( Citroen C4 ) Fabryczne czujniki parkowania Citroen C4 jak założyć
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
minotaurus
Skąd jesteś (miejscowość / region): zzz
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 23:51
http://minotaurus.pl/fabryczne-czujniki-parkowania-citroen-c4-jak-zalozyc/
Ostatnio zmieniony przez minotaurus dnia Nie 22 Paź 2017, 01:10, w całości zmieniany 2 razy
Wystawiono 3 piw(a)
wojteck
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 08:52
Re: ( Citroen C4 ) Fabryczne czujniki parkowania Citroen C4 jak założyć
A ja właśnie chcę zainstalować czujniki parkowania, a zgranie ich z komputerem w mojej C4GP byłoby rewaluacjaa. Skąd wziąłeś czujniki i centralkę? Musi być jakieś oryginalne citroena czy dowolnej firmy?
olek_k1
Posiadane auto: C5 2,0 HDI 163 KM , MK III ( x7) 2012
Piwa: 10/8
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 20:18
Podziwiam za włożenie pracy w ten montaż Very Happy
Ja mam seryjnie zamontowane czujniki przód + tył + asystent parkowania i w C4P w wersji z navi jest ładniejsza grafika na wyświetlaczu ale... powiedzmy szczerze , że jak wyczujesz gabaryty auta to czujniki są mało potrzebne. Po drugie reagują też np. na wysoką trawę Smile Fajny gadżet ale dla osoby , która 1 raz jedzie takim autem i nie znam wymiarów - jak już pojeździsz to parkujesz "na czuja " Smile
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 22:15
wojteck - zestaw czujników kupiłem używany z innego Citroena C4.
Czy pasowała by centralka z innych aut - wątpię żeby nie było problemów z komunikacją z BSI w przypadku innej marki. Pewnie z niektórych Peugeotów i Citroenów z podobnego rocznika powinna pasować.
Zawsze można podłączyć zestaw uniwersalnych czujników, co jest najtańszym rozwiązaniem, ale wtedy wyświetlanie graficzne na ekranie samochodu raczej odpada.
PRODRIVE
Posiadane auto: C4 VTS 2.0 177 2005
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 11:34
Gratuluję
A nie wierzyłem że się uda Smile
DIAGBOX, LEXIA, PROXIA - Kielce
gema115
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylniki/Szamotuły
Posiadane auto: citroen c4 1,6hdi 110km 2006r
Piwa: 3/11
Wysłany: Pią 23 Lis 2012, 21:57
kolego mam pytanie czy ten sterownik który jest w bagażniku też jest na czujniki przednie chodzi mi o to czy on jeden steruje czujnikami przednimi i tylnimi
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 00:13
Tak do przednich i do tylnych
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 00:27
ok.dzięki za odpowiedż pozdrawiam
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 29 Lis 2012, 11:11
a i dodam ze wylacznik czujnikow nie musi byc koniecznie bo on sluzy tylko jak sie ciaga przyczepe ja bez niego montowalem
WŁASNA LEXIA
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 00:42
Z tą przyczepą to chyba jest tak że ma się wtedy zamontowany moduł haka do obsługi świateł i hamulców przyczepy. Auto "wie" kiedy przyczepa jest podłączona i samo wyłancza tylnie czujniki (jeżeli są fabrycznie zamontowane).
Natomiast przycisk warto mieć bo czujniki szaleją jeśli np. są oblodzone w zimie i mozna sobie ten system wtedy przyciskiem elegancko wyłączyć i po kłopocie
ksero
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: C4 1,6HDI 110 KM 2007
Wysłany: Czw 04 Kwi 2013, 21:31
Witam, podejrzewam, że mam ten sam typ BSI. Piszesz, że - "Ja musiałem w 18-sto pinowej wtyczce połączyć pin 10 z pinem 3 we wtyczce 16VGR BSI, 5 z 36 w 40VNR, 14 z 38 w 40VNR" . Czy możesz podać typ BSI który wymagał wykonanie tych zworek. Obawiam się, że jeśli zrobię te zworki a BSI będzie inny, to go uwalę!
Czy wystarczy podpięcie sterownika z BSI trzema przewodami i podpięcie masy (ewentualne zworki), czy trzeba jeszcze dodać dodatkowe okablowanie - tak jak na schematach? Z góry dziękuję za podjęcie tematu, na żadnym forum nie znalazłem tak dokładnego opisu! Pozdrawiam.
jacekbuszka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: C4 1.6 16v 2008
Wysłany: Nie 07 Kwi 2013, 14:41
Pytanie
Witka,
A ja mam pytanie z innej beczki - gdzie autor wątku dostał adaptery do czujników przednich w grill przedni ?
Oraz jaka jest średnica orygionalnych czujników ?
Kupiłem zestaw parktronica na przód i tył i mysle wykorzystać z tyłu ori listwe, a z przodu wpakować się w grill oraz halogenki.
Tylko czy to da rade tak na skróty pociągnąć..
Z góy dzięki za odpowiedź
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Wto 09 Kwi 2013, 02:00
@ksero - Podłączenie centralki do BSI na obu schematach jest takie samo. Raczej tutaj nie ma ryzyka. Podaj numer OPR nadwozia, można sprawdzić.
Nie wiem co masz na mysli jako typ BSI
Samo połaczenie pomiędzy BSI a centralką to 3 kable + uziemienie
Do centralki idą jeszcze kable do czujników
@jacekbuszka - Mocowania czujników tylnich kupiłem na szrocie a przednich razem z czujnikami.
Nie wiem czy dasz rade zachować właściwe pole działania i kąty montażu czujników bez mocowań.
ksero
Wysłany: Pią 12 Kwi 2013, 11:19
Witam ponownie. Podłączyłem czujniki, sterownik 3 przewodami do BSI - zgodnie z opisem, potem LEXIA - DZIAŁA!!!
Pozostał tylko mały problem - nie działa wyłącznik parktronica. Stąd wracam do mojego pytania o dodatkowe zworki na BSI: "Ja musiałem w 18-sto pinowej wtyczce połączyć pin 10 z pinem 3 we wtyczce 16VGR BSI, 5 z 36 w 40VNR, 14 z 38 w 40VNR" - czy właśnie to aktywuje wyłacznik parktronica? Pozdrawiam.
mbrz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Citroen, C4, Grand Picasso, 1.6, 2010
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 15:24
Mam C4GP 2010 z tylnymi czujnikami parkowania czy aby zainstalować czujniki parkowania z przodu potrzbuję jedynie wiązkę kabli z czujnikami i adaptery światełek i zderzak z otworami na czujniki i gdzies je z przodu można podłączyć? Czy raczej wiąże się to z ciągnięciem dodatkowych kablic o centralki?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
