Witam, posiadam Citroena Saxo
Rok temu nie działał alternator, więc wykręciłem go i dałem do naprawy, od tego czasu było dobrze, aż do piątku.
Zapaliła się w czasie jazdy kontrolka ładowania, auto traciło obroty, przestało działać wspomaganie ale jakoś dotarłem do domu.
Wczoraj popatrzyłem dokładniej i okazało się, że przewód ładowania od alternatora był przetarty, więc zmostkowałem go i odpaliłem auto. Niestety to samo, kontrolka ładowania się pali.
Więc jeszcze raz rozkręciłem, posprawdzałem i teraz przy montażu zapomniałem dopiąć do alternatora wtyczki z dwoma przewodami. odpaliłem, wspomaganie i dmuchawa chodzi, kontrolka ładowania się też świeci. W pewnej chwili auto samo zgasło i najgorsze że już nie mogę go odpalić? Co ciekawe nie słyszę pompy paliwa przy przekręceniu kluczykiem.
Dziś sprawdzę dokładnie, ale na 99% bezpieczniki ok, gdzie dalej patrzeć? Co ja mogłem narobić ze teraz jest taki problem?
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 19:46
Re: ( Citroen Saxo ) Nie odpala, alternator i pompa paliwa
A po tym maltretowaniu podładowałeś akumulator prostownikiem, czy go zakwasiłeś.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
1. naładuj aku
2. sprawdz kable czy jest masa i czy nie ma rdzy lub czy gdzieś jeszcze kabel nie jest uszkodzony - dzwoń po kablach.
3. na sam koniec zostaje alternator, wpiersz szukaj rdzy i śniedzi na kablach i aku. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Aku naładowany, lekko kręci rozrusznikiem.
wykręciłem alternator, musze zaniesc do regeneracji.
Co ciekawe teraz gdy przekręce kluczyk do momentu siecących kontrolek na desce, słychac buczenie gdzieś z silnika, pomiędzy kabina a silnikiem.
Tak zastanawiałem sie czy ma to wpływ z pompa paliwa? Lub np. rezerwa, bo wskażnik tam jest dość nie dokładny.
Musze dolać benzyny i zobaczyć czy buczenie będzie znów.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
