( Citroen Xsara ) Citroen Xsara II podświetlenie nawiewów.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
franz998
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1.5dCI,Peugeot 207 1.6 Hdi
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 16:39
Witam forumowiczów,
znalazłem informację dotyczącą rozebrania konsoli w xsarze I.Nie wiem natomiast jak wymienić podświetlenie w przełącznikach w xsarze II.
Chodzi mi o pokrętła od nawiewów.
Ktoś z was poradzi mi z własnego doświadczenia?
pozdrawiam
Losio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Dziesiąta
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.4i LPG 2003
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 20:29
Re: ( Citroen Xsara ) Citroen Xsara II podświetlenie nawiewów.
Robiłem to. Kierowałem się instrukcjami z konkurencyjnego forum "jak rozebrać kokpit na części pierwsze". Nie trzeba zdejmować kierownicy. Dużo śrubek, dużo roboty. Żarówki dostępne na stacji benzynowej po 1 zł. (ale podobno na allegro są jakieś zamienne ledy, które tak szybko się nie przepalą)
Jestem Łosio. Zapoznaj się z historią mojego auta klikając w obrazek poniżej.
franz998
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 20:52
a podasz mi link kolego albo wyjawisz szczegóły tego zabiegu?
Adu123
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Krakowa
Wysłany: Pon 10 Gru 2012, 23:24
Dla mnie to kpina żeby było to aż tak utrudnione Smile
Ale napisze jak ja to zrobiłem.
Pierwsze co to wyciągasz plastiki które są na wcisk, tam gdzie zapalniczka, obok schowek, wyżej schowek z przyciskami od szyb, na górze plastik tam gdzie radio i zegarek, oczywiście okablowanie odpinasz przy okazji.
raczej nic nie połamiesz, to nie jest jakoś bardzo wciśnięte.
Dobra, bierzesz "śrubokręt" chyba t20 jakoś tak, odkręcasz 7400 śrubek (tak poważnie to z 8 czy 10).
2 masz na dole tam gdzie zapalniczka, 4 obok radia i 2 tam gdzie pokrętła od nawiewów. Popatrz jeszcze bo ja to piszę z głowy. Właściwie w tym momencie można brac się za wciśnięty na chama zespół od sterowania nawiewem ale to bardzo ryzykowne. Strasznie się męczyłem przy tym więc zrobiłem tak(ale ta opcja bez dalszej rozbiórki jest wykonalna ale możesz połamać plastiki)
ALE TAK JEST BEZPIECZNIEJ:
odkręcasz dodatkowe śrubki dwie nad licznikami i dwie po prawej i lewej strobie kierownicy, tam ukryte są w tym całym plastiku co masz kokpit, dobrze popatrz pod tą "skórą" która tam wisi.
Teraz to ładnie i delikatnie odciągnij wszystko ale tak żeby nie połamać Smile co raczej oczywiste. Raczej solidna konstrukcja.
Teraz można brać się za konsolę sterującą nawiewem. Ona jest ogólnie zamocowana z tyłu metalowymi linkami co utrudnia sprawę. Więc wszystko robisz wewnątrz tam, chyba ze chciało Ci się ściągac cały ten plastik co odkręcileś.
Teraz już prosta sprawa, płaskim czymś (śrubokręt) odchylasz zaczepy sztuk 4, i wyciągasz ten czarny plastik, tylko uważaj bo to czarne to naklejka i oto ukazują się spalone 3 żarówki Smile
Jak będziesz składał to troszkę pokręć galkami żeby dobrze naszły, one mają tylko jedną kombinację.
Moja cenna rada... jak coś niechce zejść, odciągnać się to pewnie jest gdzieś jeszcze śruba Smile radze poszukać bo szkoda połamać.
To opis tego jak ja to robiłem parę dni temu Smile Sam znalazłem taką "drogę" Smile
franz998
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 14:37
to ja dotarłem w 90% do rozebrania i złożyłem wszystko:)
Nie odkręciłem całego kokpitu pod zegarami widocznie i nie wiedziałem jak zdjąć tą czarną filię.
A powiedz mi jeszcze jakie tam są żarówki?Same żaróweczki z wasami czy całe z oprawkami?
dzięki za post
Adu123
Wysłany: Wto 11 Gru 2012, 17:22
z tego co widzę w internecie to taka żarówka:
Żarówka samochodowa R-5 12V 1,2W
Koszt około 1 zl za sztukę, więc kupił bym z 5 na wszelki wypadek i wymienił wszystkie trzy Smile
Czarnej folii się nie ściąga a cały ten plastik co tam jest, odhaczasz 4 zaczepy i wyciągasz taką pleksę około 3mm ma i na tym jest ta naklejka.
franz998
Wysłany: Sro 12 Gru 2012, 22:47
Tak jak mówiłem...nie odkręciłem wcześniej 2 torxów pod zegarami,za tą osłoną skórzaną Wink
Dzisiaj wymieniłem 3 żaróweczki/same wkłady.
Dzięki Exclamation
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
