( Citroen Xsara ) Citroen xsara II jak włączyć tylną wycieraczkę?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
franz998
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1.5dCI,Peugeot 207 1.6 Hdi
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 10:19
Witam serdecznie,
pytanie wydaje się banalne a jednak...
Posiadam xsarę picasso z 2002r i na włączniku wycieraczek jest pokrętło do wycieraczki z tyłu.Zauważyłem,że to pokrętło jest takie samo jak w xsarze zwykłej do 2001r.
Xsarę II mam z 2002 r i tak zespół włączników jest zespolony z tego co mi wiadomo i są trochę inne.Tzn ładniejszy kształt mają i klakson w kierownicy a nie po lewej stronie jak to bywa w citroenach.
Co do wycieraczek...przód działa normalnie,nawet w trybie auto(czujniki deszczu)Na końcu pokrętła jest włącznik komputera pokładowego,ale nic się już nie przekręca żeby włączyć tylną wycieraczkę.Ukręciłem końcówkę,którą musiałem skleić.
Czy ktoś ma wersję z tymi nowszymi włącznikami?To może podpowie mi jak włączyć tylną wycieraczkę.
Jak wycieraczki są włączone i wrzucę wsteczny to działa.Ale czasami chciałbym włączyć wycieraczkę i przetrzeć sobie szybę,tylko jak:)
AdrianXSARA
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kania
Posiadane auto: Citroen, Xsara II, Exclusive, 2.0, 2003
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 11:33
Re: ( Citroen Xsara ) Citroen xsara II jak włączyć tylną wycieraczkę?
Witaj.
Na końcu manetki wycieraczek masz narysowaną tylną szybę.
Końcówkę tej manetki przekręcasz raz w górę i wycieraczka z tyłu chodzi.
Do końca przekręcisz to ze spryskiwaczem chodzi.A jeżeli to nic nie daje to po prostu silniczek od niej nie działa.
Adrian
franz998
Wysłany: Czw 21 Mar 2013, 22:13
Dzięki kolego za odpowiedź.
Sprawa jest taka,że jeździłem wieloma samochodami/markami i włączenie właśnie tej wycieraczki było intuicyjne.
Też podejrzewałem silnik z tyłu lub wycieraczkę.
Doszedłem do tego...w moim przypadku manetka od wycieraczki ani drgnęła(mocno przekręciłem ją i urwałem końcówkę).
Poradziłem sobie montując w środku śrubkę z gwintem i nakręciłem urwaną końcówkę.Teraz działa i wycieraczka i spryskiwacz.
Chyba nikt wcześniej nie używał tej wycieraczki...
pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
53 300
115 665 km
CitroenDS4
34 900
150 000 km
