1. Czy można przełożyć płytke z elektroniką i sam grot do nowej obudowy?
2. Czy jeśli przełożę samą płytkę, to czy grot można dofrezować? _________________ Mariusz
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2006
VIN: VF7UA9HZH45007794
Re: Rozklekotany kluczyk typu scyzoryk do C4 Grand Picasso
fox700912 napisał:
Pytanie ...
Właśnie zakupiłem obudowę (zainspirowałeś mnie), bo guma na przyciskach dokonuje żywota. Wcześniej otworzyłem obudowę, wydaje się, że zgodnie z opisem na stronie (aukcja: http://allegro.pl/obudowa-pilota-3p-kluczyk-citroen-c3-c4-swiatla-i2686493892.html) wszystko się daje przełożyć - razem z grotem. Nie mniej, zwróć uwagę na grubość grotu oraz na obecność rowka lub brak na boku grotu.
Ja na wszelki wypadek jak mi przyjdzie kluczyk to dorobię zapasowy grot. _________________
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Rozklekotany kluczyk typu scyzoryk do C4 Grand Picasso
witajcie koledzy,ja tez jakis czas temu musialem wymienic kluczuk bo mi caly pilot sie rozwalil i co wazne pozakupie. Po pierwsze bez problemu idzie wymienic plytek, idelanie pasuje i dziala jak nalezy lecz, jesli chodzi o kluczyk to nowy frez ok, ale mi przyjnajmniej nie dziala otwieranie auta z kluczyka tylko z pilota moge to robic, przelozenia grota nikt nigdzie mi nie polecal bo moze sie zniszczyc, nie wiem ile w tym prawdy ale jak sie da oryginalny przelozyc to tak zrobcie.
Operacja zakończona sukcesem. Potwierdzam, że elektronikę przekłada się bezproblemowo - jest tylko jedna płytka (z mikrostykami i baterią).
Trochę więcej problemów sprawia przełożenie grotu. Pierwotnie myślałem, że założę tylko część z przyciskami, ale obudowy - nowa/stara nie są kompatybilne i musiałem przełożyć również grot.
Grot jest zablokowany do podstawy za pomocą kołka rozprężnego, trzeba go delikatnie wybić - wskazane jest mieć zestaw wybijaków i imadło, druga para rąk nie jest niezbędna ale pomocna. Potrzebny wybijak najmniejszy o średnicy bodajże 2mm. Demontaż jest tą łatwiejszą częścią.
Problem (być może tylko z moim nowym kluczem) polegał na tym, że osie otworów pod kołek w starym i nowym grocie są przesunięte nieznacznie. Daje się to zmontować, ale jest trudno, mnie pękła trochę baza grota, na szczęście trzyma się to kupy.
Dla wprawnych rąk to 15 min pracy. _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
