( Citroen C4 ) Fabryczne czujniki parkowania Citroen C4 jak założyć
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
adam_a
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 20:46
Re: ( Citroen C4 ) Fabryczne czujniki parkowania Citroen C4 jak założyć
Witam! Mam pytanko: mozecie mi powiedziec jak można zdemontować czujnik cofania? Muszę jeden wymienić bo uszkodzony i nie wiem jak to zrobić. Dzięki z góry za pomoc!
minotaurus
Skąd jesteś (miejscowość / region): zzz
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Sob 08 Mar 2014, 00:54
@ adam_a - Na początek warto sprawdzić jak wygląda mocowanie czujnika w zderzaku - czujnik trzyma sie na zatrzaskach i trzeba wiedzieć jak go z nich wyciągnąć. Można wtedy uniknąć demontażu tylnego zderzaka, bo chociaż jest mało miejsca i jest to bardzo niewygodne, to da się sięgnąć pod zderzakiem do każdego z tylnych czujników, odgiąć zatrzaski i wyciągnąć czujnik.
@ mbrz - raczej dodatkowe kable trzeba przeciągnąć. Trzeba też sprawdzić przez Diagbox czy centralka ma opcje obsługi przednich czujników - spore szanse ze jej nie ma
invaderpl
Posiadane auto: C4 5D 2.0HDI 2007
Wysłany: Sro 26 Mar 2014, 13:11
Montaz czujnikow
witam, zamontowalem tylne ori czujniki, wiazke poprowadzilem i podlaczylem ..... uruchomilem opcje w lexii i czujniki dzialaja dzwiekowo ale nie ma wizualizacji na wyswietlaczu - ekran C . radio ma w opcjach "wspomaganie parkowani" - blaupunkt chyba . czy moze byc tak, ze radio ma wspomaganie ale nie nie wyswietla ??
pzodrawiam
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Sob 29 Mar 2014, 23:04
Nie pamiętam już szczegółów bo od montażu minęło sporo czasu, ale zdaje się nie każdy ekran typu C obsługuje parkowanie. Skoro radio ma właściwe funkcje to stawiałbym raczej na wyświetlacz.
kris_car83
Posiadane auto: Citroen, C4, VTS, 2.0, 2005
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 11:48
Ja mam pytanie rowniez zwiazane z czujnikami. Otoz mi nie działa czujnik tylny skrajny po stornie kierowcy, probowałem go wyjac ale nie mam pojecia jak a nie chce niczego urwac . Wersja Coupe. Trzeba go jakby przekrecic? I pytanie z innej beczki: jak uaktywnic opcje obnizania lusterka pasazera przy wrzuceniu wstecznego? Gdzie go szukac w lexii?
synagoga
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO-BIAŁA
Posiadane auto: Berlingo 1,6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 02 Kwi 2014, 20:39
a ja mam taka propozycję, tyczącą nie tylko kwestii tych czujników, ale też wszystkich innych. I tu ukłon do moda... może wprowadzić taką tradycję(obowiązkową)?
Już pisze o co biega.
Jeżeli mamy jakiegoś pomysła, aby w swoich wozidełkach cos naprawić , usprawnić , podnieść standard.... to w opisie - dla innych- byłoby wskazane podawać nr referencyjny Citroena części lub np. wiązki elektrycznej. Bo wiadomo że wiązka dla Berlingo wersji 123 może być inna dla wersji 456.
Ja szukam różnicy w wiązce elektrycznej drzwi dla wykonania:
lewe drzwi, elektryczne podnoszenie szyby, podgrzewane lusterko, i czujnik temperatury zewnętrznej, i migacz w lusterku. I np. taka wiązka ma nr 9AAA43NM a inna co nie ma takiej wersji ma tylko 9AAA43NO. I modernizując nasze wozidełka, byłoby łatwiej. To samo dotyczy kiedy wymieniamy podstawowy wyświetlacz zegara typ A na C. Niby wiadomo o co chodzi ale podanie takich szczegółów ułatwi modernizację. W kodzie producenta jest zawarte baaaardzo dużo informacji. Warto je poznać.
pzdr Zybi
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 06 Kwi 2014, 21:24
@ kris_car83 - dawno tam już nei zagladałem. Zdaje sie trzeba odgiac zatrzaski z dwoch stron czujnika. Nic skomplikowanego, ale warto sobie najpierw zobaczyc to mocowanie gdzies na zdjeciu w internecie pogladowo.
Opuszczanie lusterek przy cofaniu - bodajze wymagany jest do tego moduł komfortu który jest w samochodach z elektrycznie regulowanymi fotelami.
kris_car83
Wysłany: Pon 07 Kwi 2014, 10:07
dzieki za info! dzisaij bede walczyc z tym czujnikiem. z lusterkiem by sie zgadzało bo nie mam elektrycznie sterowanych...
Artur_C4
Posiadane auto: citroen c4 coupe 1.6
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 20:56
a jak sprawdziłeś który czujnik Ci nie działa?
Pytam, ponieważ wywala mi błąd "Parking assistance system faulty" i wyłącza mi wszystkie czujniki. Chyba, że macie jakąś mądrą rade co z tym można zrobić albo jak dojść do źródła usterki?
carla2002
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI 110KM by Loeb, 2007
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 23:31
@Artur_C4
jak rozwiążesz problem to podaj przyczynę bo u mnie też sporadycznie nie zależnie czy jest wilgotno czy sucho wywala błąd i wyłącza czujniki... wyczytałam że może dziać się tak jak jest uszkodzony jeden czujnik.
Artur_C4
Wysłany: Pią 18 Kwi 2014, 22:13
przyczyną sporadycznego wyłączania się mogą być przewody, ponieważ one sobie tam wiszą (nie wiem czy to widziałeś) więc na Twoim miejscu sprawdziłbym czy nie jest któryś uszkodzony albo naderwany. Można również popsikać jakimś środkiem typu "kontakt". Mój problem polega na tym, że jakiś czas temu wywaliło błąd, wyłączyło czujniki i teraz jest tak za każdym razem jak tylko odpalę auto i ruszę albo wrzucę wsteczny Sad
nico112
Posiadane auto: C4 grand picasso
Wysłany: Nie 27 Lip 2014, 15:19
Jak można "zaprogramować" hak do czujników parkowania? Po odłączeniu akumulatora czujniki cały czas wykrywają hak i piszczą.
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Wto 05 Sie 2014, 17:16
Czy hak jest oryginalny czy zakładany później?
Generalnie obecność haka ustawia się w Lexia.
Ale jesli dobrze pamietam to centralke parkowania w aucie z hakiem inaczej sie podłancza - kable idą też do modułu haka
nico112
Wysłany: Sro 13 Sie 2014, 10:05
Hak najprawdopodobniej oryginalny, osłonka z logo citroena. Teraz po dłuższym czasie zauważyłem, że czasami nie łapie haka i działa normalnie. Mam wrażenie, że zależy to od ustawienia tej osłonki. Jeśli było ustawione w LEXIA to raczej się nie zmieniło po odłączaniu akumulatora, zachował praktycznie wszystkie ustawienia oprócz przebiegu chwilowego i spalania.
shogunkk
Skąd jesteś (miejscowość / region): KK
Posiadane auto: C4
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 11:42
Re: Fabryczne czujniki parkowania Citroen C4 jak założyć
Mam pytanie do tego tekstu:
"Ja musiałem w 18-sto pinowej wtyczce połączyć pin 10 z pinem 3 we wtyczce 16VGR BSI, 5 z 36 w 40VNR, 14 z 38 w 40VNR."
Czy chodzi opin 36 i 38 we wtyku 40VNR czy powinno być 40VBE?
Na schematach jest 40VBE.
PS
Zamontowałem jak na schemacie i działa, więc w opisie kolegi Minotaurus jest chyba błąd.
Ostatnio zmieniony przez shogunkk dnia Czw 02 Lip 2015, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
15 800
183 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
