( Citroen DS ) Felgi i czujniki ciśnienia.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS ) Porady, problemy techniczne
andru_krk
Posiadane auto: Citroen DS5 2.0HDI AT Sport Chic
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 15 Paź 2012, 21:48
Pytanie odnośnie felg. Mam obecnie felgi 4x108, 8Jx18, ET27. Zbliża się sezon zimowy i chciałbym kupic felgi 17.
Czy felga 4x108, 7,5Jx17, ET 26 będzie odpowiednia? Sprawdzałem na kalkulatorze http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi i są bardzo zbliżone do 18.
Drugie pytanie odnośnie czujników ciśnienia w feldze. Mam możliwośc zakupu felg już z czujnikami. Czy podpasują, nie wiem muszę sprawdzic w serwisie. Czy można przełożyc czujniki cisnienie z 18 felg do 17?
Pozwolę sam sobie odpowiedziec. Jeśli chodzi o felgi to śmiało można kupić takie jak opisałem wyżej. Porównałęm w salonie z felgami przeznaczonymi do DS5. Odnośnie czujników ciśnienia to są one tylko w wersji z 19' felgami. W felgach 18' nie ma czujników i wystarczy zwykł wentyl. Może inni posiadacze DS5 będą mieli podpowiedź.
meggi44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Citroen DS4 2.0HDi
Wysłany: Pią 07 Gru 2012, 15:47
Re: ( Citroen DS ) Felgi i czujniki ciśnienia.
Ja miałem w DS4 z kolei taki problem że po założeniu kół z oponami na zimę 225/50R17 a oryginalne były 225/45R18 odezwał się komunikat błędu czujnika ciśnienia opon.Błąd wykasowali mi w serwisie.Prawdopodobnie będę skazany na serwis do przekładania kół.
andru_krk
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 07 Gru 2012, 22:15
Hey Meggi.
koleżanka w BMW 1 miała taki sam problem po zmianie kół na zimowe. Zmieniła z 17 na 16 bez czujnika. Wyskoczył jej komunikat, że jest niskie ciśnienie w oponach. Pojechała do serwisu i wyłączyli czujniki, nic nie wyskakuje. Może w Citroenie też potrafią to zrobic, a nie tylko wykasowac błąd. Pozdrawiam.
sylwek009
Posiadane auto: citroen c4 1.6 120km, 2011
Wysłany: Wto 12 Mar 2013, 11:28
Opony zimowe
W mojej C4 2011 letnie mam 17 z czujnikami i zimowe 16 też, w serwisie trzeba zarejestrowć nowe czujniki i przejechać z 5 minut powyżej 30 km/h a potem tylko przekładać koła.
Dowiedziałem się o tym od właściciela C5 nie w serwisie.
armel80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ocieszyn/wielkopolska
Posiadane auto: Seat,Ibiza,Cupra tdi,1.9,2004
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 28 Maj 2014, 22:17
Jeśli założysz zimówki z czujnikami trzeba je wkodować jako dodatkowy komplet i przy każdej zmianie kół zmieniać konfigurację czy to koła fabryczne czy dodatkowe. jka założysz bez czujników to na zimę musisz dezaktywowac czujniki żeby nie wywalało błędu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen DS »
Opinie o samochodach Citroen DS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS ) Porady, problemy techniczne
14) ECU »
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC4 Picasso
29 800
147 000 km
CitroenC5
23 700
268 000 km
14 900
299 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
