Re: ( Citroen ) Bluetooth - Nie można powiązać telefonu z C4 Grand Picasso
olek_k1 napisał:
Bo w jednych radiach jest slot na kartę SIM i tam wkładasz klona swojej karty z telefonu ( można kupić od operatora GSM ) i po prostu masz telefon w aucie.
Z ciekawości gdzie jest ten slot?
Trzeba wyciągnąć wkład radia? Gdzieś od tyłu?
Ja na panelu nie mam, żadnego gniazda, jest tylko napis BLUETOOTH
W menu jest do wyboru tak jak pisałem, ale po przyciśnięciu OK opcje parowania itp nie przechodzą dalej.
Czy ktoś miał taki problem? Moze upgrade oprogramowania trzeba zrobić? _________________ Mariusz
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2006
VIN: VF7UA9HZH45007794
Owszem, istnieją systemy-radia z kartą SIM (bodajże w Oplu Vectrze takie były), ale czy Citroen takie stosował? Pierwsze słyszę. Zresztą jedno wyklucza drugie, skoro istnieją opcje bluetooth w Twoim radiu to o żadnej karcie mowy być nie może.
Kilka dni temu też miałem problem ze sparowaniem nowego telefonu (HTC DesireX) pomimo, że wcześniejszy DesireS działał z cytryną prawidłowo. Jednak w moim przypadku telefon zawsze wykrywał moduł CITROEN'a, a wyświetlał mi się tylko komunikat, że nie prawidłowy protokół czy cóś. Pogrzebałem w ustawieniach telefonu, włączyłem usługi: "serwer FTP" i "Dostęp do wiadomości" i o dziwo się połączył - choć jestem przekonany że to nie powinno mieć żadnego wpływu, chociaż nowy telefon ma Bluetooth w wersji 4.0 i myślałem że to może być przyczyną problemów.
Może sprawdź w instrukcji czy dla Twojego modelu (roku produkcji) Bluetooth przypadkiem nie jest na osobnym bezpieczniku, w modelach z 2008 roku jest podłączony do wielu innych elementów (jednak nie sądzę żeby coś zmienili).
Może ten napis obok radia to ściema poprzedniego właściciela lub sprzedawcy?
Możesz jeszcze spróbować odłączyć akumulator na dłuższą chwilę żeby się cały system zresetował (uwaga! nie znam skutków odłączania akumulatora w c4p - może się jakieś szyby rozprogramują...).
Generalnie jak zgłębiałem temat tego modułu w c4p to na forum zdarzały się sytuacje że moduł nie działał i nie wiadomo było dlaczego. _________________
Dołączył: 15 Maj 2012 Posty: 67 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: c4 grand picasso
Wysłany: Czw 07 Lut 2013, 01:42
Troszkę odgrzeje kotleta.
Kiedyś w tym poście pisałem, że z żadnym telefonem z androidem nie mogę się połączyć a z nokią to i owszem. Otóż ostatnio zainstalowałem inną wersję ANDROIDA i już mogę się połączyć. Tak więc dla potomnych jeśli wasza CYTRYNKA nie rozpoznaje telefonu nie zawsze jest to jej wina. Sprawdź też swój telefon. Jeśli masz androida z zainstalowanym modem(np CYANOMOD czy coś takiego) to możliwe że przyczyna leży po stronie telefonu a dokładniej jego softu.
Takie pytanie , czy telefon po "rejestracji" łączy się wam automatycznie czy tez zawsze pyta o zgodę i trzeba potwierdzać kodem na telefonie. U mnie tak jest i jest to uciążliwe . Raz ze trzeba całość wykonać przed odnalezieniu silnika a dwa w poprzednim samochodzie miałem tak ze jak tylko odpalalem samochód to telefon automatycznie logowania się do samochodu i nie musiałem o niczym pamiętać - pełen automat. _________________ auto służy do jazdy a nie do oglądania ...
U mnie raz zapamiętany telefon łączy się automatycznie jak tylko się zobaczą. Chyba przy parowaniu pytał mi się telefon czy automatycznie nawiązywać połączenie. Spróbuj przy aktywnym połączeniu pogrzebać w opcjach bluetooth. _________________
Wracam z pytaniem jako autor postu..
Czy ktoś miał taki problem, który opisałem w pierwszym poście?
Czy update softu (oprogramowania) pomógł?
W poniedziałek jadę zrobić upgrade wierząc że to pomoże i będę mógł cieszyć sie z Bluetooth w mojej cytrynie. _________________ Mariusz
Dziś byłem na diagnostyce w ASO i okazało sie, że jest zepsuty moduł bluetooth. _________________ Mariusz
Podłączam sie do pytania...... może udało by sie go wymienić na uzywkę. _________________ Mariusz
Chciałbym odnowić temat bo mam taki problem - zmieniłem telefon na LG G3 w którym jest Android 5.0 i telefon nie widzi w ogóle samochodu - wcześniej miałem BB9700, potem nokia Lumia925 i było wszystko OK. Jak próbuje połączyć się innym telefonem np LG g3s tam jest android w wersji 4.4.2 i łączy sie bez problemowo.
Czy spotkał się ktoś już z czymś takim to proszę o podpowiedź jak to rozwiązać. Acha radio RT4/5, soft 8.31.
A ja powiem tak. W swojej cytrynie c4 vts mam najbogatsze możliwe wyposażenie włącznie z navi. W radio mam slot na kartę sim a obok na plastiku jest napisane wyraźnie wielkimi literami "Bluetooth". Jestem w Play i czytałem ze klona karty zrobić nie moge wiec jak połączyć sie z samochodem przez BT? w menu nie ma żadnej opcji dotyczącej ustawień BT a telefon podczas skanowania tez nie wykrywa żadnego urządzenia :/ jakieś sugestie ?
A u mnie po oostatniej aktualizacji androida wszystko wróciło do normy i telefon normalnie łączy się poprzez bluetooth. Samochód sam w sobie nie wykrywa telefonu ale w ustawieniach mam w dziale telefon ustawienia bluetooth i tam można ustawić żeby samochód był cały czas widoczny i wtedy telefon podczas skanowania powinien Ci wykryć samochód.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3Następny
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
