( Citroen Xsara ) Wysoka temperatura płynu w układzie chłodzenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
answer
Posiadane auto: C Xsara 1,4
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 21:06
Własnie wróciłem do domu z nieudanego wyjazdu Sad Po uruchomieniu samochodu [zimny silnik] i przejechaniu ok 4km włączyła się kontrolka wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia. Wskaźnik temperatury był na czerwonym polu [120 stopni] włączyła się sygnalizacja STOP wraz z sygnałem dźwiękowym Embarassed
Zjechałem na pobocze, sprawdziłem płyn w chłodnicy poziom jest oka sprawdziłem bezpieczniki ten w komorze silnika i pod kokpitem też wydają się oka. Po ok 10 min kiedy temp spadła do ok 60 stopni zawróciłem do domu. Kiedy wracałem temperatura znowu gwałtownie wzrosła i zauważyłem, że nie włącza się wentylator chłodzący mimo, że bezpiecznik jest oka. Czy objawy te są spowodowane brakiem pracy wentylatora czy płyn w układzie chłodzącym kwalifikuje się do wymiany, czy może to jakaś inna usterka i lepiej jechać z tym do mechanika i nie majstrować nic samemu Question Proszę o pomoc, samochód to Citroen Xsara 1.4 75KM Rolling Eyes
Pozdrawiam, Adam
tomco23
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: c5
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 15:26
Re: ( Citroen Xsara ) Wysoka temperatura płynu w układzie chłodzenia
na pewno nie z powodu plynu ,jedz do mechanika ,moze byc pompa wodu termostat itd.....chyba ze sam wszystko sprawdzisz
Losio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Dziesiąta
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.4i LPG 2003
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 14 Paź 2012, 16:29
Prawdopodobnie:
- pompa wody padła
- termostat się nie otwiera
- wiele innych: elektronika, wentylator...
Do mechanika.
Jestem Łosio. Zapoznaj się z historią mojego auta klikając w obrazek poniżej.
KELGAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1,4i ; 2001r
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 15:58
U mnie ten sam objaw spowodowany był uszkodzonym rezystorem wentylatora chłodnicy... Nie załączał się kiedy była taka potrzeba.
Rafał wawa
Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 14 Sty 2013, 14:30
Witam, podłącze się pod temat bo mam podobny problem, który się dzisiaj pojawił w tym, że dziś zrobiłem 25km i było wszystko oka, a gdy parkowałem pod domem zaświecił mi się STOP, a wskaźnik temp pokazuje zero, wyłączyłem silnik i przekręciłem kluczyk w pozycje rozruchu i wskaźnik zaczął działać. Zaraz zejdę do cytrynki i sprawdzę bezpieczniki, płyn chłodniczy jest w normie bo sprawdziłem przed wejściem do domu. Ma ktoś jakieś pomysły co to się zadziało? Samochód to Xsara 1,4 8V 75KM 2002r
Samochód chyba się zapowietrzył bo jak dodałem gazu na postoju to zrobił mi takie chlup chlup i płynu chłodniczego musiałem dolać z litr, bezpieczniki ok
szasza
Skąd jesteś (miejscowość / region): Odolanów
Posiadane auto: Citroen, C4 Picasso Grand, 1.6 eHDI, 2012
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 20:47
Jeżeli przy trzeciej kresce od temperatury nie załacza się wentylator a chłodnica jest ciepła, to nalezy szukać wyjaśnienia przewodach do wentylatora lub kostce. Ja rok temu tak miałem w megane I i kostla przyłaczeniowa przy chłodnicy miala styk upalony.
Rafał wawa
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 19:28
Witam, kupiłem w sklepie interfejs oraz oprogramowanie podłączyłem laptopa pod swoją cytrynkę i wyskoczył mi błąd, że jest uszkodzony czujnik temperatury, podjechałem do pobliskiego mechanika na wymianę, przy okazji okazało się, że nagrzewnica była zapowietrzona więc teraz wiem dlaczego mi pod koniec tak skakało z płynem chłodzącym tzn raz było za dużo aż korkiem wywalało, a raz musiałem dolewać, i po prawidłowym odpowietrzeniu przestało w końcu śmierdzieć denaturatem w środku pisałem o tym w innym poście.
Jednym słowem potrzebne było fachowe odpowietrzenie układu, a jeździłem z tym po kilku warsztatach i nawet chcieli mi Ci pseudo-fachofcy wmówić, że uszczelkę pod głowicą trzeba koniecznie wymienić, a na pytanie czemu tak sądzą nie potrafili nic konkretnego odpowiedzieć w końcu znalazłem kogoś kto mi dobrze odpowietrzył ten układ, więc tyle w temacie.
szasza
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 20:40
Z ta uszczelką tez moze byc prada, nei mowie tutaj ze u ciebie tak jest, ale jeżeli znowu zapowietrzy ci się układ, albo ze zbiorniczka bedzie ci się przelewac to moze oznaczac uszczelke :/ Ja tak miałem dwa lata temu, ze jechałem i nagle zamiast ciepłego zaczeło leciec zimne powietrze, ze zbiorniczka się woda wylewała i gotowała wręcz. Dopiero wymiana uszczelki pomogła :/ Ale tez nie było lekko, pierwszy pseudo majster najpierw spieprzył planowanie głowicy i znowu po 3 miesiacach było to samo i z uszczelki zaczeło sączyć, poprawiał chyba z trzy razy na koncu powiedział że silnik do wymiany że głowica jest krzywa. Dopiero jak drugi raz zawiozlem samochód do pożadnego droższego warsztatu (serwis citroena) to mi to zrobili jak trzeba, ale w trzy miesiace mialem trzy uszczelki wymienione, dwa komplety śrób, trzy planowania głowicy itp. teraz samochód ma kolega i śmiga jak trza :p
Rafał wawa
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 22:35
Uszczelka jak pada to daje pewne symptomy, minimalnie mniejsza moc, mleczko pod korkiem oleju, plamy oleju w zbiorniczku wyrównawczym, kłęby dymu białego z rury, a u mnie nic takiego nie było, dlatego dopytywałem się tych majsterków po czym tak sądzą i dumali głupoty, a wydać pieniądze po to aby wydać mija się z celem. Puki co jeżdżę autem drugi dzień i w końcu ten płyn zachowuje się jak powinien.
mr_lukas
Posiadane auto: Citroen Xsara Break 1.8 16V 1997r
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 21:54
ja miałem taki problem i okazało się, że były uszkodzone przekaźniki przy chłodnicy, które są odpowiedzialne za włącznie wentylatora. I to trzy na raz ja mam trzy bo mam auto z klimą
Rafał wawa
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 28 Kwi 2013, 18:44
U mnie z tą temperaturą to była troszkę złożona sprawa, ponieważ na początku nie włączał się wentylator ale z tym sam sobie poradziłem, najpierw wymieniłem te 3 oporniki (też mam klime), ale to nie dało efektu zatem zacząłem grzebać przy elektryce i tam były 2 kabelki przerwane, naprawiłem i zaczął mi wentylator działać jak potrzeba tzn na 3 biegach, a wcześniej tylko mi na awaryjnym biegu działał, potem po jakiś paru miesiącach jak zeczeła się zima to miałem ten numer z tym stopem i płyn mi się dziwnie zachowywał, po tych zabiegach było przez jakiś czas spokój ale po tygodniu zaparowały mi konkretnie wszystkie szyby okazało się że nagrzewnica walneła i płyn mi wylało do kabiny (mokre dywaniki) po naprawi nie taniej jest już wszystko w pożądku teraz muszę jeszcze tylko uszczelnić zbiorniczek wyrównawczy bo coś mi cieknie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
12 900
208 300 km
45 700
211 400 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4 Cactus
55 000
130 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
