( Citroen DS ) Felgi do opon zimowych do DS4 2.0HDi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS ) Porady, problemy techniczne
meggi44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Citroen DS4 2.0HDi
Wysłany: Nie 21 Paź 2012, 21:48
Jestem już mocno zdezorientowany jakie właściwie mam kupić felgi do opon zimowych jako drugi komplet,gdyż nie chcę przekładać samych opon z felg aluminiowych.Fabrycznie mam zamontowane ogumienie letnie 225/45 R18 felgi fabryczne o nazwie Brisbane ref 5402 FR.
W Warszawie mi powiedzieli w centrali Citroena że do tego samochodu dedykowane są jedynie felgi 18'.W serwisie że mogą być 17' z ogumieniem 215/55 R17.Nie mogłem uzyskać informacji czy oryginalne fegi Citroena 17' o nazwie Hobart ref9406 K4 lub Canbera ref9406 E2 wejdą mi na oś przednią.
Średnica tarczy przedniej w moim aucie wynosi 302mm+ do tego zacisk hamulcowy.Nie mam gdzie takiej felgi do mojego auta przymierzyć aby móc ją później bez problemu zamówić choć nie jest tania ok.800zł/szt ale zato bardzo ładna.Może ktoś już to robił
Proponują mi zamiennie felgi polskiej firmy ATT 790 cena ok 500zł/szt(produkowane w Czestochowie odlew niskociśnieniowy tzw grawitacyjny) o nastepujacych parametrach 7x17 rozstaw śrób 4x108 ET 20.Oryginalne ET dla DS4 wynosi 25.Czyli po zamontowaniu takich felg koła będą nieco odsadzone na zewnątrz.Rozstaw kół zwiększy się o 1cm.
Jeszcze inną wersję z kolei podali mi w innym serwisie Citroena aby przymierzyć zestaw felg stalowych dedykowanych do DS5?
Czy ktoś może wie coś na ten temat,może podpowiedzieć co najlepiej wybrać.
Zakup kompletu felg oryginalnych 18'takich jak na ogumieniu letnim to koszt 5 tys zł+ do tego drogie ogumienie opon zimowych 18'
Rozmiar 17' będzie tańszy.Czy wyższe i nieco cieńsze gumy w zimie będą się sprawować lepiej?Warunek ze wejdą mi odpowiednie felgi 17 na przednią oś z tyłem nie będzie problemu bo tarcze i umocowanie zacisku jest o mniejszej średnicy od przodu.
andru_krk
Posiadane auto: Citroen DS5 2.0HDI AT Sport Chic
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 17:07
Re: Felgi do opon zimowych do DS4 2.0HDi
Witaj meggi44.
Zmieniam post. Przyszły felgi 17'' i okazało się, że są za małe. W salonie Pan powiedział, że oczywiście się zmieszczą. I miał racje zmieściły się tylko pomiędzy felgą a zaciskiem na tarczy hamulcowej pozostaje ok 1mm. Nie wiem czy oni mają w salonie felgi o innej budowie z wyprofilowanym miejscem na zacisk, nie mam pojęcia. Może po prostu nie mają jeszcze dostatecznej wiedzy nt. samochodów z seri DS, bo są jeszcze świeże.
Uczę się na błędach czasem swoich czasem cudzych (Pan z salonu). Polecam meggi44 podjechac do jakiegoś punktu z felgami i przymierzyc czy 17'' wejdą na Twoje auto. Pozdrawiam.
maziboss@o2.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: DS5 Sport Chic
Wysłany: Pon 29 Paź 2012, 20:47
Re: ( Citroen DS ) Felgi do opon zimowych do DS4 2.0HDi
Witam użytkowników DS-ów.
Hehehe andru_krk chciałem właśnie Ci napisać na priv, że 17" prawdopodobnie będą za małe. No i miałem rację.
Ja zamawiam 18" do DS5 - 235/45. Niestety alufelg o rozstawie 4x108 jest jak na lekarstwo. Trudno wybrać coś ładnego. Opony będę bral Continental TS830P.
andru_krk
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 12:17
Jak sprawdziłeś, że 17'' będzie za małe? W serwisie mówią, że DS5 wychodził na 17 i nie powinno byc problemu. Tak czy inaczej jadę dzisiaj z felgą 17, żeby mi ją założyli i wypowiedzieli się na ten temat. Przymierzyłem już u wulkanizatora i odległośc miedzy zaciskiem, a felga kilka milimetrów Very Happy . W serwisie jak się zapytałem to powiedzieli, że powinny się zmieścic i jeszcze proponowali mi komplet felgi stalowe + opony (kwoty nie pamietam ale kosmos).
Co do opon to widzę, że idziesz w wysoką półkę cenową. Jeśli się okaże, że nie wejdą 17 to kupuje opny Kumho I'ZEN KW27.
maziboss@o2.pl
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 19:37
andru_krk napisał:
W serwisie to ja im nie wierzę. Już przy 18" przednie zaciski są bardzo blisko krawędzi felgi, a co będzie przy 17" ? Co do opon zimowych to nie mam zaufania do takich marek. Cenię sobie bezpieczeństwo, a 700 zł więcej na okres 4-5 lat to znowu nie tak dużo.
andru_krk
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 22:11
W serwisie gadają co im pasuje. Najgorsze, że nie mają pojęcia o DS5. Założyłem 17'' felgę i odległośc między zaciskiem a felgą wynosi około kilku milimetrów. Dobrze, że sprawdziłem (teraz muszę tylko odesłac kupione felgi Very Happy ) i nie kupiłem dodatkowo opon 17'', bo musiałbym 2x odsyłac Twisted Evil
Mam pytanie odnośnie opon. Gdzie kupujesz te Continentale? Nie jestem w stanie znaleśc tych opon w cenie 700 zł drożej niż Kumho. Będę wdzięczny za namiary.
Jeśli chodzi o cenę w stosunku do bezpieczeństwa i komfortu, to nie zawsze idzie to w parze.
meggi44
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 21:16
W końcu uporałem się i kupiłem felgi 7x17 4x108 ET 25 MOMO WinPro do tego opony Dunlop SP Winter Sport 4D 225/50R17 98 V XL.Wszystko bardzo ładnie pasuje w DS 4,opony bardzo dobrze trzymają - na razie na mokrej nawierzchni, na śniegu i lodzie nie miałem jeszcze okazji testować.Bardzo ładnie prezentują się felgi w kolorze srebrnym do czarnego lakieru DS 4.Łącznie komplet kół na zimę kosztował mnie 4630 zł - sporo ale myślę ze warto.
Felgi fabryczne Citroena czy do DS 4 czy 5 nie za bardzo nadają się na zimę a szczególnie na sypaną na jezdnię sól, gdyż posiadają polerowane fronty a to sprzyja szybszej korozji i nieładnym nalotom trudnym do usunięcia.Felgi pięcioramienne może nie są tak finezyjne jak oryginały ale mają tę zaletę że łatwo jest taką felgę umyć(mało elementów i brak zakamarków) i są znacznie tańsze od fabrycznych MOMO - 460zł a BRISBANE - 1300 zł/szt
Co do zakupów felg używanych na Allegro myślę że nie warto, można dostać uszkodzoną felgę, której nie da się naprawić i wyważyć a i źródło pochodzenia takich felg jest też mocno podejrzane - patrz kradzione lub z rozbitych aut.
Chętnie wymienię się doświadczeniami z innymi użytkownikami DS-ów
maziboss@o2.pl
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 21:23
no to teraz ja:)
Zakupiłem 4x DOTZ Rapier 18 cali 4x108 8J oraz opony Continental TS830P 235/45/18.
U mnie narazie też super jeżeli chodzi o przyczepność i ciszę. Jutro jadę w trasę (600 km). Dam znać jak wrócę.
Co do polerowanych frontów to się nie zgodzę. Jak felga jest porządna (nie chińska) to obaw nie ma. Oczywiście trzeba dbać o felgi, najlepiej przed zimą nawoskować, regularnie opłukiwać itd.
Pozdrawiam posiadaczy DSów, których tutaj jak na lekarstwo.
andru_krk
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 07 Gru 2012, 22:23
Też się pochwale, ale w porównaniu do Was, to nie ma czym:)
Nie kupiłem nowych felg (może na lato coś poszukam, narazie troche mały wybór 18''). Założyłem opony Kumho I'Zen Kw 27, jak narazie nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Żałuje, że nie można włożyc do DS5 17'' felg, bo 18'' nie są zbyt komfortowe na PL drogi.
Jeśli chodzi o felgi, to zgadzam się z Mazibossem. Jak się dba o felig (zarazem o auto), to nie będzie z nimi problemu.
maziboss@o2.pl
Wysłany: Pią 07 Gru 2012, 22:34
Ok, obiecałem raport i piszę Smile
Po pierwsze dobrze że miałem zimówki bo byłoby źle.
Podróż w jedną stronę bez śniegu przy temperaturze około 2 stopni bez kłopotów. Przetestowane opony przy prędkości 170 km/h na autostradzie Łódź - Kowal również bez problemów.
Trasa powrotna to koszmar. Zmieniające się warunki, padający śnieg, mróz itd. Opony spisały się bardzo dobrze. Na autostradzie Kowal - Łódź przy prędkości 140 km i silnych podmuchach wiatru DS5 zachowywał się dziwnie, bardzo nerwowo. Nie doświadczyłem tego na A4 Kato - Wrocław.
Wczoraj wracałem z Częstochowy do Tychów. Padał śnieg, temperatura od -2 do 0 i przy prędkości 100-110 Km/h zero problemów. Przyczepność bardzo dobra, krótka droga hamowania.
Czekam teraz na obfite opady śniegu i wtedy zobaczymy bo jak wiadomo na lodzie to żadne opony nie pomogą Smile Chyba, że z kolcami Very Happy
Średnie spalanie mojego DS5 to 7,1 litra ON (przejechane ~1200 km) po krajowej "1", 70 km autostardy i drogi krajowe powyżej linii Torunia.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen DS »
Opinie o samochodach Citroen DS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS ) Porady, problemy techniczne
14) ECU »
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
17 500
147 007 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
