( Citroen C4 Picasso ) Hamulec ręczny uszkodzony
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
yuppi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolsztyn
Posiadane auto: Citroen c4 picasso 1,8 bezyna 2008
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 21:37
od niedawna jestem posiadaczem c4 picasso. wyskoczyło mi komunikat HAMULEC RĘCZNY USZKODZONY i EPS,ARS SYSTEM USZKODZONY a na wyświetlaczu kontrolki AUTO P OFF, EPS i znak zapytania oraz SERVIS. nie wiem co robić proszę o pomoc Sad
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 21:47
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Hamulec ręczny uszkodzony
Powinieneś jechać do warsztatu na diagnostykę co sie stało...
Prosze pytać na pw.
marcinnika
Skąd jesteś (miejscowość / region): torun
Posiadane auto: c4 gp
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 23:52
Re: Hamulec ręczny uszkodzony
yuppi napisał:
koniecznie musisz sprawdzic bledy np Lexia albo w ASO
po drugie ja mialem juz ta przypadlosc ,nie twierdze ze to dokladnie to samo ale moze ci pomoge abys nie stracil za duzo kasy jak ASO bedzie wymieniac na slepo wszystkie czesci :/
u mnie tak samo ostrzegal samochod i po bledach wszyscy mysleli ze to hamulec reczny ! Blad
winowajca byla wtyczka + gniazdo na zaworze EGR , woda skraplajaca sie po wewnetrznej stronie komory silnika wprost do srodka zaworu (do wtyczki) dochodzilo do zwarcia i falszywe komunikaty komputera.
kiedy juz to naprawilem to ASO wezwalo mnie na akcje przywolawcza w celu naprawy wlasnie tej przypadlosci (skraplajacej sie wody)
Ps zawor EGR jest niewidoczny bardzo ukryty ponizej filtra powietrza obok swiec zarowych jesli wiesz gdzie one sa...
EGR jest przykrecony dwiema srubkami 10 ale nie wyjmiesz go bo potrzebujesz specjalne szczypce bo mocuje go opaska do rury recyklingu...
radze osuszyc czyms delikatnie wtyczke i gniazdo bez wyjmowania to i tak jest trudne bo ciasno masakrycznie
powodzenia
blachu
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6 HDI 2008
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 13:25
Na mój gust moduł BSM - koszt 220zł w serwisie cytrynki.
Syynu
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK woj.ŚLĄSKIE
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI 112PS 2011r.
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 15:13
Re:.
Podłączam się do tematu. U mnie dokładnie te same komunikaty. Idąc na ryzykanta wyjąłem włącznik/przełącznik-jak zwał tak zwał-od świateł stop który znajduje się wysoko nad pedałem hamulca. Wyjąłem, przeczyściłem styki i założyłem z powrotem. Komunikaty znikły, światła stop świecą prawidłowo. Jednakże od czasu do czasu nowe zjawisko jakie się pojawiło to takie że po odpaleniu silnik gaśnie. Idąc metodą że "nie warto się kopać z koniem" a nauka na swoim sprzęcie jest droga podjechałem do zaufanego mechanika (o dziwo jeszcze tacy są w Polsce) aby podpiąć cytryne pod komputer. I jakoś się wcale nie zdziwiłem jak się okazało że komputer wykazał "AWARIĘ WŁĄCZNIKA STOP". Nowy przełącznik to koszt 28zł w stacjonarnym sklepie u mnie w mieście-na allegro cena podobna z wysyłką. Do tego koszt podpięcia pod komputer.
Syynu z Rybnika Cytryna C4 GP 1.6HDI 112PS 2011r. oraz Peugeoty 207 307 308 405 406 407 i jedno seicento
haszu321
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1,6HDI,rok 2008
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 18:18
yuppi napisał:
witam właśnie wróciłem z ASO miałem takie same objawy okazało sie że siedzi czujnik ABS w lewym tylnym kole wymieniony na nowy i wszystko wróciło do normy koszt czujnik i robocizna 335 zł
igor0509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Waterford
Posiadane auto: Citroen c4 Grand Picasso 1.6 HDI
Wysłany: Czw 11 Sty 2018, 02:09
Podepne się.
Cytryna Typ anglik. Rok temu wyskoczył ESP, ars, i depletion system faulty. Wraz z hamulcem ręcznym. Typ skrzyni +VRT. Wymieniłem czujnik położenia pedału, czujnik L, P przód Abs. Gdy wyczytałem na forum że to EGR może być. Wymieniłem na zamiennik. Po działał 3 m-ce. Od 3 tygodni mam błędy które wracają odrazu P0470, P0490, P1394, U1208, C1321.
Wymieniłem już EGR na zamiennik 2 razy. Nic nie pomogło. Po wymianie czujnika Abs na zamiennik okazało się że nie działa. Kupiłem orginał. Wymieniłem. Błąd wrócił na 2 koło. Kupiłem 2 nowy orginał. Nic nie pomogło. Po wymianie przez 500 - 1000 metrów do prędkości 30 km/h odczyt wariuje tak że skrzynia nie przełącza biegów, po chwili zapala się Abs i auto wchodzi w tryb awaryjny. ASO odpada narazie. Rocznik 2007 auta wartość około 2500e może mniej. ASO kasuje 80e za skan, i stawka 160e na godzinę. Mam kogoś kto jest kumaty w branży, ale potrzebuję wskazuwek gdzie szukać? Fap wyjęty.
spik (wp kontakt)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC5
26 000
199 000 km
CitroenC3
38 000 km
