( Citroen Xsara ) Co jakiś czas pedał gazu przestaje reagować
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Filo_Mce
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR, 2.0 HDi, 2001
Wysłany: Wto 20 Lis 2012, 17:36
Witam!
Mam pewien, dość już nurtujący problem w swojej Xsarze. Jest to autko z 2001 roku, 2.0 HDi, wersja VTR ze sterownikiem Siemensa. Od jakiś 3 miesięcy, co jakiś czas zdarza mi sie że na ciepłym silniku w trakcie jazdy nagle odcina mu moc. Silnik nie gaśnie, wszystko działa oprócz tego że pedał gazu w ogóle nie reaguje. Autem można ruszyć jedynie tyle co na sprzęgle. Na początku po podpięciu do komputera wywalało jedynie jakieś głupie błędy (spójność sygnału stycznika sprzęgła, przepływomierz i takie różne dziwne rzeczy) nie związane ze sprawą. Po sprawdzeniu i skasowaniu autko normalnie zaczynało jeździć. Podejrzewano że ciśnienie gdzieś ucieka, sam pedał albo potencjometr uszkodzony, EGR - wszystko sprawdzono, EGR przez jakiś czas zaślepiony - nic nie pomagało. Po dwóch miesiącach zdecydowałem sie na wymiane sterownika - w ten sam dzień jeszcze problem znów sie pojawił. Filtr paliwa wymieniony, katalizator w porządku. Dodam że autko w moim przekonaniu na niskich obrotach jest dość ospałe, dopiero przy złapaniu już odpowiednich obrotów na danym biegu żwawiej rusza do przodu. Nie jest tak żeby stało w miejscu, ale to czuć - troche już autami różnymi pojeździłem i wydaje mi sie to troszke podejrzane. Czy ktoś z Was spotkał sie z takim problemem, albo przyszło mu na myśl co by to mogło być? Już naprawde kończą mi sie pomysły, a szukać całkiem po omacku też ciężko.
Misiek13
Posiadane auto: Citroën Xsara break 2.0 HDI 2000
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 20:32
Re: ( Citroen Xsara ) Co jakiś czas pedał gazu przestaje reagować
Mam to samo wymysliles cos czy dalej [cenzura]
Misiek13
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 20:37
Misiek13
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 20:38
Filo_Mce
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 20:51
Wpadłem na nowy trop, mianowicie czujnik stopa (ta mała [cenzura]ółka pod pedałem). Gość wyczaił że przepalony, wymieniłem - na jakieś 4 miesiące problem zniknął. Później znowu to samo, od razu w ciemno wymieniłem ten sam czujnik na całkiem nowy - to samo, problem zniknął na okres 3-4 miesięcy, po czym właśnie dzisiaj znowu sie pojawił. Koszt wymiany tego czujnika 50 zł, i czasowo pomaga. Docelowo problemu nie rozwiązałem.
Misiek13
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 20:59
wikiri
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Xsara Picasso
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 12:55
Identyczny objaw mam u siebie, silnik 2.0 HDI 90km.
Wczoraj naprawiałem przycisk świateł Stop, nie zwierał i tym samym jeździłem bez świateł hamowania.
Po wymianie wszystko świeci ale objaw odcinania mocy nie ustąpił. Najbardziej i najczęściej mam to na "dwójce" kiedy się rozpędzam ze skrzyżowania.
Czy jest taka możliwość, że po wymianie poruszasz coś przy pedale gazu, jakiś inny czujnik i to poprawia sytuację na te 3-4miesiące?
Czy przy wymianie widzisz, aby styki były faktycznie upalone i trzeba wymienić na nowy?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19) Dymi »
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
66 300
90 328 km
CitroenDS3
32 000
126 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
