( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana pompy paliwa w 2.0 HDI
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
zoles
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6HDi 2008
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 00:25
Witam!
Chciałem się z wami podzielić wiedzą dotyczącą wymiany pompy paliwa. Na początek chciałem podziękować forumowiczowi jacekczewa, za opis i zdjęcie modyfikacji podłogi w celu wymiany pompy - rewelacja! Poprzednio wymieniałem pompę w lipcu 2008 roku przy przebiegu 180 kkm, a teraz tj 19 października 2012 przy przebiegu 240 kkm. Cztery lata temu miałem dodatkowo pełen bak paliwa zatankowanego w TES.O. Wtedy to była makabra i to na dwie osoby. Dlatego postanowiłem wymienić pompę inaczej. Najdłużej zeszło mia na wycięciu dziury w podłodze.
Dobrze, że miałem 3/4 baku, bo paliwo miałem ok 1 cm od krawędzi po wykręceniu starej pompy. Sama wymiana poszła raz dwa czyli w około 10 minut, dłużej czyściłem zbiorniczek filtra paliwa. Po czym uszczelniłem cięcie srebrną taśmą. Tak z ciekawostek ponad 4 lata temu za oryginalną pompę boscha zapłaciłem 500 zł, a teraz 396 zł.
Po wymianie pompy, czyszczeniu zbiorniczka filtra (było troszkę opiłków), wymianie filtra, przeczyszczeniu układu paliwowego, podładowaniu akumulatora, itd. usłyszałem dźwięk silnika. Co prawda engine fault zgasł mi dopiero za 5 czy 6 razem.
Z ciekawości rozebrałem uszkodzoną pompę paliwa podpisaną przez firmę Walbro. Okazało się, że powodem awarii były wytarte szczotki, komutator zresztą też był wytarty, bo jest wykonany z tego samego materialu co szczotki.
Sama sekcja tłocząca wyglądała dobrze, ale ten wytarty komutator i jedna szczotka to chyba specjalnie zaprojektowana tak, aby na długo nie starczyło.
To tyle z mojego marudzenia, dziękuję za uwagę i pozdrawiam
Zbyszek
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 10:59
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wymiana pompy paliwa w 2.0 HDI
dzięki za uznanie:) fachowa robota
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 00:49
Wezmę sobie te foty na tapetę bo to prawdziwy majstersztyk.... Shocked
Prosze pytać na pw.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 22:53
hermes - majstersztyk czy nie ale skuteczne obejscie konieczności demontażu zbiornika w XP gdzie pompy paliwa nie grzeszą żywotnościa nawet te najlepszej jakości..... sam własnie wyciąłem w swoim byłym XP 3 lata remu taką dziurę i to jest naprawdę udogodnienie tym bardziej że większośc aut innych marek ma "rewizję" przez podłogę do zbiornika paliwa, smucić może sie tylko serwis bo nie zarobi Smile
vogl
Skąd jesteś (miejscowość / region): dobroń
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2.0 hdi
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 21:24
witam
a ja wrócę do tematu mam pytanko czy w mojej cytrynie xsara picasso 2.0 hdi 2003 roku jest w tym samym miejscu pompa paliwa jak na tych fotkach bo to jest naprawdę SUPER
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 21:53
tak
vogl
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 22:17
dzięki w piątek będę zabierał się do roboty z tym wycinaniem jak będzie po wszystkim to napisze jak poszło
vogl
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 22:19
bo wszystko już powymieniałem a silnik dalej skacze na wolnych obrotach to myślę że to na 100% pompa
macallan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Halinów/mazowieckie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2,0 HDI SX 2002
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 20:11
Pompa paliwa
Czy po wymianie pompy konieczne są jeszcze jakieś czynności? Jaką pompę polecacie jako najdłużej działającą?
Doba ma 24 godziny. Skrzynka 24 piwa. Przypadek?
skype status
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 20:57
pompa bosch lub walbro, o innych nawet nie myśl Smile
macallan
Wysłany: Wto 18 Cze 2013, 21:48
Pompa paliwa
Tego już się dowiedziałem Crying or Very sad
Pompa odmówiła współpracy przy 194341 km. Kolejna działała tylko 2239, a następna 1709 km. Aż się boję pomyśleć ile pojeżdżę na obecnie zamontowanej.
Czy wynika to z niskiej jakości zamienników?
skype status
120wojtek
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 22:24
troche późno ale....
wynika to z zapowietrzenia układu paliwowego:D
wystarczy że raz skończy sie nam paliwko i pompa sie zapowietrza i cały układ co prowadzi do szybkiego zużycia pompy Razz
Piwo to moje paliwo Smile
każde przyjmę
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 23:11
żadne zapowietrzanie sie układu paliwowego ( pompa zanurzona jest w kosztu gdzie zawsze jest troche paliwa) a ja nigdy nie wyjeżdzałem w żadnym aucie paliwa do "do oparów" po prostu w pikusiu XP z silnikiem 2,0 hdi tak jest i raczej nikt nie wie dlaczego....Smile
AndNow
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 12:23
wymiana pompy paliwa
Niedawno miałem problem z pompą paliwa w moim picasso z silnikiem benzynowym 1,8. Zamieszczone informacje bardzo mi pomogły jednak zdecydowanie nie polecam wycinania otworu w nadwoziu. Z pewnością ułatwia to dojście do pompy ale niszczy strukturę podłogi, która powinna mieć określoną sztywność, poza tym cięcie szlifierką powoduje ryzyko zapalenia się samochodu. Nie wiem czym rożni się instalacja paliwowa diesla od benzynowej w obrębie zbiornika paliwa. Mnie wymontowanie i zabudowa zbiornika zajęła około 4 godzin - auto ma 9 lat i wszystkie śruby i połączenia dały się łatwo rozkrecać. Oczywiście warunkiem jest podnośnik lub kanał - w warunkach parkingowych takiej naprawy nie wykona się.
pgralewicz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków
Posiadane auto: Citroen XP 2.0HDI
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 13:29
Wycinanie w karoserji...serio?!
Sorry Koledzy ale mrozi mi krew w żyłach jak czytam, że wycięcie dziury w karoserji w celu wymiany pompy paliwa to "majtersztyk". To ma swoją definicję i nazywa się DRUCIARSTWO! Możecie mnie zjechać za to ale właśnie przez takie leniwe rozwiązania okazuje się, że pompy nawet oryginalne są awaryjne, że wtryski się zacierają, że w filtrze syfu pełno itp. Wymieniając pompę w tradycyjny sposób macie okazję zobaczy jak wygląda czystość baku czego nie sprawdzicie wyciągając pompę przez dziurę zrobioną diaksem... W takim razie po co wymiana pompy skoro nie czysci się baku? Pompa nowa zaciąga pozostawiony syf w baku i za niedługi czas znowu wymiana...pomijam fakt, że kto świadomie wycina dziurę w karoserji i to jeszcze w podłodze...dziury się naprawia żeby ich nie było a tu...no ręce opadają...nie piszę tego by Wam Koledzy pojechać ale tylko dlatego, że to nie właściwe postępowanie które jest przez znaczny ogół chwalone. Nie znalazłem nigdzie info bądź filmu jak wymienić pompę zdejmując bak ale jak zrobić dziurę w podłodze i czym to już cały YouTube zawalony...a potem zdziwienie, skąd kurzu w aucie bądź wody...na pewno to nie jest “fachowa robota" ale każdy robi jak chce... Bez urazy. Pozdrawiam
spik (wp kontakt)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
27 900
184 000 km
CitroenC3
27 900
98 000 km
45 700
211 400 km
CitroenC1
31 900
43 000 km
CitroenBerlingo
32 700
248 000 km
