witam mam pytanko chodzi o to ze nie wiem jak odpowietrzć cały układ hydrauliczny w citroenie xanti. Jeżeli ktoś wie jak rozwiązać ten problem proszę o szybka odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez Damain1995 dnia Wto 06 Lis 2012, 00:09, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 07:34
Re: ( Citroen Xantia ) Jak odpowietrzyć układ hydrauliczny
Nadwozie opuścić całkiem na dół, na konżektorze (nie wiem czy ortograficznie napisałem), obok gruszki akumulator ciśnienia znajduje się śruba na klucz chyba 12, którą należy popuścić ok. 1 obrotu. Nie wolno ją całkowicie wykręcać. Jeżeli grucha-akumulator ciśnienia jest sprawna, to tam wysyczy powietrze, śrubę zakręcić i tyle. Jeżeli jest nie sprawna, to się w ogóle nie powinno się jeździć. Oczywiście śrubę popuszczamy na wyłączonym silniku Jeżeli dodatkowo hamulce zapowietrzone, to normalnie odpowietrznikami. Normalna xantia nie actiwa, bo o tej to nie wiem.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
