( Citroen Xsara ) Kontrolka otwartych drzwi xsara II.Problem podczas jazdy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
franz998
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1.5dCI,Peugeot 207 1.6 Hdi
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 23:01
jak w temacie,otóż co jakiś czas,bez powodu i nie wiadomo dlaczego zaświeca się światło wew.kabiny,pokazuję się czerwona kontrolka otwartych drzwi i na kompie pokładowym pokazuje obrazek z otwartymi drzwiami pasażera za kierowcą.
Co jest powodem?W czym problem?
Wkurzające tj,bo samochodu nie można zamknąć podczas jazdy(zamek odbija).
Kostkę w drzwiach przeczyściłem i spryskałem preparatem do styków,ale problem pojawił się po 2 dniach.
Czyżby zamek wewnątrz drzwi/czujnik przy nim o ile taki jest?
proszę o pomoc.
pozdrawiam
franz998
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 19:19
Re: ( Citroen Xsara ) Kontrolka otwartych drzwi xsara II.Problem podczas jazdy.
Problemem był zamek w drzwiach,a dokładnie czujnik zespolony w zamku.
Po wymianie na nowy,problem zniknął.
gizmo_kupa
Posiadane auto: Citroen Xsara
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 00:10
Mi się swego czasu odzywała bez powodu kontrolka bagażnika. Przyczyna była bardziej banalna Smile Po prostu zbierała się pod klapą woda, która przymarzając podnosiła klapę i zamek lekko odpuszczał, na co czujnik reagował sygnałem. Udało się to wyeliminować wymieniając po prostu uszczelkę dookoła klapy Smile
______________________
Aktualna mapa radarów drogowych
franz998
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 16:37
u mnie w zamku nie ma możliwości dostania się wody,jest zbyt szczelnie.
Winą był czujnik,który jest w zamku.
Wymieniłem zamek i wszystko ok jest.
pozdrawiam
boleczek123
Posiadane auto: Xsara II,2.O Benzyna+gaz
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 14:38
Witam mam bardzo podobny problem jak kolega wyżej.
Podczas jazdy gdy wszystkie drzwi są zamkniete zaświeca sie kontrolka otwartych drzwi kierowcy. Jesli zamknę drzwi od środka to problem znika,ale niestety jest to troche drazniące. Wcześniej po padającym marznacym deszczu w ogóle nie mogłem zamknąć wszystkich drzwi, zamek odbijał, (tak jakby naleciała tam woda i zamarzło,bo po dłuższym przestoju na parkingu podziemnym problem znikał) musiałem to robić mechanicznie i boje się że coś uszkodziłem i teraz sie zastanawiam czy tylko wymiana zamka uratuje sprawę, czy może jak sie troche ociepli to go wyciagne i nasmaruje.
Druga strona sprawy to to że miałem kilka dni temu zakładana instalacje gazową i nie wiem czy magicy od gazu nie zadziałali jakos na mój komputer i może wystraczy podłaczenie pod interfejs i skasowanie błędu.
Proszę o pomoc!
franz998
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 15:51
Wg. mnie skasowanie błędu nie pomoże.
Sam kupiłem sobie za ok 100 pln urządzenie do kasowania błędów i inspekccji,ale u mnie dotyczy to wszystkiego co związane jest z silnikiem i osprzętem tylko.
Zamek używany kupisz od 20-40 zł,ale musisz zapytać właśnie o elektronikę w nim,czy była sprawna.
Ściągasz boczek drzwi,z zewnątrz torxy,wewnątrz cięgno od centralnego i zamek na zewnątrz masz.
A co do gazu,nie zaczęła Ci się świecić kontrolka silnika :)podczas jazdy na lpg? Te citroeny i inne zresztą też mają swoje"humory" i wrażliwe są...
W moim picasso,drugi raz pada mi pierwsza sonda lambda,ale koszt nowej jest przyzwoity i błędy kasuję sobie.
Natomiast w xsarze II,cały czas świeci się "check engine" i sprawdzane były wszystkie rzeczy,od filtrów,świec do map paliwa i wszystko jest ok.
Auto jeździ super,ale kontrolka wywala na desce podczas jazdy TYLKO na lpg.
Właśnie czekam na sondę i jak wymienię to zobaczę,czy ona była winna temu.
Życzę jak najmniej [cenzura]ści z cytryną Wink
boleczek123
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 00:02
O ile znajde kogoś kto bedzie miał taki zamek,bo nowy tylko w aso chyba z tego co pytałem,no nic zobaczymy,czekam na cieplejsze dni może wytrzymam.
A co do gazu to mam ją(instalacje) kilka dni STAG 4,zobaczymy jak zrobie troszke kilometrów.
Dziekuje za odpowiedz.
franz998
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 11:39
Osobiście kupowałem na allegro i pół roku mija i jest wszystko ok.
boleczek123
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 15:11
Za nim go kupie to wyciągne stary i obejrze co sie stało,może jest tylko czujnik zabrudzony jakimś syfem,a potem ocenimy co dalej.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
29 900
267 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
