( Citroen Jumper ) Pytanie..! Przyrost oleju 2.2 Hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
TransOne
Posiadane auto: Jumper 2.2 Hdi
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 00:15
Witam serdecznie
Kupiłem nie dawno Jumpera 2.2 Hdi z 2007r i przed wymianą oleju był nadmiar ale myślałem że ktoś przelał a dla pewności wolałem wymienić. Przy wymianie uzupełniłem tak na 3/4 między min/max szczerze za wiele nie przejechałem bo może z 200km i dziś sprawdzałem i jest ponad max. z tego co tak zwróciłem uwagę to płynu chłodzącego nie ubyło a przed kupnem sprawdzałem Jumpera na serwisie citroena i mówili że wtryski są ok. Co może być tego przyczyną jeszcze..?
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 10:08
Re: ( Citroen Jumper ) Pytanie..! Przyrost oleju 2.2 Hdi
A spalanie jak nie wzrosło ?? może ropa leje Ci się do oleju przez pierścienie
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
potlok
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 Hdi FAP Exclusive
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 10:48
Jest FAP lub DPF? jesli tak to niewypalajacy sie filtr powoduje dostawanie sie niewypalonego paliwa do oleju.
TransOne
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 10:49
Nie wiem szczerze bo mam go z tydzień dopiero na kompie pokazuje 9.5l cykl większości miasto tylko dodam że to plandeka...
Zobaczę dzisiaj jeszcze dokładniej w dzień. Jeśli przez pierścienie by przepuszczało to jakoś można zdiagnozować czy do mechanika?
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 14:32
Jeśliby był problem z pierścionkami to by znaczyło, że silnik ma słabą kompresję i po odkręceniu korka wlewu oleju na wolnych obrotach byłby Batory. Wydaje mi się, że koledze chodziło o to, że przyczyną są lejące wtryski lub problem z wypaleniem fapa bo wtedy wtryski też podlewają paliwo już po wtrysku głównym aby część niespalonego paliwa trafiła do kata i podniosła temperaturę spalin w fapie. Wtedy też częśc paliwa ścieka po tłoku i dostaje się oleju. Największy problem ze wzrostem poziomu oleju podczas wypalania sadzy jest przy DPF -ie w systemie suchym (bez dodatku eolysu do paliwa), ale być może przy fapie w hdi też to się dzieje jak nie może się z różnych powodów wypalić.
TransOne
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 17:53
To znaczy że jest ten DPF zapchany czy coś w podobie jeśli nie spala? a mogło się tak też stać dlatego że po mieście jeździłem?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 20:02
podaj VIN.
TransOne
Wysłany: Sro 14 Lis 2012, 21:01
VIN VF7YDBMAC11322270
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Czw 15 Lis 2012, 00:03
Nie masz fapa. Spuść nadmiar oleju i sprawdzaj stan. Jeśli nie ubywa płynu a stan oleju ponownie wzrośnie to znaczy, że wtryski do naprawy.
TransOne
Wysłany: Czw 15 Lis 2012, 13:16
No to widzę że jeszcze lepiej.. Muszę oblukać...
Na to wychodzi że były by wtryski ale sprawdzane były 2 tygi temu przed kupnem na serwisie citroena i były ok pech by był taki że akurat nawaliły Sad Dziś akurat spotkałem znajomego co troszkę w mechanice siedzi i powiedział znów mi że winowajcą tego jest DPF że to często się zdarza..
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Pią 16 Lis 2012, 11:01
No tak tylko, że Ty nie masz FAPa a przynajmniej tak wynika po vinie. Dla pewności wjedź na kanał i sprawź organoleptycznie, może ktos go zamontował extra Smile
DPF jest montowany w autach grupy VW.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
14 900
87 492 km
CitroenXsara Picasso
11 000
229 000 km
10 900
299 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC3
47 000
70 000 km
