( Citroen C3 ) ciśnienie oleju zbyt niskie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
pawelolsztyn
Posiadane auto: C3 1,4 HDI oraz C-MAX 1.8 TDCI
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 18:03
witam. dzisiaj wymienilem w c3 1.4 hdi IX.2006 r. stan licznika 38 500 km : filtr paliwa, oleju i powietrza oraz olej castrol 5w-40. po przejechaniu krotkiego odcinka drogi wyswietlil mi sie komunikat "ciśnienie oleju zbyt niskie". co ciekawe tylko wyswietla mi sie gdy auto stoi na wolnych obrotach. jak jade nic nie pojawia sie i jest ok. z drugiej strony jezdze krotkie odcinki, nie wiem jak jest na dluzszej trasie. co moze byc przyczyna ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 18:22
Re: ( Citroen C3 ) ciśnienie oleju zbyt niskie
domyslam sie że zamontowałeś marnej jakości filtr oleju ( przypuszczam że filtron - sedziszów) lub naprawde jakis bardzo tani, natychmiast wymień na filtr dobrej jakości - nie żałuj kasy Smile
tomco23
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: c5
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 18:36
nie jezdzic autem nie ignorowac takiego wyswietlania ,podlaczyc manometr w miejsce czujnika i sprawdzic jak jest w rzeczywistosci z jakiego powodu ,a stan oleju nie jest za niski? raczej malo pradopodobne ze z powodu filtra-tak mi sie wydaje a gdzies przy filtrze nie kapie olej czy cus
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 20:45
filtry olejowe filtrona moga nieżle narozrabiać - zasysają sie środku Smile
tomco23
Posiadane auto: c5
Piwa: 7/2
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 02:01
jeszcze sa inni producenci w polsce np filtromex -rybnik czesto mylony z filtronem sedziszow ,najwieksze zaufanie chyba mialbym do mann-a ale cos mi sie wydaje malo prawdopodobne by cisnienie oleju spadlo z powodu filtra ,jak sa nowego typu obudowy(tzn wymienia sie sam wklad)to wszystko powinno grac nawet bez filtra
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 07:08
ha... zapomniałem że w tym silniku rzeczywiście jest sam wkład.....a nie metalowa obudowa... a jesli jest żle wciśnięty ?????
pawelolsztyn
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 19:05
oleju jest ok (komp i miarka). filtry sa produkcji francuskiej. mozliwe , ze filtr (wklad) jest zle wlozony ?
tomco23
Posiadane auto: c5
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 00:14
raczej z tym filtrem jestem sceptyczny, niech przyjedzie jakis mechanik z manometrem i niech sprawdzi jakie jest cisnienie w rzeczywistosci na manometrze bo moze czujnik szwankowac , a moze byc symptomem powaznej awarii -ja bym nie ruszał auta w ogole niz np. obrocic panewke w kadlubie i miec powazny problem .
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 11:05
ale w 15 minut wymiany oleju nie nastapiła awaria układu olejowego ( np. pompy) trzeba logicznie sie zastanowić, prosta próba odkręcić, wyjąc filtr, zakrecić pokrywke zobaczysz że auto będize działac jak należy, uważam że filtr może byc żle włożony
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
mr.cameleon
Posiadane auto: xantia 1.9 td
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 18:45
Wymień filtr oleju razem z dostarczonymi oringami i będzie OK.
pawelolsztyn
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 12:56
temat rozwiazany. najblizej prawdy byl ... jacekczewa. "ciul mechanik" tak wlozyl filtr, ze ulamal plastikowa koncowke (ta z malym oringiem). na przyszlosc : niektorzy producencii filtrow ten maly oring daja osobo w woreczku Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Elektryka/Elektronika/komunikaty.
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
