby jeździć na benzynie pb98 by auto wykryło wyższą liczbę oktanową benzyny co podniesie stopień kompresji i poprawi osiągi na LPG ?
crprog
Posiadane auto: Citroen C5 V6
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 13:47
Re: ( Citroen ) Dywagacje o PB98 przy instalacji LPG
Hmmm to by było naprawdę ciekawe zjawisko z tą zmianą stopnia sprężania w zależności od benzyny Smile
james000000
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 14:52
Oczywiście nie wszystkie samochody dostosowane są do spalania pb98 - w ich wypadku jej zatankowanie obniży osiągi
Jednak cytując część artykułu :
http://www.doladowani.com/techinfo/158-liczba-oktanowa-i-jej-wpyw-na-moc-silnika
,,Komputer wykrywa paliwo o wyższej liczbie oktanowej, zwiększa kąt wyprzedzenia zapłonu, może również zmienić ilość dawki paliwa. Ta czynności powodują spalanie się paliwa pod większym ciśnieniem, dzięki czemu moc może faktycznie nieco wzrosnąć, ale tylko w pewnych granicach."
Tak więc kluczowa byłaby informacja czy samochód przystosowany do spalania pb98 wie że spala gaz o liczbie oktanowej ponad 100 czy obowiązująca dla niego jest np informacja że ma w baku pb95 i można by stopień kompresji na lpg zmienić lejąc do baku pb98.
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 23:16
Heja,
Z tym paliwem to racja że komputer to wykrywa - jak to nie wiem Smile
Co do lania 98 jak jeździsz na gazie to odradzam... te ekstra oktany osadzą CI się na dnie zbiornika do momentu aż pompa zacznie zassyać te "zaginione oktany".
Mieliśmy kiedyś nubire z instalacją gazową - problem był taki że silniki bardzo szybko przełączał się na gaz i w ogóle prawie nie zużywał benzyny...
Po 3 latach spaliła się pompa paliwa - filtr był kompletnie zapachany + bak do wymiany (na dnie było ok 1 cm osadu z benzyny, nie do usunięcia poza skrobaniem śrubokrętem Smile ). Szamani w warsztacie powiedzieli że w ogóle nie był na benzynie jeżdżony i przez to wytrącił się z niej osad.
Skończyło się na wymianie pompy i zbiornika paliwa.
Pozdrawiam,
Piotrek
james000000
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 13:44
Hmm ciekawa informacja. To mówisz że właściciel jednoznacznie powiedział że lał 98 i to było tym spowodowane? Sadzisz że długo przeleżana 95 nie spowodowałaby takich konsekwencji ?
ziggi86
Piwa: 26/2
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 21:03
Heja,
Bardziej mi chodziło o to że im więcej dodatków uszlachetniających tym więcej może CI się ich osadzić na dnie zbiornika.
Ale ktoś też może mieć inne zdanie Smile
Pozdrawiam,
Piotrek
james000000
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 22:10
Cała sprawa może być nie warta dyskusji, jeśli auto rozpoznaje gaz jako paliwo o zwiększonej liczbie oktanowej. Ma ktoś informację w którym momencie rozpoznawane jest paliwo - bak, sam silnik ??
Martimo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: C5 II 2,0 HDI Exclusive Melex
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 01:02
I tak dobrze wiemy jakie paliwo serwuja u nas na stacjach. J aosobiście nigdy nie odczułem różnicy pomiędzy 95 i 98. ( poza ceną rzecz jasna ).
W przypadku LPG ważniejsze dużo bardziej jest to, aby raz na 200 km przelecieć auto na Pb, i dać mu trochę w dupe aby się nagar wypalił.
Ja tu kolega słusznie zauważył zbyt szybkie przełaczenie jest szkodliwe.
druga sprawa jest taka, że benzyna wietrzeje w zbiorniku, i trzeba ją wymieniać co jakiś czas. Najlepiej mieć ok 20 ltr, i co jakiś czas ( co miesiac ) przelatać do rezerwy i dolać świeżego płynu.
Niestety nie można wiecznie i za wszelką cenę oszczedzac jeżdzac na LPG.
Ja tak śmigałem dwiema Vectrami, jedna ponad 200 ty na LPG, druga ponad 100. Nigdy nic się nie działo z wtryskami, pompą etc.
james000000
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 18:44
Ze wszystkim co mówisz Martimo się zgadzam co do eksploatacji auta na LPG.
Dalej jednak chciałbym wiedzieć czy pod względem zwiększenia osiągów na LPG warto by lać do baku PB 98 Smile
wolgan
Skąd jesteś (miejscowość / region): asdasd
Posiadane auto: asdads
Wysłany: Sob 19 Lis 2022, 15:44
(spam_removed)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) LPG -CNG forum
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
46 900
163 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
