( Citroen C3 ) nie działają wycieraczki przednie ani spryskiwacz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
zorby
Posiadane auto: C3 1,4HDI
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 12:30
Witam pewnego dnia podczas jazdy stanęły i już nie chcą ruszyć wycieraczki przedniej szyby nie działa także spryskiwacz przedniej szyby, z tyły działa wszystko ok, bezpiecznik dobry wycieraczki podłączone bezp pod aku działają, znalazłem taki sposób:
1) Uśpienie BSI - drzwi zamknięte albo zatrzaśnięty rygiel zamka przy otwartych drzwiach, odczekać sześć minut.
2) Szary konektor - znajduje się na COM, czyli przełączniku świateł/wycieraczek przy kierownicy (jest dostępny po zdjęciu obudowy kolumny).
3) Kiedy szary konektor z COM jest wypięty to samochodu nie można uruchomić (w szarym konektorze jest sieć cyfrowa, po której przesyłany jest m.in. kod transpondera klucza - COM to nie tylko sterownik manetek wycieraczek i świateł ale również odbiornik tego transpondera i odbiornik pilota zamków)
4) Światła pozycyjne załączają się automatycznie po przekręceniu stacyjki na zapłon przy wypiętym szarym konektorze z COM (jest to tryb awaryjny działania świateł przy utracie komunikacji na sieci cyfrowej pomiędzy COM a BSI).
5) Światła pozycyjne w takiej sytuacji zapalają się prawie natychmiast.
6) Wpięcie szarego konektora w COM należy oczywiście przeprowadzić przy załączonej stacyjce - tak jak napisano w instrukcji powyżej. Co prawda zawsze istnieje ryzyko uszkodzenia elektroniki przy wpinaniu kostek pod napięciem ale producent taka receptę znalazł na ten problem wiec się tego trzymajmy (cała procedura pochodzi z instrukcji serwisowej)
robię tak i:
odczekuję ponad 6min odpinam i plus i minus od aku, odpinam kostkę , podłączam aku przekręcam stacyjkę i wtedy zapalają się światła pozycyjne i wtedy wycieraczki robią krórkie ruchy w jedną i w drugą tak długo aż do podpięcia kostki szarej COM wtedy gasną pozycyjne wycieraczki się zatrzymują i potem już znowu nie działają spryskiwacz dalej też nie działa, może coś robię nie tak?
Za wszelkie sugestie dziękuję
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 20:28
Re: ( Citroen C3 ) nie działają wycieraczki przednie ani spryskiwacz
Moze uszkodzony jest sam przełacznik wycieraczek.
Prosze pytać na pw.
zorby
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 09:11
może...... da sie go jakoś sprawdzić ???
poz atym tylnia wycieraczka działa a to ta sama manetka
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 16:57
Ale do tylnej wycieraczki przychodzą inne styki
zorby
Wysłany: Sob 03 Lis 2012, 21:25
Re: nie działają wycieraczki przednie ani spryskiwacz
robię tak i:
problem rozwiazany zrobiłem reset BSI potem metodę z wypinaniem kostki COM i wycieraczki ruszyły Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
18 800
270 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
