( Citroen C4 ) Nie pokazuje spalania po zdjęciu nogi z gazu. C4 1.6 16V
bzic10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16V
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 10:56
Witam szanownych kolegów. Proszę o informację czy Wam też po zdjęciu z nogi z gazu spalanie chwilowe komputer pokazuje --/100km? Wogole jak powoli się jedzie autem z wciśniętym gazem jest to samo. Dziwne to trochę. W innych autach po zdjęciu nogi z gazu wskazuje spalanie 0l/100km, a przy powolnej jeździe zawsze pokazuje jakieś spalanie. Czy to kwestia nowego oprogramowania? Czy tak już jest i koniec? Czy jest możliwość wgranie nowej wersji oprogramowania do tego auta i czy takowa istnieje i czy coś to daje?
Dziękuję za odpowiedzi.
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 15:14
Re: ( Citroen C4 ) Nie pokazuje spalania po zdjęciu nogi z gazu. C4 1.6 16V
Witam. Generalnie spalanie chwilowe powinno pokazywać powyżej prędkości 30 km/h (tak jest w C5). Co do jazdy bez gazu to rzeczywiście powinno pokazać 0 a nie kreski - trzeba poczekać aż koledzy się odezwą co mają takiego Cytrona jak Twój.
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Pon 06 Lut 2017, 18:21
U mnie też pokazuje chwilowe spalanie dopiero powyżej chyba 30km/h albo więcej. Jak puszczę nogę z gazu, to powinno właśnie pokazywać zero, ale też mi pokazuje jakieś tam nieduże zużycie paliwa, tak jakby po puszczeniu gazu silnik mimo wszystko pobierał odrobinę paliwa, dziwne to trochę.
KierowcaCitowca
Posiadane auto: Citroen C4 II, 1.6 VTi Slection, 2012
Wysłany: Czw 13 Lip 2017, 20:19
Zużycie chwilowe wyświetla się > 30km/h (strona 62 instrukcji). Poniżej tej prędkości wyświetla się "--". Jeśli zdejmę nogę z gazu przy > 30km, wyświetla się spalanie na 0.
Rocznik 2012 z nawigacją.
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 15:02
Co jest dziwne? Silnik Ci się wyłącza jak puścisz gaz? Jeśli nie to pobiera paliwo, jak ktoś Ci powiedział tę bajkę, że jak się hamuje silnikiem to silnik nic nie pobiera paliwa to możesz już w te bzdury przestać wierzyć z dniem dzisiejszym.
Co do C4 to jest tak, że spalanie chwilowe pokazuje od jakiejś tam prędkości, prawdopodobnie te 30km/h, ale jeśli zniknie pomiar przy puszczeniu gazu to dlatego, że auto jedzie za wolno, a nie dlatego, że nie ma gazu. Puść gaz przy 100km/h to zobaczysz o czym mówię. Tak samo jadąc wolno, ale z gazem, nie pokaże nic. Auta, które pokazują 0l/100km przy zdjęciu nogi z gazu mają po prostu błędny pomiar, a raczej 0 oznacza to, że pomiar NIE jest dokonywany, bo nie jest to wartość realna.
zic10
Posiadane auto: Brava 1.2 16v
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 13:35
Przy prędkości 100km/h po puszczeniu gazu spalanie chwilowe mam min 1.5l/100km. Generalnie w cytrynie lepiej wychodzi pod względem ekonomicznym jazda na luzie bo auto wtedy pokona większy dystans przy podobnym spalaniu. Przy hamowaniu silnikiem spalanie na podobnym poziomie wychodzi a dystans przejechany wychodzi mniejszy. Nie wiem czy cytryna coś szwankuje czy Francuzi sobie tak wymyślili i tak ma być? Czy koledzy mogą sprawdzić jak u Was wygląda spalanie chwilowe przy hamowaniu silnikiem 1.6 16V NFU TU5JP4 ??
Deeno
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 34/6
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 13:57
A co powiesz na to:
[..]w czasie hamowania silnikiem silnik napędzany jest przez koła pojazdu, a dopływ paliwa jest całkowicie odcięty. Paliwo zaczyna ponownie płynąć do silnika dopiero – jak podaje tygodnik Motor – w okolicach 1300 obr/min., aby uniknąć zgaśnięcia silnika.
http://www.technikajazdy.info/techniczne/eco-driving/
lub
http://motoryzacja.interia.pl/news-jazda-na-luzie-zmniejsza-spalanie-tak-czy-nie,nId,1390156
kobe24la
Piwa: 22/2
Wysłany: Sro 23 Sie 2017, 18:04
U mnie jest to samo, według komputera ekonomiczniej jest jechać na luzie niż hamować silnikiem.
zic10
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 14:27
Wiem jak jest w innych autach które miałem. Pierwszy raz w samochodzie z wtryskiem spotykam się z sytuacją, że przy hamowaniu silnikiem podawane jest paliwo. Więc wyjścia są dwa. Albo jest problem sprzętowy z potencjometrem przepustnicy albo z pedałem gazu albo z BSM albo tak ma być. W C5 Francuzi wymyślili sobie ręczny na przednie koła więc duże prawdopodobieństwo że te dziwy to zabieg zamierzony. Mam to auto jakiś czas. Jest fajne ale do dziś jest parę [cenzura]ółek, które mnie w tym aucie drażnią bo nie wiem czy są normą czy usterką.
17 000
135 950 km
CitroenDS3
35 500
126 000 km
CitroenC-Crosser
25 900
201 547 km
13 500
2 318 701 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
